Moj odgovor na krizo ali Alfa Romeo 156 2.5 V6
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
Airbag lucka se vedno gori (ni mi ratal odstrant tapete zadaj, tako da naj se s tem ukvarjajo profi).
Itak bo treba menjat se roke in redni servis.
Drugace pa koncno menjal, amortizerje na prtljazniku
Gumo na pedalu sklopke (takrat ko smo se ukvarjali s sklopko smo cist znucali gumo)
In pa za konec, ker sem jo opral zunaj in znotraj, nadisavil z original vonjem 8)
Prispevkov: 10199
Kje si nabavil amortizerje in za koliko €?
Prispevkov: 7128
Mangneti Marelli ... verjetno: http://www.ebay.co.uk/usr/tshopabs?_trk ... 1438.l2754" onclick="window.open(this.href);return false;
LB
Prispevkov: 222
ja tako, http://www.ebay.de/itm/251141412189?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
roke, guma in disava pa http://ricambi.alfisti.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
LB
Prispevkov: 222
vrsic
pa se mal videa :)
https://youtu.be/9jIW00prM9Q" onclick="window.open(this.href);return false;
LB
Prispevkov: 222
rabim pomoc kako najti tele dele (oz ce ima kdo se bolje)
- navojnica - navitje airbag za volanom (lucka airbag se je prizgala)
- upor ventilatorja na hladilniku, zunaj 2 komada (nekam se pregreva motor pa ventilator skoz sopa)
mehanik pravi, da je to
Hvala za pomoc
Prispevkov: 7949
Forumaši 75 3.0 V6, Witboy in alro156 bodo verjetno pravi naslov.
Prispevkov: 1841
Upor bi še jst znal met
skyblue
Prispevkov: 777
LB napisal/-a:rabim pomoc kako najti tele dele (oz ce ima kdo se bolje)
Hvala za pomoc
kdaj je bil menjana vodna pumpa? če ima plastičen rotor je lahko tukaj problem.
LB
Prispevkov: 222
Pojma nimam, mogoce Binji ve? En velik servis je bil narejen leta 2012 (kilometrov ni bilo toliko narejenih medtem) ne vem pa, ce so menjali vodne pumpe?
Prispevkov: 7949
O velikem servisu žal ne vem nič podrobnejšega. Pri meni je bila temperatura ok, ko se je zamenjal hladilnik vode.
Pumpe s plastičnim impelerjem se rade začnejo vrtet v prazno, čeprav če je bila menjana, bi to moralo še vedno komot zdržat. A gretje dela?
LB
Prispevkov: 222
za gretje ne vem, ni lih tapravi moment za testiranje :)
zdaj sem mal gledal prejsnje racune, leta 2012 ni vodne pumpe noter, leta 2007 pa je bila menjana...
LB
Prispevkov: 222
evo dobil dele, thanks to witboy...mislim, da bo treba zrihtat narocnino pri njemu :)
pa izgleda, ze to da se je moja priblizala njegovi in je fasala okvaro....sorry witboy, naslednjic pridem z mazdo :)
LB
Prispevkov: 222
zamenjal upora, mislim, da je bolje...ampak se vedno temperatura raste (s torque projem mi kaze okoli 100C)....splh pa ce prizgem klimo, zacne sopat en tak avionski zvok ventilatorja...ne vem, ce je to normalno?
glede navitja na volanu, sem v rokah witboya :)
plus pa je, da ta motor spije 0.0 olja...redne servise delam na 10.000km pa v tem intervalu ni treba nc dolivat...olje je Mobil1 peak life
LB
Prispevkov: 222
novost: zdaj ne vzge vec...a je akumulator?
lucke (kontrolne in v notranjosti) se prizigajo, ko sem prvic probal je mal zaverglal potem pa nic vec...
ce je akumulator, kje se ga dobi najceneje (in kaksen mora bit)?
se nekaj: ker sem vozim brez navitja volana, radio ne dela, a je to povezano?
