Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
Brlja napisal/-a:Ne, oba z burijem imava pravtako 2.0
Sem potolažen 8)
Žena je takoj najavila frizerja... :lol:
I'm back!
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Ne nimam čipane. Sem bil že pri Tribesman-u pa mi izpiše tole napako. Se mi pa napaka tudi brez čipanja pojavi v klancu na 600km vožnje oz. na dva meseca.
šafla
Prispevkov: 618
šafla napisal/-a:Evo, se še jaz prijavim v klub HEC... Danes na poti iz službe se prižge omenjeno opozorili, druge spremembe pa nisem opazil. :evil: Ehh, zjutraj takoj najava pri serviserju, pa upanje na najcenejše...
Aja, pomoje prvi z 2.0 jtdm?
Napaka P1131 - Lambda pred katalizatorjem (je reku stric gugl).
Ampak: tipično, napaka se je zgubila ob današnjem drugem vžigu, ko sva se zapeljala do servisa :D Zato bo najprej pregledana napeljava in konektorji, baje je to tudi možen vzrok za napako...
I'm back!
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Ja ... jaz sem v podobni dilemi. Prejšnji teden sem imel HEC lučko. Mi je TribesMan pogledal - ECU ni dobil nobenih podatkov od Lambde. Je pobrisal napako in lučke 2 dni ni bilo. Potem se je zopet pojavila.
V nedeljo sem bil pri bratu (mehanik), da je pogledal, če je kaj s konektorji, kablom itd. Videti ni bilo nič, zato je napako samo pobrisal in naročil novo sondo. Sedaj se pa že cel teden vozim pa ni nič napake :)
A ni ponavadi tako, da je pri težavah z lambdo tudi poraba mnogo višja?
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Pri meni ni bilo neke konkretne razlike v porabi. Se mi je pa po resetu pravtako kmalu pojavila spet lučka in smo šli v menjavo.
Izgleda da je, kar pogosta napaka odpoved lambde na 2.0 jtdm :D
Senza cuore saremmo solo macchine
Lahko da so kaki oksidirani kontatki... in zadeva potem občasno nagaja.
Probajte najprej konektor od lambde vsaj malo premigat, ali pa očistit s kakim kontakt sprejem.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Tudi meni se je danes (pri pospeševanju) pojavila slavna "HEC". Avto je šel normalno, kot da se ni nič zgodilo. Tudi, ko sem ga ugasnil in ponovno prižgal ni izginila. MES mi je pokazal te napake:
Ne vem, če ima kaj povezeve ta zadna napaka s tem, da je akumulator že precej slab.....
Kaj bi te napake pomenile, se moram sekirati?
Zaenkrat se niso ponovile po tem, ko sem jih pobrisal, res pa je, da sem avto samo prižgal nisem se pa po brisanju vozil.
Hvala za odgovore
159 2.0 jtdm
Problem je v signalu senzorja diferencialnega pritiska. Verjetno kak slab stik, ali pa zelo zapacan DPF filter. Na žalost se ne vidi koliko je bil sam diferencialni pritisk v trenutku napake, ampak nekaj ne štima.
Tista EGR napaka se je pojavila enkrat drugič pri vžigu avta (se vidi da so bili obrati motorja 0rpm), in nima veze s tem.
legenda1979
Prispevkov: 587
A je to normalno? Ko povišam obrate gre do -30
159 2.0 jtdm
Ne to ni normalno... kazat bi moglo glih kontra... fuč senzor ali preperena kakšna cevka?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Se je kdo "potrudil" pa zamenjal cevki med seboj?
legenda1979
Prispevkov: 587
Zamenjani nista ker ni nihče nič razdiral tam, bom preveril cevke. Hvala
159 2.0 jtdm
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
Pozdravljeni,
Danes mi je avto 159 150km, med vožnjo ugasnil napisalo mi je"have engine checked" in prižgala se je lučka za dovod goriva, rumena. Avto sprva ni hotel vžgati je samo verglal potem pa normalno vžgal. Lučka ni ugasnila. potem mi je v ovinku ki sem ga malo hitreje speljal, je motor izgubil moč, ni pa ugasnil. peljal sem se naprej normalno lučka gorela.
Ko sem se pa sedaj vsedel v avto normalno vžgal, pa lučke ni več in avto normalno dela.
se komu kaj sanja?
Mogoče EGR zaštekal?
Drugače pa na tester pa bo jasno kaj je bila napaka.
russ
Prispevkov: 87
kaj pa kakšna črpalka goriva? pa če bi bil EGR recimo, kako da je zdaj lučka zginila in avto dela normalno?
