Snet jermen - AR 159, 2.4 JTDm
fgd
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Dec 21, 2008 1:50 am
Pozdrav,
kot pise v naslovu: na moji 159 2.4 se je snel jermen. :(
Nisem preprican, za kateri jermen tocno gre, je pa to tisti na levi strani motorja (gledajoc v motor). Ugibam, da gre za timing belt?
Neprijeten dogodek se je zgodil po tistem ko sem uspesno ocistil MAP in avto peljal na krajsi "sprehod", da se razpiha. Ko sem se parkiral na domace parkirisce sem ob rikvercanju z desno zavitim volanom slisal klenkajoc zvok. Ko sem volan zravnal je zvok izginil. (Spomnil sem se, da sem nekaj dni nazaj slisal podoben zvok, ko sem stal na semaforju, a ga naslednji dan ni bilo vec.) Na mestu sem zelel se enkrat sprobat in sem odvil v desno, nakar se je zaslisal glasen "klonk" in motor je ugasnil (trenutno se ne spomnem, ali sem ga dejansko istocasno ugasnil na gumb ali je sam umrl).
Najprej sem pomislil na volansko letev, a nisem nic videl okoli koles. Potem sem pogledal pod havbo in takoj videl problem - jermen snet z vodil.
Vprasanja za znalce:
1. Kaj je lahko slo narobe, da je prislo do tega? Napenjalci? Lezaji? Vodna pumpa (je bila zamenjana)?
2. Koliko skode lahko pricakujem?
3. Se je to ze komu kdaj zgodilo?
Hvala za vse info.
fixy
Prispevkov: 575
naredi vlki servis pa vozi dalje.
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
fgd
Prispevkov: 47
Velki servis ( olje, zracni filter, filter klime, filter goriva, vodna puma, pogonski jermen, pomozni jermeni, prednje ploscice,...) je bil narejen pred dobrim letom (oz. 25k km), mali (olje, filtri) pa pred dvema mescema.
Kaj od velikega servisa mislis, da bo za naredit?
Mikro jermen se vidi od zunaj, če dobro pogledaš tam na levi strani motorja boš videl jermen (slabo zate) ali pa prazno jermenico (dobro zate), zobati jermen je skrit pod zaščitno plastiko, če jo malo "odpogneš" stran boš videl jermen (dobra novica), ali prazne "zobnike" (slaba novica)...
Sta pa oba jermena eden ob drugem na levi strani motorja.
fgd
Prispevkov: 47
The aftermath:
https://www.dropbox.com/s/ryv67vevkciuq ... 080720.jpg
https://www.dropbox.com/s/ofbt6b8cuzt69 ... 080735.jpg
Torej mikrojermen. Zdej je samo se vprasanje kaj je crknilo, da je prislo do tega in kaj vse je crknilo kot posledica.
edit: linki do slik.
fixy
Prispevkov: 575
za to pa treba avto dvignt. natezalec lahk umre pa se kej takega zgodi. kaka jermenica se losa ali zjebe pa se jermen sname. opcij je veliko. avto dvign pa pogledat stanje vseh komponent ki so gor vezane.
1998 156 2.5 V6
2007 159 1.9 JTDm
Če se jermen ni strgal, potem skoraj sigurno en od natezalcev ali vodil jermena (ne vem ali ima skupno 2 ali 3). Glede na čas servisa ti velja še garancija :wink:
fixy
Prispevkov: 575
Pa še to. zaradi snetega mikro jermena se načeloma nima kaj poškodavat. cel kup stvari ne laufa, ki so vezane gor ampak to je to.
1998 156 2.5 V6
2007 159 1.9 JTDm
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pogledat use 3 jermenice da ne opletajo in nimajo lufta. pa če je šponar ok. bi mogl bit ok.
RooooK
Prispevkov: 329
Pridružen: Če Nov 01, 2012 11:39 pm
Ne me jebat, isto se je meni naredilo 2 dni nazaj...speljem, prestavim v drugo dam gas in volan samo trd rata, se za las izognem škarpi, ker ostanem brez servo volana... Torej ja, sam še nisem pogledal kaj točno je šlo u ku***, ampak dejansko si ostal brez servo volana, alternator ne dela... Sem imel samo srečo, da me je slabo vreme prisililo da sem ostal doma, ker sem nameraval odpotovati proti IT. Bom jutr vidu kaj točno se je zgodilo...
fgd
Prispevkov: 47
Fantje, hvala! Ste me malo pomirili. Jutri gre na servis, pa porocam.
@alfa_samec: Mislis, da se velja garancija? Koliko sploh imajo obicajno garancije avtodeli?
Garancije je 24 mesecev.
fgd
Prispevkov: 47
Uradna diagnoza: razcefukana glavna jermenica. Gumo, ki je med notranjim in zunanjim delom jermenice je popolnoma raztrgalo. Zal sem pozabil slikat, grem pa jutri spet mimo servisa, pa bom pogledal, ce je niso ze vrgli stran. Za lazjo predstavo:
Popravilo: 200 EUR.
shark13
Prispevkov: 167
Kraj: trbovlje
to sem tudi jaz ze menjal- pri meni je bil strosek cca 100e (1.9 motor)
je pa zacelo zelo ropotat, tsko, da te opozori predno pride do taksne okvare
RooooK
Prispevkov: 329
fgd napisal/-a:Uradna diagnoza: razcefukana glavna jermenica. Gumo, ki je med notranjim in zunanjim delom jermenice je popolnoma raztrgalo. Zal sem pozabil slikat, grem pa jutri spet mimo servisa, pa bom pogledal, ce je niso ze vrgli stran. Za lazjo predstavo:
Popravilo: 200 EUR.
tudi pri meni isto... a 200 imaš z delom vred? :)
