147 GTA
Prispevkov: 10212
Očitno si boš moral omisliti kakšnega hudega mačka...
pero
Prispevkov: 592
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
avto je zato, da se vozi, ne pa da stoji. Potem se pa dogajajo take stvari.
skyblue
Prispevkov: 779
Včeraj sem imel malo preveč časa :)
Po 6 letih je prišel čas za veliki servis. Sicer sem razmišljal o tem da bi se potrudil in to naredil z motorjem v avtu... Na koncu sem se odločil da naredim še obnovo alternatorja, štarterja, po občutku imajo tudi vzmeti v lameli "luft, menjava notranjih manšet, zbiram pa še pogum ( beri € in jajca) za quaife ali q2.
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
=D>
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
This is not an engine... it's a heart 8) Lepo videt glavni organ GTAjke na prostem 8)
skyblue
Prispevkov: 779
Če smo pošteni, ga bo lepše videti nazaj v avtu. Obračuna za material pa ne bom delal, ker potem boli glava. Ur pa itak ne štejem, ker je to dobra rekreacija, že na kanalu je zanimivo, kaj šele brez njega... halo alan... :)
Prispevkov: 10212
Dober projekt si si zadal =D>
Ampak na slikah si pa precej škrt, veš..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
skyblue
Prispevkov: 779
Naj ti slikam ves usran motor od blizu? bo kakšna slika ko zložim skupaj in operem.
Prispevkov: 10212
No, le glej.
Drugače sem pa mislil tvojo komplet temo... ;-)
Alan
Prispevkov: 4561
skyblue napisal/-a:Če smo pošteni, ga bo lepše videti nazaj v avtu. Obračuna za material pa ne bom delal, ker potem boli glava. Ur pa itak ne štejem, ker je to dobra rekreacija, že na kanalu je zanimivo, kaj šele brez njega... halo alan... :)
Gre lepo brez kanala, samo karoserijo je treba 75cm v luft dvignit :)
skyblue
Prispevkov: 779
Projekt žal že dva tedna počiva zaradi nesreče, z kosilnico sem si poškodoval prste na nogi.. ](*,), kot kaže ne bo nekih premikov še najmanj mesec ali dva.
Toliko sem se že sestavil, da iščem še termostat za hladilno tekočino. Po eperu kaže 60652403, notri je bil pa 60563989. Dvomim da je bil menjan. Naročil sem po eperu, ko sem ga dobil sem videl da sta različna. Ohišje je enako, razlika je edino v tem, da ima obstoječi dva "ventila". Eden odpre pri 87C, drugi pa pri 63C. Kot sem primerjal termostata je razlika v tem da ta, ki ima dva ventila z 63C zapira tokokrog samo na pečko gretja, ko odpre, ni nobene razlike od tega ki ima samo en ventil. Če je že kdo menjal, katerega je uporabil ?
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta ... ences.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta ... stats.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sem še jz malo preveril zadevo po mojim programih in v tazadnjem EPERU. Meni v vseh primerih kaže za tvojo zgolj 60652403. Ta z številko 60563989, pa naj nebi bil nikoli v originalu montiran v 147 GTA. 60563989 je za 155, 156, 166, GT pa Spider. 60652403 je pa za 147, 166, GTV in Spider.
Skratka ti rabiš 60652403.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 4995
Pašeta vsekakor oba (kot si že sam opazil). Če prav razumem temo na AO, je ta izvedenka ki si jo kupil sedaj (60652403) drugačna le v tem, da ima stalen minimalen pretok. Posledično je nižji tlak v cevi, ki pride na termostat, in je s tem cev na otip mehkejša. A najbrž z njim rabi motor malenkost več da se ogreje na delovno temperaturo (vprašanje če se to sploh opazi v praksi).
Zanimivo je to, da ima npr. 156 GTA termostat s 60563989, 147 GTA pa 60652403 (če imam prave informacije). Če prav vem ima 147 samo en merilec temperature hladilne, 156 pa ima dva, enga za števček in enega za ECU. Zakaj pa so se pri tem odločili imeti 2 različna termostat pa najbrž vejo inženirji sami :)
skyblue
Prispevkov: 779
Včeraj sem uspel motor zmontirat nazaj v avto, potem nisem mogel počakat da zmontiram še gibljive cevi auspuha ampak je morala žival zaropotat samo na kolektorje :). In ker seveda murphy ne počiva, sem očitno ob montaži bencinskih šob uspel poškodovat oring na šobi in to seveda na 1 cilindru na dovodni strani. Sicer je motor laufal samo par sekund, ampak dovolj, da je z bencinom opralo pol motorja ](*,) Sedaj pa vprašanje. Sicer ni teklo direktno po zobatem jermenu, zelo verjetno pa ga je doseglo na jermenici glavne gredi. Predvidevam, da so jermeni odporni na bencin. Ni se sicer kopal v bencinu, ampak me vseeno zanimajo vaše izkušnje. Več slik in opis ko naredim vse bugfixe :)
Jermeni in večinom vsi gumijasti zglobi naj bi bili Oil and Gas Resistance!
