Premalo zraka v motor
Izgled Alfic, povečanje moči
alec99
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Nov 21, 2012 10:08 pm
Kraj: Portorož
Pozdravljeni,
pred kratkim sem dal mojo lepotico čipirati, ob čemer se je pojavil en problem. Z blokiranim EGRjem je v motor prihajalo približno 20% premalo zraka. Z odklopljenim MAF senzorjem se je stanje nekoliko popravilo vendar niti približno do optimalnih vrednosti.
Tukaj je graf pospeševanja v 4. prestavi do nekje 4000 obratov, kje se jasno vidi da zmanjka zraka in posledično boosta..
TribesMan je rekel naj preverim če je EGR pravilno blokiran kar lahko potrdim da je, MAF senzorja še nisem imel priložnosti očistiti ali zamenjati, ostane še senzor pritiska zraka in zajem zraka, mogoče čisto zapacan filter?
Kaj mi predlagate da preverim in če se splača čistiti MAF ali ni to to? Najraje bi seveda začel pri najcenejših popravkih :)
Mašina pa je 156 JTD mJET 16v čipirana na nakje 170km.
Ta log file si naredil v kakšnem stanju?
Priklopljen ali odklopljen MAF?
MAP senzor si že menjal, ali je še vse tako kot je bilo?
alec99
Prispevkov: 31
Kraj: Portorož
Odklopljen MAF in odkril sem še da sem se 2 meseca vozil z dvema odklopljenima kabloma, se mi zdi da se je situacija malo poboljšala odkar sem jih priklopil.
MAP pa je še vedno isti, najprej sem se hotel lotiti MAF-a ker imam vse pri roki.
Aha, pač to je isto kar sva midva na koncu probavala z izklopljenim MAFom.
Tukaj računalnik sam izračunava teoretično vrednost pretoka zraka, glede na pritisk v sesalnem kolektorju, številke za pretok zraka so sicer "ok" pri izklopljenem MAFu, samo v tem primeru avto kadi, tako da to ni OK.
Če MAF priklopiš so številke bistveno nižje, prenizke.
Jaz pravim da je problem ali v MAP senzorju (ki ne kaže pravilne vrednosti pritiska), ali pa je prisotna neka ovira v sesalnem kolektorju (svinjarija ki se nabere s časom).
Najprej očisti MAP senzor, verjetno je zapacan s sajami. Še bolje če ga zamenjaš z drugim, ki preverjeno deluje.
MAF mislim da ni problematičen, saj je pretok zraka v "štantgasu" OK. Malo verjetno je da bi MAF kazal OK v štantgasu in narobe pri visokih obratih.
Da bi bil kriv filter zraka ne verjamem. Je pa možno da imaš počeno cev med merilcem pretoka zraka in turbino (to je pred turbino), tako da avto vleče "fovš zrak" mimo merilca.
Kaj pa sta ta dva konektorja ki sta bila izklopljena? Čemu sta namenjena?
alec99
Prispevkov: 31
Kraj: Portorož
Predstavljam moj MAP senzor :doubt:
Temeljito sem ga sčistil z sprejem za MAF in čez par ur prilepim spet rezultate testiranja :)
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Ah ta je še vredu, ponavad se nobene luknje ne vidi pa še dela...
To je bilo pričakovano, vprašanje pa je če bo po čiščenju kaj bistveno bolje.
Vprašanje je tudi kaj je v kolektorju...
alec99
Prispevkov: 31
Kraj: Portorož
Padec boosta je ostal praktično isti, tako z odklopljenim kot z priklopljenim MAFom. V prihodnjih dneh tako ostane še kolektor za preveriti.
No, jaz še vseeno nebi izključil možnosti da je MAP senzor slab.
Dobi nekje enega preverjeno delujočega da probaš na tvojem avtu. Preden boš razdiral sesalni kolektor. Ker to je ogromno dela.
Pa preveri cev med MAF senzorjem in turbino, da ni kje počena.
alec99
Prispevkov: 31
Kraj: Portorož
Predvidevam da so to dobri rezultati?
To je graf z sposojenim MAP senzorjem.
Zgleda OK.
A je to s priklopljenim ali izklopljenim MAF senzorjem?
Če je bil MAF priklopljen potem je to to.
alec99
Prispevkov: 31
Kraj: Portorož
Priklopljen, super, samo da se je našel problem :D
Hvala!
