Slaba svetilnost kratkih luči - AR 159 / Brera / Spider
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Mi lahko kdo pove katere led zarnice izbrati za pozicije da ne bo svetila opozorilna lucka? Se pregledal cel kup objav ampak nekako se vedno nisem cisto siguren....
GORA
Prispevkov: 741
scorpionx napisal/-a:Mi lahko kdo pove katere led zarnice izbrati za pozicije da ne bo svetila opozorilna lucka? Se pregledal cel kup objav ampak nekako se vedno nisem cisto siguren....
Mora imeti upor.
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
GORA napisal/-a:
Mora imeti upor.
To vem, ampak nekateri pravjo da jim kljub temu da ima upor javlja napako. Potreboval bi info iz prve roke, katere so ok.
GORA
Prispevkov: 741
GORA napisal/-a:
Mora imeti upor.
Jaz imam noname žarnice z uporom in je ok.Pazi samo,če boš vzel žarnico z večimi diodami,da ti ne pade v parabolo;meni je,sicer sem jo potem s sesalcem dobil ven :D .Je pa fino potem zamenjati še žarnice za kratke luči,vzameš nekaj z bolj belo svetlobo,ker so drugače videti hecno z rumeno svetlobo napram beli LED.Vsaj pri meni je tako;imam pa Osram Nightbreaker za kratke luči.
Prispevkov: 10208
GORA napisal/-a:
Mora imeti upor.
Sem nabavil ledice z CAN-BUS uporom, vendar je po cca. pol leta vseeno začelo javljati napako.
Ampak lej, mene tista opozorilna lučka sploh ne moti več, ker vem, da žarnica normalno opravlja svoj posel... :wink:
PS: Žarnica mora biti valjaste oblike!!
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
nazadnje nabavo klik
zgledajo
in so ful slične xenon 4300k pa brez javljanja errorja.
bomo pa videli koliko časa bodo operabilne.zaenkrat tok-tok.
JUG
Prispevkov: 710
Tud js sm podobne nabavu z ebaya, dal 10€ za ziher da bodo delale pa javljajo napako tk da :/
pocar
Prispevkov: 90
Kraj: Slovenija
pri teh je na 12,8v tok 160ma na delovnih 13,4v pa ca 180mA.pogoj 2W od W5W je dosežen.če se želiš igrat lahko baciš te uzporedne upore enega po enega ven pa da vidiš kje elektronika zajamra,ni pa po tem nobene potrebe.
Bostjan66
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Avg 09, 2015 9:33 pm
Če slabo svetijo razdri luč, očisti lečo in če je možno tudi parabolo. Pri paraboli bodi zelo nežen, ker htro očistiš tudi srebrn nanos.
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Jaz sem za mojo AR159 naročil ka led light h7 prve luči
:http://www.ebay.com/itm/90W-9000LM-Kit- ... 20&vxp=mtr
Sem tudi zamenjal parabole ker niso mele več svetilnosti zaradi odstopa folje odzadaj in so me na tehničnem zavrnili pa tudi ponoči se ni več nič videlo ,ko prispejo ledike bom poslikal pa kaj več povedal kako sem zadovoljen
za primerjavo video :
https://www.youtube.com/watch?v=Q4f0eSmOn4g" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 10208
No, tole bo pa še zanimivo.
Obvezno malo poslikaj samo montažo in pa svetilnost prej in potem na istem mestu, če je možno :wink:
Egr
Prispevkov: 73
BOm sigurno ,ko pridejo do takrak rešuje vse ostale težave :D
dpf,sesalni kolektor,turbo :D,pa prvo gre h Tribes-u ,da pogledamo v čreva :D
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Pa da se jaz napišem nekaj v to temo.
Po naključju sem dobil dva bixenon reflektorja od nove corse,ki paseta direktno v alfo.Balaste ima ta xenon na zarnici(na zadnjem delu seveda).
Na enem delu je bilo potrebno le malo pogreti ohišje zarometa da se vsede lepo notri.
Feflektor pa paše direkt na obstoječe vijake.
Ta bixenon je 25waten in baje ne potrebuje pranja zarometov (corsa ga nima).Ima pa svetilnost 2000 lumnov.Deluje pa tudi bixenon saj smo povezali s kablom na dolgo žarnico.
Sveti res vrhunsko ni primerjave z originalom :)
Prispevkov: 10208
pocar napisal/-a:nazadnje nabavo klik
zgledajo
Jaz sem pred tremi tedni naročil te: http://www.aliexpress.com/item/1-X-T10- ... 08546.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LED Color: Pure White (6000K-6500K)
Bomo videli, so rekli slepi.... :mrgreen:
colibry
Prispevkov: 3840
6000-6500k nikol nebodo svetile belo.... kvecjem 4300k...
