poklici Gorana pa idi na testno voznjo. Kar se tice kilometrov, bodo drzali, avto sem videl in peljal in je odlicen, manjka mu (kar se mene tice) edino ksenon. Majo pa alfisti tudi popust pri njem, tako da mogoce se stegni malenkost in bos mel odlicen avto, ki ga bos kasneje tudi lazje prodal kot eno zgonjeno anet k..bo za dva al pa tri jurje manj. Pa se zna bit, da bos to razliko itak vlozil v avto.mihecmiha napisal/-a:Kako oba? Nekak se ne razumem v prevrtavanje km...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=827 ... 0JTDM%20TI
Tale mi je tud všeč. Sam sem ene 2 jurčka prekratek zanjo. Pa ni mi jasno kako je 1. lastnik, pa ni kupljena v Sloveniji. Pa verjetno so spet kilometri vprašljivi...
Jaz lahko primerjam 166 in 159 TI. Pri TI je usnje lepse in boljse, zadaj in pri sovozniku prakticno ni vidne obrabe oz. uporabe, je pa avto dosti mlajsi. Je pas res pri TI bolj obrabljen soferski sedez na bocnerm delu, ki se obrablja zaradi drugacne (skoljkaste) oblike. Jaz se zato dvignem iz avta tako, da se primem za streho, lastnik pred mano se pa ni, zato je ta bocni del recimo v slabsem stanju kot pri fotelju v 166. Bo pa drzalo, da ohranjenost usnja nima veze s kilometri, ampak z vzdrzevanjem in stevilom vstopov, izstopov ter kilogrami lastnika.mihecmiha napisal/-a:Aha. V tem je trik...
A je možno da imajo 159-ke slabše usnje kot 156. Ker vse 159.ke so imele pri cca 100.000 kilometrih full bolj obrabljen na voznikovem sedežu bočni oprijem, kot ga imam jaz pri 230.000 km. Tudi ta Ti ga že po slikah sodeč ima...
Za moje pojme je tale ena redkih vredna ogleda.Alfa1564ever napisal/-a:Živjo,
Odličam se spet za nakup kake lepe 156-tke.
Gledam med 1.6 16V in 1.8 16V
Mogoče kdo pozna te dve ?!?
Full Hvala
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=832 ... 20TS%2016V
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=833 ... 0-%20KLIMA
Jaz bi ti dejal odlocen NE za tele dve.Alfa1564ever napisal/-a:Živjo,
Full Hvala
Avto je od 1. lastnika, jaz sem samo prodajalec, avto bo imel 1. lastnika v SLO. ko bo 1. registriran,...mihecmiha napisal/-a:Kako oba? Nekak se ne razumem v prevrtavanje km...
