Hvala.
Za ostalo bom pa videl, ko bo enkrat zascita dol, pa koliko sraufov bom pri tem potrgal.
Da je zaščita gor je že samo po sebi pravi čudež :mrgreen:
Kljub dobremu izgledu in dokaj dobri ohranjenosti, se najde kar precej stvari za postorit.
Meddrugim zrihtano:
- zapah za haubo
- čiščenje senzorja z ventilatorjem za notranjo temperaturo, ker je malce preveč nihala
- popravljeno odpiranje sredinskega predalčka na armaturi
- zamenjava žarnic v tretji stop lučki
- zelo trdo zapiranje pokrovčka za tank
- enkrat je spustil akumulator - večino že popravil in na novo pobarval
- v prtlažniku se je v predalčku na strani vse lepilo - spodmaknil se je nalepljen ježek
- zamenjal skurjeno servo olje in namsetil filter na svoje mesto v rezervoarčku (ko sem snel rezervoraček se je samo valjal po dnu)
Termostat in ključavnica ostajata za po praznikih, k temu sem dodal še zlomljen ključ, ker se mi je zapiralni del sesul, ko sem ga včeraj hotel zapret.
Na nabavni spisek tako dodana ključ in alarm (ebay).
Pa nekaj bo treba naredit v smeri priklopa alternativnega vira glasbe na ICS.
Takole se pa danes skriva pred snegom :mrgreen:
Sedaj si že upam tudi kaj prijet okoli mašine, bez da bi bil takoj ves zamazan. Komplet pranje motorja/motornega prostora pa pride pomladi.
Aja pa nove brisalce je tudi dobila.
PS
Obenem sem pa do 7h zjutraj že zaluftal 100€ na eBayu. :|
Se že šajna =D> Lepo ji paše ta barva :wink:
Močno odsvetujem pranje TS-a, ker boš imel same težave.
Prispevkov: 2831
alfa_samec napisal/-a:Močno odsvetujem pranje TS-a, ker boš imel same težave.
x2
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Pridružen: Po Nov 08, 2010 7:46 pm
Oprosti ker smetim.
Zasledil sem, da si popravil tisti predal na armaturki pa me samo zanima kako.
Ker tisto je verjetno mišljeno da, ko pritisneš se sam odpre pri nas pa je to opravilo za obe roki. :)
Hvala
Drgač lepe alfe =D>
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
Hvala.
Pokrovček se pri tejle sploh ni dal odpred razen s šrufcigerjem, ker se je res konkretno zataknil.
Zapiralo se je premalo odmaknilo, torej je bilo treba rob v predlu za katerega se zatakne malce skrajšat - šmirgel papir pa gasa in zadeva se ni več zatikala.
Ko sem pa iskal kaj je narobe sem pa tudi snel sam zapah in na zadnjem delu le tega opazil jeziček ki služi kot vzmet, da odpre pokrov, ko pritisneš na tipko - malce sem odkrivil jeziček in pokrovček se odpira kot se mora.
Kaj je pa problem pri pranjem TS-a, če smem vprašat?
Rabi par tednov, da se presuši in spet dela kot je treba. In to poleti. Pozimi raje sploh ne pomislim kaj vse ti lahko povzroči leden oklep okoli motorja ...
Kakšen sprej še gre ali kaj podobnega, da ga malo našpricaš in samo odteče. Podvigi z visokotlačnim čistilnikom pa so bolj ko ne strel v koleno :doubt:
No tu bi bilo fino vedet zakaj, ker na motorju ne vidim nič takega, kar bi bil problem.
Vžigalne tuljave itak prej snameš, pa ECU tudi. Eventuelno cel sesalni kolektor, da ga lahko še znotraj očistim.
Torej ostanejo:
- 2x senzor položaja gredi
- knock senzor
- temp senzor
- selenoid variatorja in injektorji
In ne, pozimi ne mislim namakat motornega prostora, ga pa hočem pred menjavo jermenja/svečk čiščenjem hladilnika, ...
ramo
Prispevkov: 313
Jaz pri večkratnem pranju TS motorja nisem imel nikoli nobenih težav. Pač malo s kompresorjem spihaš tam okoli vžigalnih tuljav.
Prispevkov: 6157
Pranje vročega motorja z vročo vodo in se sproti suši! Pa še motorna čistila, kar jih poznam, se uporabljajo v kombinaciji z vročo vodo.
Tako da ni neke panike!
Pranje motorja/motornega prostora se bo itak izvedlo, saj je preveč svinjarije. Meddrugim je tudi nekaj olja pri svečkah, saj so očitno več olja zlili po motorju in ne v motor. :x
Žal bo motor le mlačen ali mrzel in tudi voda bo mrzla pri pranju, bo pa vroč, ko bo po pranju zalaufal. :mrgreen:
Termostst sem tudi že zamenjal in sedaj se končno ogreje na ~90°C.
Po jutranjem drsanju na šiht, pa moram rečt, da Vredestein Snowtrac 3 kar dobro prime tudi na ledu. Pa napram GY UG8, tudi neprimerno bolje na snegu.
Prispevkov: 6157
Če je olje pri svečkah pomaga le menjava tesnila pokrova ventilov.
Lahko pa za 100% test očistiš olje okrog svečk in čez čas s5 pogledaš stanje. Če se je povečala količina olja pri svečkah, tesnilo pokrova ventilov pušča.
Na žalost so originalna tesnila FLAR šrot kvalitete.
