ELM kabel in ECUscan problem
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Torej, nabavil sem ELM kabel http://www.ebay.com/itm/321430315487?ss ... 1497.l2649.
Ko se želim v ecuscanu povezati, mi napiše tole:
Ko grem pod options, mi ga normalno prepozna:
Tudi, ko ga testiram, zgleda vse ok:
Rešitve tukaj na forumu ne najdem, na ecuscan strani berem o nekem uporniku, ki se odstrani ali zamenja, ne razumem najbolje.... A je ime kdo od vas podoben problem in kako ga rešiti? Naj povem, da ga drugi obd program normalo prepozna in pokaže vrednosti (tiste, ki jih pač zna). A sem se s tem kablom zaj... ali je problem v programu?
Hvala
159 2.0 jtdm
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
velika verjetnost je da elm ne dela.
legenda1979
Prispevkov: 587
Kot sem napisal, mi v drugem programu dela tako, da ne vem če je težava v kablu.
159 2.0 jtdm
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
a pa se povezuješ na motor ali na kej druzga ?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Kot vidim v prvi sliki bi rad skonektal na body, kar pa 99% brez predelave (upori stran) ne bo šlo.
Na motor se lahko priklopiš?
legenda1979
Prispevkov: 587
Želim se povezati v multiecuscan program, torej, da preverim, če je kakšna napaka, ko bo potrebno bi resetiral servisni interval....
159 2.0 jtdm
legenda1979
Prispevkov: 587
Tudi na motor se ne morem, na kaj se sploh lahko povežem z brezplačno različico programa?
Zadnjič spremenil legenda1979, dne Če Sep 25, 2014 4:04 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
159 2.0 jtdm
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Aha, tudi motor ne gre.
Torej napača v vmesniku.
Z brezplačno verzijo lahko gledaš skoraj vse, bolj malo (razen brisanja napak) pa lahko spreminjaš.
Edino za airbage in še kako neumnost pogledat rabiš KKL kabel, z ELM ne gre.
No, pa prevezave med pini treba naštudirat (barvni vmesniki, ki jih zahteva MES)
Za domačo nalogo naštudiraj http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493 ali pa kupi delujoč vmesnik.
Tudi jaz sem moral "predelat" ELMa, ampak vsaj na motor se je povezal. Po odstranitvi dveh uporčkov in prevezavi pinov pa gre vse, razen kar rabi KKL.
Za SIR pa rabiš polno verzijo programa.
Ammmm, zdaj videl da ti javlja še previsoko latenco.
Je tudi glede tega nekaj napisanega, ampak jaz nisem naštudiral ker mi ni bilo treba...
Zadnjič spremenil SilverMan, dne Če Sep 25, 2014 4:11 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
legenda1979
Prispevkov: 587
Kar zahteven učitelj si :D :D . To stran sem že našel, vidim, da je kar 143 strani, torej me čaka dokaz zahtevna naloga. Še bolj zato, ker nisem ravno "električar". Bomo videli, še vedno lahko vse vržem v smeti in kupim delujoči vmesnik. Problem je edino ta, kateri izmed milijon kablov na e bayu bi res delal....
159 2.0 jtdm
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Zakaj pa ravno ebay? Mislim da ti tudi WiTBoY lahko kaj ponudi, preverjeno delujočega za povsem sprejemljivo ceno, kolikor se spomnem.
Pa ne si mislit, da jaz nisem prebral tistih 100+ strani.
Še nekajkrat toliko... Lažje mi je bilo le toliko, kolikor se bolj spoznam na elektrončke...
Veron
Prispevkov: 552
Tud sam ti priporočam, da se raje obrneš na WiTBoY, dečko na mestu =D>
Razen če imaš preveč časa in živcev, da doštudiraš in narediš sam :)
Preberi si tole temo:
Ponavadi pomaga že če odstraniš tisti mali upor...
Ni nujno da je tvoj kabel enak kot ta na prvi sliki, saj je več različnih tipov vezij. Preglej temo, sigurno boš notri našel tudi kabel kot je tvoj, in tudi rešitev problema.
Na tvoj motor se s free verzijo tako ali tako ne moreš povezat. Drugače verjetno K-linija deluje, in edina stvar na K-liniji pri tem avtu je motor, zato ti tudi z drugim programom komunikacija z motorjem funkcionira.
Ampak vse ostalo pa je na CAN vodilu, in ta upor ki ga je treba odstranit, dela probleme na CAN vodilu in posledično komunikacija ne deluje.
legenda1979
Prispevkov: 587
Res je bil kriv upor (121), ki je večinoma opisan v predlagani temi. Upor sem odstranil in deluje vse kot mora. Brezplačna verzija programa je res neuporabna, vsaj pri meni se ni dalo praktično nič videti.
Hvala za nasvete in pomoč.
159 2.0 jtdm
mkavci9
Prispevkov: 246
Pridružen: Ne Sep 03, 2006 7:07 pm
Vozilo: Alfa 159SW 2.0 JTDm
Kraj: primorska
Pozdravljeni!
Ker imamo pri hiši same fiate , pa jaz spet kupujem alfo 159 jtd, sem se odločil. da nabavim kabel za MultiEcuScan pa 50 evrov dam za licenco.
Gledam po ebay-u in ne vem karga vzet.
Bo ta kabel ok?
http://www.ebay.com/itm/271566507924?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala, lp
rock n' roll
legenda1979
Prispevkov: 587
Ta bi moral biti pravi, če je verjeti opisu. Je pa res, da te bo prišel kabel in pošiljanje okrog 30 €. Vem, da se je dal včasih kabel, ki preverjeno deluje nabaviti pri uporabniku, ki se omenja v postih nad tem. Cena je bila včasih 20€ pa še program mislim, da je bil zraven. Kontaktiraj pa se pozanimaj, s temi kabli zna biti kar precej sra..., vsaj z tistimi res poceni iz kitajske (pa saj so vsi od tam najbrž).
PS: Glede mes se lahko javiš tudi v zs.
159 2.0 jtdm
