ABS / VDC / EBD System Failure
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Res ja, kje je bila debata da JTD imajo probleme. To tudi jaz prvič slišim. :?
bulldog
Prispevkov: 99
Pridružen: Sr Feb 18, 2004 9:38 am
Kraj: LJUBLJANA
Ok fantje mal se je zmoču kaj hočemo?
bulldog
NAJBOLJŠA HRANA ZA VAŠE PSE IN MAČKE !!!
Zastopstvo za hrano HUSSE na področju LJ !!!
www.husse.si
Email: [email protected]
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Pridružen: Sr Okt 29, 2003 7:40 pm
K smo glih pri tem, tale novica:))
Boschev (skorajšnji) epilog
O množični proizvodni napaki Boschevih visokotlačnih črpalk smo že poročali.
Besedilo: Aleš Majerič
Afera se počasi umirja in prizadeti proizvajalci poskušajo kar se da racionalno rešiti nastale težave. Pri tem je tudi DaimlerChrysler do dokončne rešitve težave, ubral podobno strategijo kot BMW - to je pospešena proizvodnja bencinskih motorjev, medtem ko Bavarci (BMW) ne pričakujejo novih izpadov proizvodnje. BMWjev poglavar Panke je ocenil število prizadetih vozil na 3.600.
Na vprašanje, kako globoko bo moral Bosch seči v žep, pa je Panke diplomatsko odgovoril da bodo najprej rešili nastalo težavo, nato pa se bodo pogovorili o tem, kdo bo plačal, da pa zadevščina nikakor ni ''prijetna'', vendar pri nadomeščanju izostale proizvodnje ne bo večjih težav.
Vir:http://www.avtomania.com/default.asp?rb=3&id=2019
Toliko o nemški kvaliteti in preciznosti :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lp G.A.
BRAVO HGT
Prispevkov: 5
Pridružen: Če Sep 02, 2004 1:53 pm
To se men dogaja tudi na Stilotu ,kjer je to ESP. Vendar ni nic resnega. Kdor ima avto se pod garancijo mu lahko zamenjajo centralo ESP oz pri alfah VDC. Gre pa za to ,da so prvotne centrale prevec obculjive na padec napetosti,kar se pa rado dogaja pozimi ko je bolj mrzlo,oz ko mraz oslabi akumulator. Se pa to dogaja samo prvih par minut. Pol ko avto laufa ze en cajt se lucka ne prizge vec. 8)
Vse je relativno!
cveto
Prispevkov: 68
Pridružen: Pe Feb 09, 2007 8:40 am
Halo!
Mam 2 problema. Ko dam kontakt (mar) se mi na displeju pojavita izmenoma opozorilni lučki ABS ter VDC in pisk, prav tako piše da abs oz. VDC ne deluje, je treba na servis. Kaj bi lahko bilo narobe in $$$?
Druga pa je, da motor z težavo zalaufa (na akumulatorju je črno lučko v okenčku, namesto zelene). A ga je potrebno dolit tekočino ali ga je potrebno napolniti in kako to narediti? zaradi tega se mi verjetno tudi dnevni števec za km resetira na nulo. :?
aha, motor je 1.9 jtd 115km, 03
alro
Prispevkov: 2700
Akumulator zamenjaj če je tako in mogoče bodo s tem tudi ostale napake odpravljene. Prav možno je, da zaradi prenizke napetosti BC dela probleme.
Teo
Prispevkov: 9750
Točno enak problem sem imel sam na 147 JTD, ko pa sem menjal akumulator je vse delalo naprej normalno.
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
No in če je res kriv akumulator,ga lahko dobiš pri meni,poglej med oglase.Sem pa nabavil tudi voltmeter,tako bom lahko sam ugotovil,ali je kriv akumulator ali pa alternator.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
cveto
Prispevkov: 68
AR164TB> hvala za ponudbo, samo si predaleč. jaz mislim da je akumulator, saj gori črna lučka ne zelena na samem akumulatorju. mogoče veš kakšen akumulator mora bit za ar156 1.9jtd?moč in katero znamko priporočaš?
Teo< praviš, da ti je tudi javljalo napako na abs in vdc sistemu?
bom probal menjat aku. pa javim, če je vse OK!
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Možno je tudi,da je napaka na stikalu zavore.
cveto
Prispevkov: 68
prej glih sem menjal stari akumulator za novega in alfica spet prede kot treba. Nobenih luč in piskov od abs, vdc itd. Zdaj vsaj vem da mam vdc in ebd sistem 8) Se pravi problem je bil v praznem akumulatorju.
hvala vsem.
Teo
Prispevkov: 9750
pri meni je bilo enako, VDC in ABS sta samo pri vžigu javljala napako, ko sem menjal akumulator pa nikoli več.
hackk
Prispevkov: 20
Pridružen: To Sep 04, 2007 10:29 pm
Kraj: velenje
tudi jaz imam to težavo :) Sam se mi zdi da akumolator še ni slab. Pa še to me zanima pol ko mi to pokaže ta zadeva res ne deluje?
Fora pa je da se mi to ne zgodi vedno.
Jonny
Prispevkov: 489
Pridružen: Ne Mar 25, 2007 10:34 pm
Kraj: Bled
No da ne bom nove teme odpirov bom tuki napisov moj prvi problemčk avto je stal 1 tedn in danes ga vžgem in se ne ugasne abs lučka v čem naj bi biu problem??
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Jonny napisal/-a:No da ne bom nove teme odpirov bom tuki napisov moj prvi problemčk avto je stal 1 tedn in danes ga vžgem in se ne ugasne abs lučka v čem naj bi biu problem??
A znotraj ti dela osvetlitev in zunanje luči? Pri meni je bil samo zakurjen rele :mrgreen: enostavno potegneš rele ven in ga odpreš pa boš videl....se vidi na 1km, če je zakurjen :lol:
