166 roke
kovach
Prispevkov: 2759
brez da most jemles dol ne gre? Ker se mi zdi da to pol ni tok mal dela
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
A ni nobene variante premakniti nosilec od roke brez da bi podrl cel most oz. če se ga da samo za par cm spustiti, da odtegneš vse 4 imbus vijake in nosilec premakneš?
vivora
Prispevkov: 224
Pridružen: Po Jan 03, 2011 10:46 am
Mogoče bi se dalo. Vsaj toliko, da prideš do vijakov. Jaz sem mojega dol jemal, ker sem menjaval stabilizator gumice. Bi bilo treba pogledat.
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
A ima nosilec roke na mostu povečane luknje, tako da se imbuse samo prestavi, ali je potrebno luknje na nosilcu povrtati, ker mi radira samo levo zadnjo gumo, tam pa je dosti prostora, da se imbuse odšraufa (na desni je bolj problematično oz. nemogoče ker se nahaja tank)..
Djmili
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Jan 09, 2011 9:48 am
Zdravo
Fantje mal pomoči.A mogoče kdo ve mere za puše zadnje zgornje roke alfe 166.Če ima kdo kako staro pušo,da bi izmeril zunanji pa notranji fi pa dolžino te puše. Namreč dal bi jih delat iz oilona.
Hvala za odgovor LP
skyblue
Prispevkov: 777
Jaz sem dal za vse 4 uniballe 80€ pri vargalantu. Pa enkrat smo že debatirali o tem, da niso unibali brez veze tam.
Djmili
Prispevkov: 93
skyblue napisal/-a:Jaz sem dal za vse 4 uniballe 80€ pri vargalantu. Pa enkrat smo že debatirali o tem, da niso unibali brez veze tam.
Mislim da nisva na isti valovni dolžini.Jaz mislim zadnje zgornje roke, se pravi leva in desna,tisti dve,ki sta prišravfani na most. Za tisti dve roki bi potreboval mere,da izdelam puše.
kovach
Prispevkov: 2759
Prekom ugradi od enga poršeja pa predela, dol jih pa negrem jemat :-)
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Jaz imam spodaj v pestu že drugo leto silent bloke pa drži kot urca. Lepo direktno in nič ne skače. Kar pa se tiče "banana vilic" in nagiba zadnjih koles na "A" pa ja .. most tolk popustit, da lahko do vijakov prideš.. pol se jeb.... z vijaki na koncu pa znoriš in most dol vržeš, ker ni nek problem 4 vijake odšraufat ;)
Versace
Prispevkov: 88
Pridružen: Če Jun 19, 2008 4:44 pm
Q_4 napisal/-a:Jaz imam spodaj v pestu že drugo leto silent bloke pa drži kot urca. Lepo direktno in nič ne skače. Kar pa se tiče "banana vilic" in nagiba zadnjih koles na "A" pa ja .. most tolk popustit, da lahko do vijakov prideš.. pol se jeb.... z vijaki na koncu pa znoriš in most dol vržeš, ker ni nek problem 4 vijake odšraufat ;)
Spodaj v pestu misliš na "uniball-e", ki so tukaj na sliki spodaj desno?
colibry
Prispevkov: 3840
Djmili napisal/-a:Zdravo
Hvala za odgovor LP
Pripravi se na pokanje ce bos uporabljal oilon. Veckrat prezvecena debata in skoraj vsi ki so si vgradil oilon so ga ven vrgli cez nekaj casa....
