Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 16V JTDm
man&alfa
Prispevkov: 418
Pridružen: Ne Nov 16, 2008 12:09 pm
Kraj: žlebe
kaj to pomen, kakšen senzor, zamašen egr, al fuč turbina
Verjetno nič od tega. Nekaj ti fali na kontroli tlaka turbine... vakumske cevke ali vakumski ventil...
man&alfa
Prispevkov: 418
Kraj: žlebe
TribesMan napisal/-a:Verjetno nič od tega. Nekaj ti fali na kontroli tlaka turbine... vakumske cevke ali vakumski ventil...
potem najprej na tester, če kej pokaže,
kaj pa a vakumski ventil je gor na turbini al kje
Zraven kilerja za vodo na vezni steni.
tejtej
Prispevkov: 118
Pridružen: Če Nov 08, 2012 9:42 pm
tejtej napisal/-a:..da ne odpiram nove teme - tudi meni se je včeraj zvečer prižgala ta lučka - motor control system failure.
Naj povem, da je avto normalno vozen in ne čutim nobenih sprememb (da bi kaj cukalo, da ne bi vleklo...). Danes zjutraj je tudi takoj lepo vžgal. Poraba (po števcu) lepa, okoli 7.5.
Mašina je 2001, 1.6 TS 120km. Je pa res, da imam fuč variator.
Kakšna hitra ideja/namig kaj bi to lahko bilo? Lamba sonda mogoče?
Itak avto rabim peljat na tester, vem to..
Evo, update - res je bila lamba sonda kriva. Izgleda, da je crknila. Avto je začel tudi spuščat dim (bel).
Sedaj pa vprašanje - koliko pride lamba sonda za 147 1.6TS 120KM mašino? Gre pa za sondo, ki se nahaja za katalizatorjem... ?
Hvala za informacije.
Pa hvala TribesManu za pomoč.
man&alfa
Prispevkov: 418
Kraj: žlebe
mi lahko kdo pove koliko je premer teh vakuskih cevk, ker bo treba vse zamenat, od turbine pa do ventila
cilindr
Prispevkov: 22
Pridružen: Ne Jan 20, 2013 4:32 pm
Meni se izpise engine failure ko v 5 ali 6 prestavi pohodim gas do konca, ugasne se mi tudi tempomat.
Pri manjsih brzihan ni nobenega problema pospesuje normalno , vzge normalno prosti tek dela normalno.
Ima kdo kasno idejo?
Je mozno da je okvarjen luftmesser ?
HVALA ZA ODGOVORE
Previsok pritisk turbine...
Vzrokov je lahko več. Ampak da nebi preveč ugibali pelji nekam priklopit na diagnostiko...
proby
Prispevkov: 133
Pridružen: Če Mar 19, 2015 8:54 am
Vozilo: 2004 AR 156 2.4 jtd mjet
Kraj: Portorož
Jaz sm dau na racunalnik zaradi iste napake In je nnapisalo da je senzor tlaka fuc, sem ga zamenjal z novim in je isto,... lahko je mogoce kaj z konektorji, kabli ali pa ecu, kar je pomoje zelo redko
Zelo verjetno je kaj mehanskega, ali vakumski del, ali zaštekane lopatice na turbini...
proby
Prispevkov: 133
Kraj: Portorož
Sledim tu po forumu in vidim da so vakumski deli bolezen alf 156...
crazy driver
Prispevkov: 10
Pridružen: Po Okt 27, 2014 9:32 pm
Ker nisem vedel kam naj vprašam sem kar naredil novo temo :D Pred kratkim mi je zasvetila lučka za motor vem da morem priklopit na komp da vidim kaj je narobe. Vendar avto normalno potegne motor se ne pregreva kaj bi lahko bilo narobe sumim EGR ventil aja pa lučka je že ugasnla za motor in se mi spet prižgala...?
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
priklop na računalnik, bo dal odgovor. na pamet govort je brezveze.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Pomagalo pa bi tudi, če bi vedeli o kateri motorki je govora :?
crazy driver napisal/-a:Ker nisem vedel kam naj vprašam sem kar naredil novo temo :D
Si se izgubil med poplavo podobno zastavljenih vprašanj/tem? :-k
Ker se ne ve, za kateri motor gre:
- bencinska: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... a+za+motor" onclick="window.open(this.href);return false;
- dizelska: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... hilit=MCSF" onclick="window.open(this.href);return false;
