Luči se ne ugasnejo / prižgejo - AR 159
valentino46
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Feb 16, 2006 5:42 am
Ko vzamem ključ iz avta, mi ne zaklene volana, in luči ostanejo vklopljene. Kdo mogoče ve kaj bi lahko bil vzrok? Drugega mi ni preostalo kot da sem izklopil akumulator.
Teenage angst has paid off well, now I'm bored and old....
denis
Prispevkov: 401
Vozilo: Giulia 2.0
Kraj: Radenci
kaj pa če daš luči na nulo na ročici a še vedno svetijo?
valentino46
Prispevkov: 126
Ja, vseeno svetijo
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
al je zastekov kaksen rele, ali je kaj s kljucavnico, lahko pa da se je body computerju zmesalo
probaj odklopit akumulator in priklopi nazaj
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
valentino46
Prispevkov: 126
Sm pustil čez noč odklopljen akumulator, pa je bilo isto ko sem ga priklopil nazaj
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Si bom kar tole temo sposodil - druge podobne ne najdem.
V bistvu imam ravno obratno težavo. Ko vstavim ključ, se nič ne zgodi.
Naj najprej povem backstory:
Nehal mi je delovat zadnji levi mehanizem za okno. Odstranil sem tapeto in vključno s ključavnico vse pobral stran. Nato sem naročil nov mehanizem, ker pa avta čez praznike ne potrebujem (oz. sem si zrihtal nadomestnega), nisem šel vsega sestavljat nazaj. Ker ni bilo ključavnice, sem avto samo zapeljal v garažo, ga ugasnil in vzel ključ ven. Zaklepal ga nisem, da se ne bi prožil alarm, ker ni bilo ključavnice.
Danes sem hotel zapeljati avto ven, vendar se nič ne zgodi, ko vstavim ključ. Mislil sem, da se je nekako izpraznil akumulator. Najprej priklopim s kabli na drug avto in nekaj časa počakam. Še vedno se nič ne zgodi. Nato sem akumulator s polnilcem napolnil. Trenutno mi kaže, da naj bi bil akumulator poln, vendar se še vedno nič ne dogaja.
Ko odpreš vrata, se na sredinskem ekranu normalno izpiše AR logotip. Ko vstaviš ključ, se volan ne odklene, luči se ne prižgejo - ni kontakta. Tudi, če samo prtisnem gumb START, brez vstavljanja ključa, se nič ne izpiše (če se ne motim, bi moralo izpisat, da ključa ne zazna). Notranje luči delajo, žmigavci delajo - štrom je. Preveril sem vse varovalke - našel sicer eno skurjeno. Bila je v bistvu za pranje žarometov (in tako rešil to uganko zakaj mi ne delajo - sicer se nisem do sedaj s tem obremenjeval), vse ostale varovalke so OK.
Odklopil sem tudi akumulator za pol ure in potem priklopil nazaj - situacija je enaka.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo? Odpovedala ključavnica? Ali je ključavnica skupaj vezana s start gumbom? Če odpove ključavnica tudi kontakta ne moreš dat?
Halp :roll:
EDIT: BTW, radio tut lahko prižgem ...
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Verjetno preveč vprašam - ima kdo mogoče ta transponder/ključavnico kamor vstaviš ključ? Ne vem kaj bi še lahko bilo drugega in bi rad sprobal, če je to to ... Ne bi rad naročal in potem ugotovil, da je še vedno isto ...
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Še to - a se da povezat na ECU z MESom, če ni kontakta?
Če ni kontakta ne moreš nič...
A je kaka opcija da vtakneš "navaden" ključ? Ne poznam točno kako je to pri 159, ampk drugi avti ki imajo elektronski ključ imajo ponavadi zraven še kako luknjo za navaden ključ...
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Točno, na to sploh pomislu nisem.
Tribes - a je treba kaj sprogramirat ključavnico, če jo zamenjam?
EDIT: En mi na AO forumu bučke prodaja očitno: "You don't need ignition to be on to connect to the steering lock ECU and body computer, then if you have your 5 digit code you will be able to turn everything on and even start the engine."
Mogoče da dela ključavnica, ker mora bit pod napajanjem, da zazna ključ, body computer pa sigurno ne...
Ja kakor jaz vem moraš na novo sprogramirat ključe, če menjaš ključavnico, tako da to je kar problem...
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
In ključavnica mislim, da mi je serviser rekel, da je 400€. Tako da probaj kaj drugega prej :) A daljinsko dela? Ce probas zaklenit in odklenit?
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Ne vem kaj bom naredu. Verjetno probal nekako zategnit do enga servisa. Jaz sam več nimam idej...
Daljinsko dela, radio dela, notranja osvetljava dela ... Samo kontakta ni...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Kaj pa če je problem, ko si odstranil zadni mehanizem komplet s ključavnico? Sedaj ti pa ECU ne spusti kontakta kot, da je nekdo uničil ključavnico. Probaj zadaj zmontirat ključavnico, da bo delala.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Mnja, tega sicer nisem napisal - ampak to je bla prva stvar k sm jo naredu. Sem mislil, da je kaj s tem povezano, ampak očitno ni ...
