"Low engine oil"
Doleq4
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
"Low engine oil" go to dealer" mi izpiše na displeyu:) na alfi 156 2.4 jtd 10v
Je to verjetno senzor zatajil,ker olja je pomoje dovolj oz.na sredini med max in min.
Zanimivo pa je,da ne javi to vsakič...ampak cca.. na vsak 5 vžig.
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
Da ni bil avto parkiran na kakšni neravnini?
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
Doleq4
Prispevkov: 157
B.I.S.H.O.P. napisal/-a:Da ni bil avto parkiran na kakšni neravnini?
Ni bil..
akumualtor je dober?
Doleq4
Prispevkov: 157
Hm..misliš da je to kej povezano s tem?
Sicer izmeril ga nisem..ampak pomoje je dober je star 2 leti
dzuko
Prispevkov: 697
Že 2 leti mi javlja pri vsakem drugem vžigu...sem spucal uno palčko že 2x pa je isto..pač počakam da napiše check ok, preden vžgem avto...
ce pade napetost pod 9 voltov, ko verglas, je lahko to problem
dzuko
Prispevkov: 697
Jaz dam samo kontakt in počakam da vidim če bo v redu in če je potem vžgem..pa sem tudi nov akumulator vmes kupil...druge rabljene palčke se mi pa ne da iskat, kaj šele kupit nove..
sofoiks
Prispevkov: 455
Sej neke znanosti ni.
Olje in filter je bil menjan?
Senzor pritiska olja
Oljna pumpa
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Jst sm skoraj siguren da heca senzor. ;)
Meni se je enkrat to zgodilo letos pozimi...avto zalaufam preden je vrglo ven check za olje, lučka za olje med števci normalno ugasne (se pravi pritisk je ;) ) potem pa začne piskat check da ni olja...vse črtice prazne.
Ugasnem avto, dam še enkrat kontakt pa počakam na check...čudežno olje na max, od takrat nikoli več problema, fizično je olje na max.
Se pa z oljem ni za hecat, tako da preveri nivo olja, pumpo če daje dovolj pritiska ipd...
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Nič takega. Meni to dela že 6 let na vsake toliko časa pa še marsikomu drugemu tudi....
Doleq4
Prispevkov: 157
Ja lučka za olje ugasne ko jo prižgem....fora je da včasih izpiše da so vsi kvadratki prazni za količino olja in se na sredinskem displeyu izpiše engine oil low go to dealer :)
Pogosto je pa normalno in se prižgejo vsi možni kvadratki.
Koliko pa je razlika količina olja če je olje čist do max ali če je na sredini med min in max?
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Tudi meni se je to večkrat izpisalo na displeju, ko sem avto kupil. Olja je bilo v motorju dovolj,tako da sem s senzorja za nivo olja staknil konektor in očistil kontakte, od takrat naprej se opozorilo ni več prižgalo.
Drugače pa mislim da v navodilih piše da pri Lybri mora biti motor ugasnjen cca.:2uri, da ponovno preveri nivo olja. Zato pa če ugasneš avto in nazaj prižgeš ni več opozorila, ne vem pa kako je pri alfi - mogoče enako?
dzuko
Prispevkov: 697
Pri 156 mjet 16v je vsakič "check" na novo, tudi če ne vžgeš avta, če samo kontakt daješ, tako da vsaj pri tem motorju nimata pumpa pa oljni filter nič zraven.
Je pa tako, da ti display potem gori na maksimalni svetlosti in ne kaže drugih podatkov.
Je pa to lahko problem tudi pri nekaterih drugih avtih, vsaj na opel vivarotu, olje je po šipki na maksimumu, na displayu pa vsakič drugače.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Sčistit palčko oz senzor in kontakte na sponki. Za nekaj časa bo mir. So na tujih forumih celo znanost delal okrog tega pa ni bilo nič uspega. Je pa zoprno. Sploh če pelješ koga novega in je takoj tista debata o Alfah in olju....
