Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 1.9 JTD 8V in JTDm 16V
Preveri če je še blindiran, se namreč zgodi, da blendo prebije, če je ta narejena s tankega pleha.
Drugače pa nevem kaj bi še bilo... pogledat če je kaka napaka na računalniku... drugega pa ne morem rečt...
Ne loput v kolektorju nimaš.
marjanvogrinc
Prispevkov: 17
Pridružen: Po Mar 31, 2014 3:43 pm
TribesMan napisal/-a:Preveri če je še blindiran, se namreč zgodi, da blendo prebije, če je ta narejena s tankega pleha.
Napako kaze za grelne svecke,je menda rele alpa svecka hin,pa napako za egr,menda zato ker je blindiran,pa napako za nek butterfly valve,nevem kaj je to tocn
Butterfly valve je ventil za ugašanje motorja. Samo ta se premika z vakumom, tako da če je kaj narobe na vakumu ali elektro ventilu za vakum loputa ostane odprta, tako da to nebi smel bit problem.
Razen če je loputa ostala zaprta...
Jaz bi razdrl tist del na vhodu v sesalni kolektor. Torej stran loputo in EGR, ter pregledat vse in očistit. Tudi EGR preglej blendo, če je še cela.
marjanvogrinc
Prispevkov: 17
TribesMan napisal/-a:Butterfly valve je ventil za ugašanje motorja. Samo ta se premika z vakumom, tako da če je kaj narobe na vakumu ali elektro ventilu za vakum loputa ostane odprta, tako da to nebi smel bit problem.
Js še mam motor ko ma na turbini egr ventil,na pozarni stenipa tist vakumski motorcek ko ga odpira,nevem pa tocno kje bi bil ta ventil,ko vzamem ceu od turbota dol z sesalnega kolektorja ni nic noter.
davor84
Prispevkov: 20
Pridružen: So Maj 23, 2015 10:28 pm
Lp imam alfo 156 1.9jtd 16v 140konjev opazil sem da ko pohodim gas do konca avto potegne potem pa pri določenih obratih izgubi moč nato pa spet potegne.kaj bi lahko bilo to?
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Krmiljenje turbine ne štima. Preveri vakuum cevke.
Čipana?
davor84
Prispevkov: 20
ni nič čipana.bom pregledal te cevke hvala za nasvet.
davor84
Prispevkov: 20
ima mogoče kakšno vezo s tem da je intercoler precej masten?verjetno nekje pušča..ni pa toliko olja da bi kapljalo.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ja če pušča interkuler je tudi možno ampak bi v tem primeru avto tudi precej kadil.
davor84
Prispevkov: 20
ne kadi avto nič.zdaj me malo skrbi da ni interkuler masten zaradi slabe turbine. slišati je pa tudi ni da bi kaj tulila
bosces
Prispevkov: 154
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
Pozdravljeni,
avto mi dela oz. vleče normalno do cca 2000-2500 obratov, nad temi obrati noče potegnit (kot je to ponavadi) oz. tuli na teh obratih ampak ne pospeši oz. potegne.
Čez čas, ko se ogreje gre normalno...
Kadi se ne čisto nič, egr ventil imam cca 6 let blokiran...
Je imel kdo takšen problem, kaj bi to blo...
Probaj izklopit merilec pretoka zraka in povej če potem tudi ne gre nad 2500...
bosces
Prispevkov: 154
Kje in kako izklopim merilec pretoka? :oops:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Odklopiš kabel (konektor) iz njega.
bosces
Prispevkov: 154
Lahko kdo prosim
kakšno sliko, kako ta reč zgleda. Se opravičujem ker se ne spoznam toliko.
