Izklop Start & Stop sistema - Giulietta
gustl
Prispevkov: 7
Pridružen: Če Maj 05, 2011 4:07 pm
V avtu imam serijsko vgrajen sistem Start&Stop, ki se mi zdi popolna neumnost in še eno kvazi "eko" zavajanje kupcev.
Pri vožnji sem navajen, da med čakanjem pred semaforji ali drugačnimi ustavitvami dam v prosti tek in spustim sklopko. Tako se v mestni gneči vsakih nekaj sekund motor ustavi. Zato sem se že navadil, da ko sedem v avto, izključim ta sistem.
V življenski dobi avtomobila pomeni sistem Start&Stop prihranek par litrov bencina in veliko možnosti za zamenjavo zaganjača zaradi prepogoste uporabe. Najbrž tudi za motor ni najbolje, da kot prvi pred semaforjem startaš, motor pa mora praktično iz mirovanja delovati na veliki obremenitvi.
Na servisu sem vprašal, če bi mi sistem sprogramirali obratno: običajno izključeno, ob pritisku na gumb vključeno. A to naj ne bi bilo možno.
Zanima me, če kdo ki izdeluje tuninge ali kaj podobnega, lahko spremeni to funkcijo, da bo običajno sistem izključen.
Kaj takega še nisem zasledil, definitinvo pa se to mora dat zrihtat z preprogramiranjem elektronike motorja. Samo to je tako specifična zadeva da boš moral najti nekoga ki ima dostop do tovarniških opisov map v ECUju (kar pa je zlo težko dobit)... v sloveniji ti kar naprej povem da sigurno tega ne boš dobil.
V angliji maš par zelo specializiranih tunerjev za Alfe, ki bi mogoče znali pomagat.
Drugače pa obstaja "enostavnejša rešitev". :D
Narediš elektronsko vezje ki ti avtomatsko par sekund po zagonu mašine naredi kontakt na tipki za izklop S&S in prekine delovanje start-stop.
To vem da so ljude že delali da so dobili avtomatski izklop ASRja na starejših Alfah (147, GT)
Bostjan66
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Avg 09, 2015 9:33 pm
Ali je že kaj novega na to temo?
Če ni bom naredil vezje.
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
ni čisto v kontekstu teme, ampak ...
Zanima me če se je že komu prižgala ta lučka (S, z klicajem), pa še izpisalo se je check engine - start&stop unveliable?
... ni alfa, ampak njena sorodnica :)
4momo
Prispevkov: 380
Pridružen: Ne Avg 22, 2010 3:15 am
Kraj: štajerska
Verjetno slab akumulator :-k
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Lučka je sama od sebe ugasnila, vendar pa je priklop na računalnik pokazal možnega krivca - slaba / neprimerna baterija. :)
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Mene pa zanima kako ta tart stop sploh dela? Včasih se mi avto ugasne pa takoj nazaj prižge nikoli se ni še zgodilo, da je dalje časa bil ugasnjen.
Je mogoče preslab akumulator?
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Ugasnjen je lahko max. 3 min. Potem se vklopi nazaj.
Zdaj pozimi pa se zdaj kdaj prej vklopit. Pri meni je razlog prehladna kabina.
Renault 4 GTL 1992
mifek
Prispevkov: 105
Pridružen: To Apr 14, 2015 10:09 pm
Jaz sem menjal akumulator in je sedaj vredu..prej je ugasnil in se po 5sek nazaj prižgal..tudi v toplejših dneh...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
mifek napisal/-a:Jaz sem menjal akumulator in je sedaj vredu..prej je ugasnil in se po 5sek nazaj prižgal..tudi v toplejših dneh...
Tako men dela... pomoje bo potrebno počasi aku. menjat... kok močnega si vzel?
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Zaradi situacije popustov in vsega, je pri meni not originalni Magnetti Marelli (al kak se že napiše), ki je zamenjal Exide.
Če pa bi tak kupoval bi pa dal gel Toplo. Ker ti original majo samo dve celici več, niso pa prav za S&S in prej crknejo.
Renault 4 GTL 1992
mifek
Prispevkov: 105
Kupil sen Bosch 60Ah za vozila z S&S funkcijo..cena 100€
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
mifek napisal/-a:Kupil sen Bosch 60Ah za vozila z S&S funkcijo..cena 100€
Kuk maš pa zagonske moči?
Prispevkov: 10212
Če je ta pravi ( http://www.akumulator.si/izdelek/A1%201 ... 4-60ah-12v" onclick="window.open(this.href);return false; ),
potem ima 540A zagonske moči ...
mifek
Prispevkov: 105
http://www.autoteiledirekt.de/bosch-7616811.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tega imam
