Banny napisal/-a:Sodelovc je dau na vw navaden enosmerni vztrajnik, in nima pripomb cez...
Drgac pa pobi, sm vam duzn pivo, za trud, sam prvo morm sklopko zamenat
Se pravi da bom uzeu ojacano za 100kw ter bom porocau pol za gvisno kako je.
Vztrajnik je pa lahko pol bilokeri ce prav razumem?
Banny ti mas enak motor kot jaz v fiatu. Jaz sem takrat menjak sklopko in vztrajnik original valeo na avto Triglavu (austauš). Danesc po prevozenih 160.000 km s tem da je bil avto ze pred menjavo čipan dekuje bp.
Sej pravim, da se hecam no...
Ne sej razumem, da je dobro use kar dam notri in bi moglo zdržati.
Po drugi strani, je pa le 50-100€ razlike med enim in drugim kompletom ane. Nekako ne vem, kaj storiti.
Banny napisal/-a:Sej pravim, da se hecam no...
Kupi cenejsi komplet.
Vse sklopke so dovolj dobre, ce so namenjene za dotični avto.
Pacienti pa uničijo tud ne vem kaksne high teck sklopke.
Kot kaže imam tudi sam težave s tem vztrajnikom. Klasika,... pri speljevanju mi avto trese (ne vedno, včasih).
Sedaj se že psihično pripravljam na menjavo sklopke + vztrajnika in me zanima, če kdo ve, kje najceneje dobiti ta vztrajnik v Sloveniji? Sam sem našel to spletno stran in to je najcenejši vztrajnik za AR na strani. Ali paše za moje vozilo (AR 147, let 01', 1.6 TS 88kW)? http://trgovina.avtomarko.si/default.as ... ailID=9529
TheRealDeal napisal/-a:Kot kaže imam tudi sam težave s tem vztrajnikom. Klasika,... pri speljevanju mi avto trese (ne vedno, včasih).
Glede na to, da imas enomasni vztrajnik bos moral vzrok za tresenje najverjetneje iskat kje drugje saj enomasni vztrajniki v vecini primerov prezivijo avto. Lahko je kaksen nosilec hin (zadnji motorja ali na strani menjalnika) al pa sklopka potresava, vztrajnik tezko. Pri dizlih so vecji problem vztajniki ki so iz dveh mas, pri teb je pa enostavna utez ki se nima kaj zgonit.
Resnično upam, da imate prav, kajti cene vztrajnikov so res visoke. Bom jutri peljal avto do bližnjega servisa pa naj avto malo dvignejo in pogledajo. Imam pa v načrtu prihodnji mesec delat veliki servis + sklopko zamenjat.
