Ničen pospešek ob nizkih RPM
proby
Prispevkov: 133
Pridružen: Če Mar 19, 2015 8:54 am
Vozilo: 2004 AR 156 2.4 jtd mjet
Kraj: Portorož
Imam pa tudi jaz iste probleme in sumim regulator vakuma, ki je na vezni steni, .. moj je crknu in sem dal od 166, ki ma isti motor in od takrat nedela prav..
Regulatorji so vsi isti. Bolj verjetno je da tudi ta ki si ga dal gor od 166 ni čisto "zdrav"...
proby
Prispevkov: 133
Kraj: Portorož
Vrjetno, ker predan je original crknu je selvavto normalno in ko sem dal tega potem gor, od takrat nedela prav, ... a se da kako preverit ce dela pravilno?
Težko je to preverit, sploh ker ponavadi to samo malo "popusti" zadeva in tlak ni več 100%. Še vedno "dela" sam ne dovolj dobro.
Bi moral met manometer pa preverjat kakšni so tlaki. Sam po pravici povedno nevem kolk mora bit tlak.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Imam regulator na zalogi, če bi rad probal...
Če ga pa rabiš, prodam
proby
Prispevkov: 133
Kraj: Portorož
Kolko bi hotu met za njega?
---se opravicujem ce zlorabljem temo :)
brusast
Prispevkov: 31
Pridružen: Po Sep 23, 2013 9:21 pm
tudi sam imam isti problem.... do 2000rpm ne gre nikamor in kadi tako da bolje da se ne peljete za mano :x :roll:
pa sm obnovu turbino, zamenjal cevi od turbine in intercoolerja,obnovu sobe,novi maf senzor, egr pa je blindiran in se vedno je stanje isto... tako da ce kaj ugotovite se toplo priporocam.... :wink:
Pa ste naredili kako analizo? Kakšni so parametri med vožnjo?
Mislim nekaj bi se moralo videti...
Kar menjat vse po spisku nima smisla.
RaceBoy
Prispevkov: 167
Pridružen: Sr Sep 26, 2007 3:01 pm
Vozilo: Alfa GT Q2
Kraj: Brkini
evo. v soboto sel z dela. na avtocesti pritisnil gas. system control motor failure. in vrglo v "safe mode". na sreco je bil mehanik se v delavnici in sva priklopla na rac. pokazalo je napako (upam, da sm si prou zampomnil) P2038. In po se eni voznji in nakaj testiranja je prisel do ugotovitve, da se ne premikajo lopute v turbini. Ker je probal premaknik z racunalnikom in ni slo...je rekel da je krmilnik (al nevem kko se rece) teh loput. jaz govorim to zdej zelo laicno.
Bolj verjetno P0238?
Preglejta vse vakum zadeve, cevke, overboost ventil...
brusast
Prispevkov: 31
tribesman bil sm pri tebi dvakrat pa nisva nic kaj prevec ugotovila :-D vse kaj naj bi blo mozno sm pregledal itd in nic bolje ni stanje.... :-( :-D tako da res nevem...
Se sploh ne spomnim...
proby
Prispevkov: 133
Kraj: Portorož
Fantje.. moj avto je cuden....
Zamenjal sem senzor pritiska z novim ki sem ga mel in avto gre normalo, se predobro se mi zdi, vlece ko zmesan, turbo se cuje full..... ampak mi spet po parih sekundah teranja vrze v rezervni program... js nisem vec pameten :?
RaceBoy
Prispevkov: 167
Vozilo: Alfa GT Q2
Kraj: Brkini
TribesMan napisal/-a:Bolj verjetno P0238?
ja P0238 je blo. je menjal vakum ventil (bla pocena plastika) in cevke. dela kot sus :)
moreno147
Prispevkov: 24
Pridružen: Po Jun 03, 2013 2:54 pm
Avto spet gre tako kot se od njega pricakuje. Kriv pa je bil, tako kot ste nekateri rekli, EGR. Najprej je bil blindiran, nato pa mi je sla lucka na armaturi ze toliko na zivce sem dal menjati EGR. Vse skupaj je prislo cca. 200€. In ko ste sprasevali ce je Avto kadil.. Kadil je samo nekaj zacetnih kilometrov, potem pa niti ne vec.
