Akustika - Alfa 156
Vse kar se tiče avtoakustike
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
lahko je ker kabel staknjen ali pa si slabo nazaj priklopil....ali pa sploh nisi :wink: preglej kjer pride priklopljeno.Lahko,da si kje natrgal kabel pri odklapljanju.
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
ne gre se ravno za akustiko, ampak nisem našel primernejše teme:)
Nabavil bom avto kamero in štrom napeljal do 12v vtičnice za cigarete, oz. bo vezal na napeljavo vtičnice, tako da bo vtičnica prosta. Zanima me kje bi speljal kabel da bi mel čimmanj razdiranja armaturke? Oz. bi bila opcija da vi vezal kar direktno na napeljavo od srednje stropne osvetlitve avta, bi mogl vseskup zdržat al lahko kej skurim? Predvidevam da kamera ne more bit neki hud porabnik.
medhotman
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Jan 19, 2011 6:27 pm
Kraj: CE
odvisno kje boš začel vleči kabel :D jaz sem imel dol že vse tapete tudi stropno in celo armaturko http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... c&start=60 glej tukaj tako da če misliš do pepelnika pripelat je najbolje kar zadaj okoli nog kot da bi vlekel kabel od ojačevalca na radio :D če boš pa zadaj motal pa tak imaš vtičnico na levi strani , kar se pa tiče vezanja na lučke pa bi pomojem moglo zdržati 8) jaz imam lučke ki so pod vrati vezane na to in dela čist OK :wink:
sasoz
Prispevkov: 480
jst bi mel kamero na prvi šipi pod vzvratnim ogledalom in je seveda najbližje sredinska lučka na stropu, bom videl kolk sploh pokuri kamera, ko jo dobim.
folc
Prispevkov: 1356
ne pozabi da avto kaere so večinoma prek kakih adapterjev napajane .. sepravi niso direkt na 12V ampak so prek USB .. npr moja je prek adapterja in USB kabla kar pomeni 5V tako da moraš še adapter skriti pod armaturko ...
sasoz
Prispevkov: 480
vem ja, sej neb kr direkt vezal :) bom proval pod strop napeljat če bo šlo, baje da je poraba 1A kamere, kar ne bo panike pomojm, bom vidu če bom varovalko skuru :) Kam maš pa ti kamero vezano?
folc
Prispevkov: 1356
jaz za enkrat še nikamor imam pa namen od vzvratnega ogledala pod stropom po A strebričku na desni strani pod armaturko za predalom do paketa za kajenje samo časa ni :S
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
ti samo zveži brze problema gor,lej samo da boš dobro povezal skupaj.tolko porabe ne bo,da bi kaj skurilo,če se pa slučajno to zgodi,pa enostavno menjaš za močnejšo varovalko.
sasoz
Prispevkov: 480
Sem se pogovarjal s kolegom k je mal štromarja, pravi da nebi blo panike direkt na napljavo od sredinskih žarnic vezat, napetost kamere je 5v, poraba 1A, kar je na 12v slabih 0,5A, varovalka je 10A za notranjo osvetljavo, pa še vse mam ledice, tku da je še manjša poraba in neb blo problema. Več k pa skurit varovalko pa itak ne morm.
Kiro kamero s pa nabavu, kkšno s Čajne, al kej bol profi?
sasoz
Prispevkov: 480
LaŠko-TeaM napisal/-a:ti samo zveži brze problema gor,lej samo da boš dobro povezal skupaj.tolko porabe ne bo,da bi kaj skurilo,če se pa slučajno to zgodi,pa enostavno menjaš za močnejšo varovalko.
No ja močnejšo varovalko ni glih pametno dajat :) Da se ne bo res kje kadit začel, pol bodo pa taljanarji krivi :D
folc
Prispevkov: 1356
če boš vezu na sredinske lučke obvezno preko svoje varovalke ... pol pa ni problema ..
eno iz čajne :D zame čist dost :D
sasoz
Prispevkov: 480
kako to mislš prek svoje varovalke, da dam spredaj še eno varovalko al kako? Sej jst sm jo tud s kitajske naroču, dobra bo, sam čakat morm :D
folc
Prispevkov: 1356
točno tko .. pač vzameš napajanje od žarnic vendar med žarnico in adapterjem od kamere daš svojo varovalko ... tako da če se kaj zasmodi ta varovalka ustavi ker luči majo kao 10A varovalko kamera rabi pa kaj 1A ... tako da imaš varnost ...
Prispevkov: 1841
Zakaj bi dajeu to kamero u auto? V primeru nesrece posnetki na sodiscu tako ali tako ne veljajo. Kaksna je kvaliteta slike? Ker mogoce je pol bol smiselno, ne delam reklame, Go-pro montirat. Lahko kamero tudi drugace porabis...
Josephe
Prispevkov: 1164
Ti posnetki veljajo kot razbremenilni material, kot obremenilni pa ne.
