Rumena lučka: ključavnica & avto ?
spiderman
Prispevkov: 21
Pridružen: Sr Apr 02, 2008 12:19 am
Pozdravljeni! Sem novi lastnik alfe 159, pa me zanima kaj pomeni rumena lučka narisan je avto in ključavnica? Lp :?
SJ
Prispevkov: 272
Na tipki pri prestavni ročici? Samodejno zaklepanje.
spiderman
Prispevkov: 21
Ne,na displeju se užge!
gartner
Prispevkov: 11
Pridružen: Sr Sep 11, 2013 2:53 pm
spiderman napisal/-a:Pozdravljeni! Sem novi lastnik alfe 159, pa me zanima kaj pomeni rumena lučka narisan je avto in ključavnica? Lp :?
ALARM FAILURE(amber)(for versions/markets,where provided)
BREAK-IN ATTEMPT(amber)
ELECTRONIC KEY NOT RECOGNIZED(amber)
Alarm failure
The turning on of the warning light
(where provided) (on certain versions a
message is displayed) indicates that
there is a failure in the alarm system.
Contact Alfa Romeo Authorized Services
as soon as possible.
Break-in attempt
The turning on of the warning light (where
provided) (on certain versions a message
is displayed) indicates an attempt of
break-in. Contact Alfa Romeo Authorized
Services as soon as possible.
Electronic key not recognized
is displayed) indicates that the electronic
key being used is not enabled.
Se je slučajno avto vžigalo na kable?
gartner
Prispevkov: 11
alfa_samec napisal/-a:Se je slučajno avto vžigalo na kable?
Meni se je ta lučka dvakrat prižgala, čisto naključno, ampak vedno, preden se je prižgal avto. Pa ni bilo nobenega poskusa vloma, če pa bi bila napaka na alarmu, pa bi verjetno non stop svetilo.
Mogoče kakšno nihanje napetosti, medtem ko je bil ugasnjen in je zaznal kot poskus vloma...tem senzorjem ni ravno za zaupat, včasih ga kar malo po svoje svirajo za malenkosti. Enkrat se mi je sredi AC prižgala luč za VDC, takoj za tem je mrknil ABS in tempomat. Pridem z AC na semafor, ugasnem in prižgem avto, po 50m se napaka ni več ponovila...skratka, dokler lučka res ne gori non stop in se prižge enkrat pa kvatre, po moje ni panike.
spiderman
Prispevkov: 21
Ok,super hvala mehanik me je že prestrašil z komunikator ključavnice -reader 418€!
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 6:48 pm
Kraj: trbovlje
ta lucka se ti tudi prizge ce ti stopalka za kuplungo ne skoci do konca nazaj
in ko ti ta lucka gori tudi ne mores prizgat vozila, oziroma ga lahko ce prtisnes tudi pedal za zavoro
drugace pa, ja tudi reader bi lahko kaj zajebavau- sam kukr je meni poznano alfe nimajo s tem glih probleme, tako da je verjetno zaradi pedala sklopke (dodaj en feder in bos resil problem)
spiderman
Prispevkov: 21
nov sem pri 159,kam dodam feder?
THOR
Prispevkov: 1262
Poglej pod stopalko sklopke, tam je feder, ki vrača tačko v prvotni položaj. Lahko je snet, poškodovan, ti kaj poka ko skoči nazaj? Ti skoči takoj ali ima manjši zamik? Lahko je tudi stikalo.
alfa 33//156//159//giulietta
spiderman
Prispevkov: 21
super,bom pogledal hvala!
