pred 14 dnevi sem kupil Alfo 156 1,9 jtd 110KS, 127.000 km.
Avto sem kupil pri AUTODELTI v Lj. in sicer gre za uvoz iz IT.
Problem, ki se je pojavil je, da se mi je prvo nekaj časa prižigala kontrolna lučka za motor - vsaj mislim da je prava - je skoraj pravokotne oblike, je pa na mestu, kjer sta še lučki za olje in akumulator - vse tri so skupaj, vsakič ko se je prižgala (predvsem na avtocesti) je avto malo zacukalo in ko je ugasnila je bilo spet vse o.k.
Dva dni nazaj pa se je prižgala (na avtocesti) in ni hotela več ugasniti.
Avto sem peljaj nazaj v Autodelto (garancija), dva dni so ga imeli tam in kakor zamenjali nek merilec pretoka bencina ali zraka,..... in da je sedaj o.k.
Takoj ko sem se zapeljal nazaj na avtocesto se je zgodilo isto - lučka se je prižgala in ne ugasne več !!!
Ima kdo idejo (izkušno) kaj bi lahko bilo narobe ????
Mi pa avto pri pospeševanju, predvsem v drugi prestavi majčkano zatrokira, pri nižjih obratih, ko gre čez 2300 obratov - NEHA !
Vsem, ki mi lahko pomagajo z nasvetom, se v naprej zahvaljujem.
