Uroš napisal/-a:Original 140 KM in 305 Nm
Tuning box je elektronika ki se montira na common rail in pretvori signal iz CR na poti v elektroniko, tako da motorna elektronika dvigne tlak turbine,kol.goriva,zrak.
Uroš!
V tole pa malo dvomim. Senzor tlaka, ki je na CR, daje samo signal o tlaku goriva, ne pa drugih podatkov. Torej je filozofija takšnale; modul, ki ga priključimo na senzor tlaka sporoča, da je tlak v CR premajhen in zato mora visokotlačna črpalka delati večji tlak. OK. Tako v enakem času, ob višjem tlaku, v motor pride več goriva. Zadeva je relativno cenena. Slabo je, ker zadeva sili črpalko v večji tlak. Moč motorja s številom prevoženih kilometrov (obrabo črpalke) pada. Injektorji in mehanika v njih, so zaradi bistveno višjega tlaka, obremenjeni.
Preko senzorja na CR-u se ne bo dvignil tlak v turbini itd, temveč bo zraku, ki ga motor dobiva preko samo dodano gorivo. Praktično nemogoče je zvezno krmiliti količino dodanega goriva. Tako ali tako pa modernim dieslom, ki jim je že po definiciji "vroče", ni dobro dvigati tlaka turbine, ker jim je potem še bolj vroče.
Glede porabe je pa takole: ker računalnik računa porabo preko podatkov o tlaku goriva itd in ne volumetrično, bodo podatki, ki ti jih kaže računalnik, drugačni od dejanske meritve. Kazal ti bo manjšo porabo kot v resnici.
Tisti, ki si dajo več dela z moduli, krmilijo vbrizg preko šob tako, da spreminjajo trajanje pilotskega in glavnega vbrizga. To JE težko zaradi IZJEMNO omejenih toleranc. Vbrizg se namreč ne sme začeti prezgodaj in seveda tudi ne nadaljevati preko določene meje. Pri teh modulih vidimo, da je program narejen za vsak motor posebej. Krivulje so zelo različne.
Tako da.... RES je pomembno, da veš KAJ kupiš in OD KOGA kupiš. Nekateri so tako resni, da dajo garancijo na motor in pogonski sklop, ki traja točno toliko, kot garancija proizvajalca avtomobila. Drugi pa ne.
Srečno
Duke
