Kako prepoznati verzijo motorja 2,4 JTD
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Pozdravljeni,
Kako prepoznati verzijo motorja 2,4 JTD 10v, so 100 103 in 110 kw, a ima kak žig motor na bloku ali kaj lažjega?
primer: avto je letnik 01 - takrat so bili 100 in 103 kw motorji ta ima 110:
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... %20ALU%20K.." onclick="window.open(this.href);return false;.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
110kw so bli od 2002 naprej, ce se ne motim.
100kw ima drugacen pokrov motorja, kot ostala 2.
103 in 110kw sta pa ubistvu enaka motorja, samo ecu jr drug
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
aha torej če bi sporgramiral ecu od 103 na 110kw bi imel originalen 110 al kako ?
kokr jas vem ima 110 kw mal turboluknje napram103 kw al se motim ?
Doleq4
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
110kw je samo če je delni fc.nova notranjost stara zunanjost.tale na linku je 103. 150 konjska je najboljša verzija 2.4 motorja..tudi boljša od 20v vsaj glede trpežnosti.
stuhec
Prispevkov: 3164
takrat se ni bilo 110 kw verzij
super
Zakelinho
Prispevkov: 93
Pridružen: To Sep 02, 2014 9:35 pm
Eno "bedno" vprašanje. Tisti, ki imate AR 156 2.4JTD 103kW, koliko imate RPM v leru?
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Nekje ma sredini med 500 in 1000 mislim da je... torej 750 :D
Prispevkov: 7131
Zakelinho
Prispevkov: 93
Hvala vama! Se mi je zdelo, da je bilo pred dnevi na 1000, pa se je potem random spustilo na tam 750-800. Pa zgleda ne, super :D
800rpm kadar je avto segret. Če pa je hladen je pa lahko tudi precej več.
Pri -20 je tam 1100rpm... :)
sofoiks
Prispevkov: 455
Kot je clovek zgoraj vprasal se da 103kw racunalnik flashat na 110kw?
Razlika med 110kW in 103kW motorjem je samo v par mapah v računalniku. Vse ostalo je isto. Pri 103kW je moč v višjih obratih malo omejena to je pa praktično vsa razlika.
Načeloma ne smeš flasaht 110kW preko 103kW. Lahko pa vzameš mape od 110kW in jih prekopiraš v 103kW program.
Ampak če se že tolk matraš je preprosto bolje čipat na tistih 180HP pa mirna Bosna :D
sofoiks
Prispevkov: 455
Bosna hehe
V mislih sem imel funkcijo za korekcijo injektorjev?
Te funkcije nima noben star JTD... To imajo samo multi-jeti, ki pa imajo popolnoma drug računalnik.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Kaj pa dela ta funkcija v praksi?
