Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
ePER pravi da je omejilec vrat za 147/GT drugačen kot za 156.
Prispevkov: 7954
Saj da ne bo pomote.. niti slučajno ne mislim upoštevat njihovih nasvetov. Sem bil pri njih prvič in verjetno tudi zadnjič. Malo so nori...
Mhm, za tele zajle sem že malo študiral na AO. Celo ni zgledalo komplicirano. Zaporo sem pa pri Bannyju nafehtal :) Treba na en vroč dan počakat, da malo popusti lepilo. Nove bunke mi res ni za kupovat... Potem verjetno najbolje, da se najprej zaporo menja, potem pa zajle štela? Kakšni pa so simptomi za malo odšraufano kletko?
Alan, mimogrede, si že kaj razmislil za moj predlog? ;)
Bova imela pa tudi še kakšne učne ure z moofdijem :D
Omejevalec pa ja.. ni isti, pa še zmenjen sem že bil takrat.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Boš povabljen na izobraževanje, ko bo 155 tolk deleč da se bo sestavljalo, pa boš lohka vse sklope mal od bližje pogledal. :wink:
Če boš pa vmes kaj rabil, pa telefonsko maš, pa če bo čas sploh ni panike.
Prispevkov: 1841
Za tesnilo vrat poprašaj še tukaj, če imajo kaj podobnega kot ti potrebuješ:
http://www.savatech.si/gumeni-profili/g ... ofili.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.altes.si/gumi-profili" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 7954
Ma saj niti ne vem, kakšen profil so imeli v mislih :-k
Pozna kdo koga, ki zna zamenjat na tem motorju teflone, brez da gre glava dol? Moj mehanik pravi, da se tega ne gre :) Bo pa izmeril drugi teden kompresijo, pa da vidmo kaj bo. v eLearnu sem našel, da naj bi bila kompresija 10,5. Bo to pravi podatek?
Prispevkov: 7954
Aja.. izgleda pa tudi, da od obiska AT sopotnikovo steklo ne pade več dol, ko se odprejo vrata... Drugače se prek ključa normalno odpirajo, zapirajo, tudi prek stikala deluje normalno in avtomatsko gre gor :? Sicer itak takoj jutri kličem, ampak če ima kdo kako idejo?
Prispevkov: 6157
Binji napisal/-a:.... v eLearnu sem našel, da naj bi bila kompresija 10,5. Bo to pravi podatek?
Bo držalo!
Ne gre menjat teflone, brez da bi glavo dol dal ... kaj pa je to za en kvazi mehankar?
Še sam sem se šel to in si sproti izdeloval orodje, ne pa mehankar, ki naj bi imel vse to na razpolago ... =D>
Prispevkov: 4995
Ja mehaniku se najbrž ne da, ker to vzame precej časa, pa še sklonjen si nad motorjem precej ur :)
Probaj najti koga drugega - to je edino kar ti preostane.
Prispevkov: 7954
Ja, imam tudi jaz občutek, da se mu ne da :) Zato pa iščem koga, ki mu je za zaupati. Se sicer počasi začenjam nagibat k temu, da se naredi komplet generalka, pa je vsaj sigurno mir...
Drugače danes delovno popoldne pod vodstvom moofdija ;) Če bi vedel, da bo taka razlika po nastavitvi šip, bi to že na prejšnji naredil :)
Prispevkov: 6157
lizard napisal/-a:... Probaj najti koga drugega - to je edino kar ti preostane.
ElBarto-ta, pa še bliz ti je... :mrgreen:
Prispevkov: 7954
Že ima ZS... :mrgreen:
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Ma tm na AT morjo bit res lulčki...v 1h sva mela obe šipe naštelane, naštelat se da u milimeter...kakšno dihtngo menjat le. #-o
No, kluka nama je mal dala po p***i, ma smo rešil tko da vse fukcinoira. 8)
Sej Binetu kr gre, sam mal poguma mu manjka za kej sam postorit. :wink:
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Da nebo zj ko Clarkson :P
https://youtu.be/s2a1z4iFc9o" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Bom kar u napisal.
Cas ko se mi je dalo še za koga drugega delat je minil ... sploh po neljubem dogodku, ko se je pokazalo, kakšen prijatelje pravzaprav imaš ... :?
Lahko dam kak napotek, to je pa bolj ali manj vse kar še delam za druge ... žal.
Pa še na samo temo - ce hoce snet glavo, bo verjetno prej mašina šla iz avta, kot pa da jo dobi dol, saj je glava na stojnih šraufih in ne na navadnih šraufih.
Par slikc med delom:
zelo domace orodja za staiskanje ventilov in snemanje teflonov
pa še predelana svecka in nastavek za nabijane teflonov
vse skupaj pa iz, kjer je še ROBERTH dodal svoje med delom na 16V TS
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... &start=720" onclick="window.open(this.href);return false;
