Ne vžge: Senzor gredi / obratov motorja - 1.9 JTD
alec99
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Nov 21, 2012 10:08 pm
Kraj: Portorož
Probam jutri in javim, hvala !
alec99
Prispevkov: 31
Kraj: Portorož
Ok, baterijo sem napolnil in zaenkrat dela bomo videli kako gre naprej.
Veliko ljudi ima tudi težave z VSS senzorjem, Vehicle Speed Sensor, predvidevam da ta napačno javlja da se avto premika in zato noče vžgati? Bi lahko bilo to če se zgodi da polna baterija ni rešila težave?
priklop na tester bo pokazal kaj je narobe(glede vss senzorja, opel crkuje med voznjo, ce je zanic, pri fiatih ne vem)
alec99
Prispevkov: 31
Kraj: Portorož
Jp, danes se je tocno to zgodilo. Ni bla znaka Avaria sistema VDC vzgem in po dveh sekundah crkne. Naslednji vzig pa Avaria..
Tko da preverim VSS najverjetneje?
alec99
Prispevkov: 31
Kraj: Portorož
Sčistil sem konektorje ABS senzorjev na levi in desni strani in zaenkrat zgleda da stvar dela, bomo vidli kako bo naprej :)
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
TribesMan napisal/-a:Jest bi stavil na akumulator.
Zamenjaj ga z drugim in probaj.
x 2 !!
vsi te problemi so pogosto pogojeni z zanič akumolatorjem....ob zagonu se napetost preveč sesede in težave so tu.....
Alfa 156sw
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Apr 22, 2018 5:47 pm
Lep pozdrav mam Alfo 156sw 150cv 2005 letnik problem se je začel 2 meseca nazaj .Avto je prvic takoj vzgal 2.3.4.5.pol ni vec sam verglalo. Menjal pumpo v rezervarju.nekaj časa mir.pol se vecji k..prvic vžge pol pa konec vcasih ga pustis par ur pol vzge zaporedoma ne.tester pokazal senzor odmicne gredi menjali isti k.. prosim pomagajte kaj je narobe jo imam pn k... l.p.
Edit: Premaknjeno v že obstoječo temo ...
Prispevkov: 7132
Kaj pa senzor položaja glavne gredi?
Saj je ta največkrat problem.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Senzor odmične gredi si dal original ali od konkurence? Sem imel podoben problem, sem zamenjal senzor s konkurenco, teden dni je avto delal, nato se je napaka ponovila. Ko sem dal original senzor not, je začel avto delati nornalno. Poskusi drugače dobiti rablen senzor za probati, pa boš videl.
