Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Banny napisal/-a:Še en dokaz, da sem še živ :mrgreen:
Damijan napisal/-a:Kera dizelca na tirih! 8)
Ampak tiste rumene črte ji nič ne pašejo, pa še kolesa ima narobe obrnjena :lol:
skyblue
Prispevkov: 779
Ampak res noben ličar ne zna pobarvat sprednjega odbijača na 156 in 159. Vsi barvajo tudi del po scudettom. Snemi scudetto ter pobarvaj v črno ali nalepi folijo.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Tisto je tako pobarvano že nekaj časa. Prejšnji lastniki krivi :wink:
Je v planu ja še tisto pobarvati. Samo si je treba čas uzet
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Banny napisal/-a:Kako zamenjaš xenon žarnice na tem avtu? Gledam in se čudim in skoz le manj vem ](*,)
Res noben neve?
Edino kar mi pade na pamet je, da pobereš luč ven za menjavo žarnic ](*,) pokrovi so privijačeni na luči, placa pa ni naokoli, da se jih odšraufa.
Je za luč dol pobrat enako kot pri pred Fl, da mora odbijač najprej dol?
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Če je pokrov privijačen in zadaj ni prostora za manevriranje z izvijačem, potem je enako kot pri GT.
Odbijač dol, da lahko dobiš luči dol in šele potem lahko zamenjaš žarnico.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Najlepša hvala za informacije.
Sem upal da bo to 10 min dela, pa vidim da Italjani res zakomplicirajo vserod
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
pelji na servis, itak ti ne smejo računat več kot par eur za menjavo žarnice če se prav spomnim :mrgreen:
so popizdeval na servisih, ker pri enih avtih računajo par € za 10 sekund dela, pri drugih računajo isto morajo pa odbijač snet :mrgreen:
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Sej žarnice delajo, samo s svetilnostjo nisem zadovoljen. Če bi mi crklna, bi pa peljal na servis ja. Sedaj pa nimam dokaza, da so mi res zamenjali žarnice. Bom po dopustu razdru vse, pa še pobarvam pod scudettom.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Sedaj sem ugotovil, da mi vzvratne luči ne delajo :doubt: ker je skoraj nemogoče, da bi obe žarnici crknili, predvidevam, da je stikalo fuč.
Mi lahko kdo pove, kje se nahaja, ter kako je najlažje zamenjati?
Prispevkov: 7137
Na menjalniku.
Odklopiš konektor, odšraufaš in novega nazaj zašrufaš, natakneš konektor.
Pred vsem tem pa regledaš v kakšnem stanju so kabli in konektor.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Sem se bal da je kje pri ročici menjalnika. Da bo treba razdirat pol avta, da prideš do njega
Prispevkov: 7137
Zna bit, da bo treba vzet akumulator in njegov podstavek iz avta, ker je menjalnik zakrit s tem.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Se mi je zdelo ja.
Hvala za info
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
No tako...
Danes montiral nove gume michelin pilot sport 3. Upam, da se bodo obnesle. Sproti se je ugotovilo, da so prednje zavorne ploščice zanič. Se jih bo jutri zamenjalo. Dobro, da jih imam doma od prejšnje Alfe nove ploščice ATE.
Tipalo za vzvratno luč se je hotelo zamenjati, ampak glej ga zlomka, napačno poslali. Sicer se je to spucalo in sedaj delajo luči, vendar se bo jutri vseeno zamenjalo.
Za piko na i, sem opazil, da mi je hladilna tekočina zginla. V slabem tednu iz max minimum ](*,) pušča pri senzorju temperature če prav vem. Zakaj do nesreče ni puščalo in sedaj pušča pa nevem ](*,)
Kera hladilna je original notri? Rdeča? Ker sedaj je plava. Je tukaj lahko kakšna povezava?
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Aja, na voznikovi strani je na spodnjo roko vpeta ena "palčka". Čemu to služi? Pa ima mogoče kdo kataloško od nje?
