Motorno olje za JTDm motorje
Prispevkov: 10200
Jaz sem v I.S.T. na Jesenicah dal za 6 litrov Motul 8100 X-Clean+ dobrih 52€ :wink:
si pa taprav gorenc 8)
50 centov manj si dal kot, če bi ga naročil na ....., kjer imaš še brezplačno dostavo do vrat :mrgreen:
Če se že mimo trgovine pelje ...
Prispevkov: 10200
Gregson007 napisal/-a:si pa taprav gorenc 8)
In kje je to (za ostale gorenjske forumaše)?
Oljko?
je bilo bolj mišljeno, kot informacija za vse ostale, ki bodo iskali to olje in se ravno ne vozijo mimo omenjene trgovine in jim tudi katera druga ni ravno pri roki :wink:
in ne, ni Olje direkt.
jo pa najdeš 1,2,3 če malce pobrkljaš po netu
jnz85
Prispevkov: 85
Pridružen: Pe Jan 17, 2014 10:59 am
Hvala za odgovore.
Torej iščem Motul 8100 X-Clean+?
5,5l ga gre baje noter.
Pa mora biti 5w30? Kaj pa 5w40?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
jest dajem v 2.4 210hp brez pdf 5w40 x-celan
uzamem ga pa v SAMING, doo, TRGOVINA BTC
skyblue
Prispevkov: 777
jnz85 napisal/-a:Hvala za odgovore.
Če boš menjal na 15-20kkm potem 5w40
Če misliš menjat na 30kkm potem 5W30.
jnz85
Prispevkov: 85
Samo v tem je razlika? Trajnost?
Jaz bi menjal na cca 20kkm.
Tukaj je 41€
http://www.olje-direkt.com/motul-avto-p ... pf-5l.html
Tukaj pa 37,90€
https://www.euroton.si/avtodeli/motul-8 ... 17660.aspx
Pri obeh bi sicer moral dokupiti še cca 0,5l. Torej bi vzel pri vsaki še dodaten liter.
Jaz bi raje vzel 5W40. In seveda servisi na 20kkm oziroma eno leto, 30kkm je samo za tiste, ki na leto naredijo več kot 30kkm. Pa še to pomojem naredi več škode kot koristi za motor.
Drugače prodajajo tud litrske kantice... Tako da 5+1 pa si dober.
jnz85
Prispevkov: 85
Hvala za nasvet.
Bom vzel potem raje 5w40 5+1l.
jnz85
Prispevkov: 85
Sem klical danes na alfa štrajnar pa so mi rekli, da naj vzamem 5w30, ker 5w40 ni specificiran od proizvajalca.
Oni so mi sicer ponudili selenia 5w30 (ne vem točno katero). 6l sicer pride 102€, kar se mi zdi malo preveč.
Torej, kaj zdej? :)
Motul x-clean 5w40 ali 5w30? Sevis bom delal na 20kkm.
jnz85 napisal/-a:.. Torej, kaj zdej? :) ...
Enostavno, ogni se Strajnarja! ;)
Kaj bi zdaj rad, pisno potrdilo s štampiljko al kaj?
Sej smo ti napisali...
jnz85
Prispevkov: 85
Damijan napisal/-a:
Zakaj?
TribesMan napisal/-a:Kaj bi zdaj rad, pisno potrdilo s štampiljko al kaj?
Ja ne vem, na servisu pravijo, da 5w40 ni ok. Zanima me zakaj vi priporočate 5w30. Tehnični razlog? Da se lahko potem sam odločim.
Aja še to - imam tudi dosti mestne vožnje (pod 10km), če to kaj spremeni.
