Slaba svetilnost kratkih luči - AR 159 / Brera / Spider
ziga_
Prispevkov: 866
Morda kdo ve kje bi se dalo dobiti sobe za pranje zarometov oz. nekaj da bi samo zgledal kot sobe? Ce bi se slucajno kdo spotikal okoli vozila zaradi xenon kita.
Gothmog
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Sep 04, 2011 1:50 am
Fantje mene pa zanima v cem je razlika med original bi-xenon zarometi in pol med navadnimi z xenon kitom? So Bi xenon vredni tistih 400 eur za rabljene? Ali pa raje vzet xenon kit?
Zanima me se ce je pol ponavadi praksa taka da se xenon kit uporablja samo za kratke luci za dolge luci pa svetijo navadne zarnice?
Prispevkov: 10196
Eno stran nazaj je bila debata glede tega....
Gothmog
Prispevkov: 61
Ok
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Ko je že ravno debata o žarnicah... Tudi sam nisem najbolj zadovoljen s tem kako luči (slabo) svetijo. Kupil bi ene boljše žarnice, po možnosti, da tudi dobro izgleda, torej čim bolj bela svetloba. Ksenon me ne zanima in nimam namena tega vgrajevati. Torej, katera žarnice kupiti (prosim za točen naziv in proizvajalca), da dobro sveti in izgleda. Kolikor vidim, gre v kratke in dolge h7? Torej bi zamenjal obe. Pa še kakšen dober nasvet za pozicijo bi prosil. Hvala
159 2.0 jtdm
cmrlj
Prispevkov: 53
Pridružen: Če Nov 21, 2013 10:14 pm
AMZS laboratorijski test H7 žarnic:
http://www.motorevija.si/si/356/1728/AM ... arnic.aspx
Za pozicijske pa nima smisla komplicirati, razen če razmišljaš o LED zaradi daljše življenjske dobe ali česa podobnega.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Ker se bližajo daljše noči in na 159-tki svetijo žarnice zelo slabo sem gledal tele http://www.facelift.si/index.php?page=s ... Itemid=159 je že sprobal kdo?
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
cmrlj napisal/-a:AMZS laboratorijski test H7 žarnic:
Vso srečo z dolgo življensko dobo pozicijskih LED. Meni so do zdaj vse razletele ali so kontakti popustili v nekaj mesecih.
fixy
Prispevkov: 575
pozdravljeni.
za predstavo. kupil sem original rabljene bixenon luči, ker imam 2011 letnik alfo, napeljava ni bila pripravljena, smo morali nekaj pinov zamenjati zaradi napajanja. pred luči sem vgradil šobe za pranje stekel, kupll nekaj metrov cevi v merkurju za 2eura. Original posodo zamenjal z tisto 6 litrsko za 2 motorčka, namesto originalnega motorčka za pranje žarometov sem vgradil še enega za šipe, ker tisti za šobe ima 10mm cev, in je namenjena za 6 originalnih šob, jaz sem potreboval 3mm za 2 šobe. iz motorčka ki pa je za šipo sem vzel sognal ki vklopi naknadno dodan zakasnilni rele, ki vklopi drugi motor za luči. po domače, ko držim pranje vetrobranskega stekla, se po sekundi in pol vklopi še pranje žarometov. zakaj senda in pol? da ko na hitro špricam po šaj i. mi še ne šprica po lučeh. :)
dalje, starejši letniki imaste vso napeljavo za avtomatsko nastavitev snopa že na avtomobilu, kupite samo senzorčke za spredi in zadi, plug and play in sistem deluje. jaz nisem imel tega nič, zato sem improviziral za tehnične in policaje. po nekaj ur preživetih za računalnikom sem naštudiral napajalno shemo in sem moral na vsako luč pripeljati IGNITION na en kontakt in pa z enim povezani obe luči ker je levi luč madter, desna pa slave(leva govori desni kaj more delat). Ignition(kontakt, ko daš kluč not se pojavi 12v) sem pa potegnil kr iz varovalke za avtomatski menjalnik, ker pri meni ni v uporabi. Tako da ko dam kontakt se luči spustijo in nazaj dvignejo(se postavijo na pravo višino-kao) težava za oblast rešena.
upam da sem komu pomagal s tem.
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
duler
Prispevkov: 139
Pridružen: Po Avg 11, 2014 11:57 pm
Kraj: Dravograd
ja imam xenon kit brez pranja žarometov in do sedaj še nisem meu problemov ne z policaji niti na tehničnem..policaji pri novejših avtonih niti ne gledajo kakšne luči imaš..gledajo pa na kašnik starih kot naprimer corsa al pa twingo kjer zgleda zelo smešno s ksenon kitom
alfa159slo
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Jun 07, 2012 2:39 pm
Ima kdo probleme s pregorevanjem oz. crkovanjem žarnic? Samo do sedaj sem letos zamenjal že 3 komplete žarnic, prevozil pa cca. 12k km.
In včeraj mi je spet crknila leva žarnica, tako da bom moral sedaj že 4. komplet kupit. :cry:
Prispevkov: 10196
Jaz sem ta problem rešil z xenon-kitom :wink: , ni pa street legal...
alex146
Prispevkov: 1780
alfa159slo napisal/-a:Ima kdo probleme s pregorevanjem oz. crkovanjem žarnic? Samo do sedaj sem letos zamenjal že 3 komplete žarnic, prevozil pa cca. 12k km.
Verjetno je odvisno tudi od žarnic, ki jih uporabljaš. Kakšne no-name grejo verjetno hitreje. Jaz uporabljam Philips Vision +30% in držijo tudi po leto dni.
Preveri napeljavo, stik negativnega pola na konektorju. Slab stik na masi je ta problem, pregrevanje elektronike in crkovanje.
alfa159slo
Prispevkov: 136
Uporabljal sem navadne, Osram Nightbreaker, Narva... vse pocrkajo v roku parih mesecev. :|
Je pa opazna razlika v svetilnosti med njimi, zato sem 2x vzel NB, ker še najbolje svetijo
Damijan, hvala, bom pogledal.
