Pe Jan 31, 2014 2:20 pm
Pa jaz ne vem kako naj pridem z roko do žarnice oz do nosilca. Kable tipam in to je vse
Moraš imet kakšno super majhno otroško roko za to?
Prispevkov: 7753 Pridružen: So Mar 29, 2008 7:33 pm
Pe Jan 31, 2014 2:42 pm
H6W naj bi bile notri v prFl.
Da vidimo kaj boš ven potegnil
kukec
Prispevkov: 1199 Pridružen: To Sep 30, 2008 7:23 pm
Kraj: Slov. Bistrica
Pe Jan 31, 2014 3:07 pm
Tak bi naj bilo to za videt na sovoznikovi luči
Dräger
Prispevkov: 2454 Pridružen: To Jun 06, 2006 9:40 pm
Pe Jan 31, 2014 3:33 pm
Najlažje kar je narest je pa pozicijo menjat na 147. Daš roko zadaj, otipaš plastičen jeziček (na sliki je desno), ga potegneš ven, menjaš žarnico in vtakneš nazaj. To je vse. Res nerabiš bit nek hud mojster za tole.
Pe Jan 31, 2014 3:43 pm
Predvidevam da je tale jezicek odlomljen ali celo ležišče predelano za cenejšo varjanto žarulje in zato slabše sveti in javlja pregorelo žarnico.
Potegni vn, kar bo pa bo.
Je pa tole ,obilo, placa za menjavo v primerjavi z 156-ko, tam pa gre res samo po občutku
Pe Jan 31, 2014 4:44 pm
Nobenega jezička, v temu bo torej problem. Pa naj sveti dalje
Prispevkov: 2831 Pridružen: Po Mar 13, 2006 9:06 pm
Pe Jan 31, 2014 5:15 pm
Foggy napisal/-a: Si preveril zadnji žarnici za osvetlitev registrske tablice, morda je tam problem.
Btw kataloška številka mojega termostata TH6827.88J in pri prejšnji 147, kjer sem ga tudi menjal je bil termostat s prav tako kataloško številko...je res, da sta obe 105 konjski, vendar dvomim, da je kaka razlika v termostatu.
99% sem, da sta termostata 105 in 120 KM razlicna.
120 ima en prikljucek vec.
Prispevkov: 1841 Pridružen: Če Okt 04, 2012 12:14 pm
Pe Jan 31, 2014 6:01 pm
Glede pozicije, tudi ce ni jezicka, se da zarmico ven lepo potegnit, vsaj pri 156 pred Fl.
Ti gleda dosti grla vn, da se da prijet z dvema prstoma. Sam je bl na tesno deto not.
156 in 147 pred Fl mata enako velik znak?
Pe Jan 31, 2014 6:36 pm
Po moje se pri znakih ne gre toliko za velikost, ampak bolj za čepke, ki so na hrbtni strani znaka.
seby7
Prispevkov: 928 Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Pe Jan 31, 2014 8:07 pm
Aleš čestitam za nakup, upam, da boš imel s tole več sreče kot s prejšnjima. Zgleda kar dobro, naj ti dobro služi, pa se itak vidimo
POTENZA ITALIANA
So Feb 01, 2014 12:51 pm
Sebastjan, imam zate še kapice za zadnje ležaje (za GTV), popolnoma novi, če jih boš imel.
Pa hvala za lepe želje, osnova je zelo dobra, tako da ne bi smelo biti presenečenj.
seby7
Kraj: Murska Sobota
So Feb 01, 2014 3:39 pm
alfa_samec napisal/-a: Sebastjan, imam zate še kapice za zadnje ležaje (za GTV), popolnoma novi, če jih boš imel.
ko bo lepše vreme boš pokazal 147, pa se takrat zmeniva..
POTENZA ITALIANA
