Moj odgovor na krizo ali Alfa Romeo 156 2.5 V6
folc
Prispevkov: 1356
pri meni je tko ja da radio dela sm prek kontakta ... pozicijske luči pa obrneš ključ v drugo smer imaš en mali gumb na ključavnici ... vsaj moja ima tako
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
jaz imam original radio (156 FL) in deluje brez kontakta.Tudi luči ne igrajo nobene vloge.
Prispevkov: 7952
Aja, za sklopko pa nisem pri sebi nič opazil.
Sem pa še mehanika vprašal glede tega in je rekel, da je lučka sigurno zaradi gibljivih cevi. Lambda izmeri potem napačne vrednosti in prižge opozorilo.
Radio sem pa jaz vezal tako, da se prižge ob kontaktu. Alternativa je bila, da ga je potrebno ročno vžigati in ugašati. To je treba samo en kontakt prevezati na adapterju. Lahko tudi to skupaj naredimo ob priliki.
Res upam, da je tale cilinder edino tako presenečenje, ker pri prodaji sem vedel samo za gibljive cevi, kar sem pa tudi povedal.
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
ma ja naj te ne skrbi, avta nisem kupil da bi bil edini tko da ni panike
sreca, da sem v pristini kjer je vse ceneje :-)
kosir1234
Prispevkov: 3687
LB napisal/-a:gibljiva cev 18 eur
se je pa pokvarila tudi sklopka...menjava cilindra 50 eur...se dobr, da se je zgodilo v blizini mojega mehanika
upam, da ne spet kaj hujsega
a majo vse 156 tko narejen, da ce hoces da dela radio morajo bit prozgane luci in kljuc bit v kontaktu? pa se to za pozicijske luci mora spet bit v kontaktu
pozicijske maš lahko brez ključa, če prtisneš gumb na klučanvci in obneš kluč nazaj...
Prispevkov: 7952
Hehe ja, vsaj to. Držim pesti, da bo zdaj ok.
LB
Prispevkov: 222
odkar sem jo kupil, je vec nisem videl kakor sem jo videl (po dnevih je to 4:3 :) )
se vedno je pri mehaniku, ker se problem s sklopko ni uredil, zamenjal je oba cilindra pa pravi, da se pedal vraca le do polovice, sicer prime ok ampak se ne vraca do konca...pravi, da je odzracil, je pa mogoce, da je kosara zgubila elasticnost...
a je mozno, da vseeno ni odzracil kot mora, al je se kaka druga finta, ce ima kdo kako izkusnjo?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Ko sem jaz nekaj let nazaj peljal bratovo 166 na menjavo cilindra se je odzracevanje zavleklo za dodatni 2h in kar sem videl je zares kljucno da je odzraceno kot je potrebno.
Tko da probajte res odzraciti predno dodatno podirate ....
Prispevkov: 7952
Če ste menjali oba cilindra, potem najverjetneje res ni še vedno odzračeno tako kot mora bit.
Sem malo pobrskal in kot vidim je v takih slučajih največkrat bil problem, da ni odzračeno. Nekje je sicer nekdo še nekaj omenjal neko pušo pri pedalu za sklopko?
LB
Prispevkov: 222
pa a je kaksna posebnost pri odzracevanju al 'klasika' en pumpa tadrug pa odpre/zapre pipo?
Prispevkov: 7952
Tukaj sem našel nekaj linkov če pomagajo
Opis kje je vzmet pri pedalu sklopke:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 588#399588
Tukaj pa je opis menjave cilindra
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 033#159033
LB
Prispevkov: 222
smo probal, pa zgleda, da je res kosara sla rakom zvizgat...hecen, ker prej se tega ni cutilo, da bi blo karkol narobe s sklopko..pa tudi ni bla trda (ce se prav spomnem)
katere sklopke so ok za alfe?
oz a je kaksen brand, katerega se je treba izogibat?
bom popravil v sloveniji, ker tukaj ne bom mel dost casa
Prispevkov: 7952
Malo čudno naključje... oz ne verjamem najbolj v naključja... Sem pa sicer premalo podkovan v tem, da kaj dosti pameten bil.
Upam, da bo imel še kdo kak komentar ali pa če poskusiš še v kaki temi povprašati kaj bi lahko bilo.
edit: sklopke drugače mislim da itak samo Valeo dela. Na it ebayu so ponavadi najcenejše če bo res treba nabavit.
LB
Prispevkov: 222
Evo (za zdaj) dobre novice:
mehanik se je celo soboto in danes dopoldne matral z Alfo, in na koncu resil sklopko =D> , zamenjal je cev, ki pride od pomoznega cilindra, sicer je pedal se vedno kar nizko (vsaj meni se zdi) ampak opravlja funkcijo kot treba
Pri tem pa je najdu se eno ocvrto mis (bogve kok casa je bla noter) :)
In na koncu, cherry on the top, pocla je cev, po kateri se "vozi" antifriz, in tako sem ostal brez antifriza, ampak sreca, ker se je zgodilo 500m od mehanika...najdu je eno rezervno cev, smo dodali enormne kolicine antifriza (mislim, da jih je slo ene 7litrov al neki takega) in je zdaj koncno mir...ne upam si mislit do kdaj :)
Na koncu sem ji privoscil eno kompletno pranje zunaj noter za neverjetnih 3 Eur...
peruccy
Prispevkov: 527
7l antifriza? Kaj se odpravljaš v Sibirijo? :) Tam -28° do -30° minusa je čisto dovolj močen antifriz. Pri šestaku ti je to 4l parafluja, ostalo pa voda...
Razen seveda, če hočeš menjavat dihtungi na glavi za eno leto? :)
