Moj odgovor na krizo ali Alfa Romeo 156 2.5 V6
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
pomoje je bolj zamegljen kakor pa mastno ali pa oboje :)
evo slika, ampak zdaj so povrh se s kondenzom
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Verjetno so zamegljene, vsaj ponavadi so. Te pa nič ne stane, če pred nakupom novih poskusiš sam kaj sčarati. V vsakem primeru jih boš dal dol.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
jaz sem rešil problem tako, da sem zadaj na pokrovček naredil luknjo in nimam več problema z zameglitvijo...
LB
Prispevkov: 222
evo vecino problemov resil
optika zrihtana pa bucanu, pa se pelje bolje in to precej
amrotizerji so ok, bremze tudi ok, sklopka je zrihtana (zgornji cilinder je bil napacni),
je pa problem s katalizatorjem, zaradi tega daje neprave vrednosti na racunalniku
in ostane se pregled te tretje stop lampe, da vidim, ce je kaksen slab konektor ali pa cela luc za zamenjat...
Prispevkov: 7954
Veliko vas je že našlo svoje avte, jaz svojega še iščem!
=D>
LB
Prispevkov: 222
hehe busted :)
LB
Prispevkov: 222
eno vprasanje: a je mozno, da je gretje zadnjega stekla (pa verjetno ogledal tudi) vezano na anteno radia? namrec, zadnjic sem probal gretje zadnjega stekla, pa radia nisem imel noter pa ni delalo...
ne spomnim se tocno ampak se mi zdi, da je pred tem gretje zadnje sipe delalo? binji a se spomnis, ce je delalo?
zdaj mam radio tako, da ni vezan na kontakt ampak on/off kadar zelim jaz (sej vecinoma bo itak ugasjnen :) )
sem na hitro varovalko pogledal, pa je ok (tista za grejte 30A), zelo potiho se tudi slisi "klik" ko pritisnem gumb (in se tudi prizge kontrolna lucka)
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Antene za radio se nahajajo v zadnji šipi. Tudi jaz na svoji sem imel radio vezan kot ti, pa nisem imel težav z gretjem zadnjega stekla. Išči vzrok drugje.
ps: je ratala kar zanimiva tema zadnjih par strani 8)
Prispevkov: 1841
Da potrdim minimi-ja. Jst tudi nimam teh problemov, radio ni vezan na kontakt.
Je ratala zanimiva tema ja, sam lahko bi se nova odprla, da se nebi Bini-ju smetilo :doubt:
Prispevkov: 7954
Ja, radio sigurno ni kriv za to. Ne vem pa, ali je delalo ali ne... ne vem če sem ga sploh kdaj prižgal.
Zna bit, da res nekje ni priklopljena antena, gretje in zavorna luč...
LB
Prispevkov: 222
jap sem dal radio nazaj (vseen sem kupil drugega z zeleno osvetlitvijo, da pase v kontekst armature :) ) pa ni to...
bi blo pa res bingo, ce bi bilo vse to troje v enem...kaksen rele, ki ima nalogo za vse to..,
cakam, da bo lepse vreme pa akcija 8)
(pa ne vem zakaj je tak problem, ce se ne odpre nova tema, sej je isti avto)
Prispevkov: 7954
Jaz bolj stavim na povezave (kable) med kabino in vrati prtljažnika, ker ne vem če ima antena kaj veze s kakim relejem. Zna bit, da ni bilo najbolje zvezano nazaj skupaj, ko so se vrata gor dajala.
Mene pa drugače ne moti.. samo ljudje si ponavadi svoje teme zaželijo :)
LB
Prispevkov: 222
sej itak bo treba odpret zadnja vrata pa pogledat...verjetno je to, kar pravis
zanimivo, na zacetku mi je blo nekak vseeno za take malenkosti ker sem ga kupi sam zaradi motorja, ampak mi je ratal vsec tako da bo delezen iste pozornosti kot ostala dva :)
LB
Prispevkov: 222
THOR napisal/-a:
TribesMan napisal/-a:Zamenjaš gumo.
Dobiš v Leclercu gumico za 2€, kr dobre kvalitete. Odrežeš, zmontiraš gasa dalje.
Tudi sam kupim tam in gladko drži pol leta, recimo kar leto. Potem pa nova za par fiènikov in to je to.
evo sem poslusal tvoj nasvet in res deluje..tko da hvala :cheers:
to do list, ko pridem nazaj iz sluzbene poti:
1. koncno menjat gume, 205/55 16 91W, nagledane imam Dunlop sportmaxx RT 73eur, Fulda sportcontrol 62eur, Bridgestone Turanza T001 70 eur, Yokohama Cdrive2 64 eur...kaksen predlog?? - bolj pomembno, kot da "limajo" mi bo to, da guma ne bo izgubila lasnosti tudi po 3-4 letih (ker ta avto ne tok vozen, glede na da je tretji)
2. obisk elektricarja (ali pa pozkus, da sam uredim"rit" avta) : tretja stop luc, gretje zadnjega stekla in slabo delujoca antena za radio..
3. zrihtat sprednjo levo luc (vlaga in mascoba noter pa se mi zdi, da slabse sveti zaradi tega), v najslabsem primeru bom zamenjal celo luc
4. z binjijem se bova dobila, da vidiva kako je glede katalizatorja in lambde...mogoce bo treba se nov katalizator kupit (porabe ne spremljam toliko, ker tudi se nisem toliko vozil, ampak na avtocesti pri ca. 120-130km/h je bila na 1000km dobrih 10l/100km...je to ok?)
5. zamenjal bi se amortizerje prtljaznih vrat, ker niso dobri
6. poliral bom karoserijo, ker je sicer ok, ampak bo potrebovala mal tretmaja (spa wellness 8) )
pol bo treba na kaksen daljsi izlet :steering:
