bencin
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
95, 98, Petrol, OMW, Agip..... Men dela vse enako: enaka poraba, enako cuka..
se podpisem pod tole. jaz nisem opazil nobene razlike med 95 in 98. ne glede na to ali je bil petrol, omv ali pa agip. sicer pa v 90% tankam na omv-ju.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
jep pa še mal svinca
alezi
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Dec 10, 2003 3:34 pm
Kar jest vem je tut glede oktankega št. toleranca +/-, lih na faksu sm vidu ene rezultate, pa ima 95 povprečno oktansko št. okrog 92,4 kar pa niti prbližn ni 95. Očitno pr nas raj grejo v - kot pa + toleranco.
dejan
Prispevkov: 1692
alezi napisal/-a:Kar jest vem je tut glede oktankega št. toleranca +/-, lih na faksu sm vidu ene rezultate, pa ima 95 povprečno oktansko št. okrog 92,4 kar pa niti prbližn ni 95. Očitno pr nas raj grejo v - kot pa + toleranco.
Minus je cenej kot plus, pa se jim sladko jebe
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Jaz že kar nekaj časa tankam 98 pri OMV, in je tolko razlike med petrolovim da jo občutim! Je pa res, da majo v tujini neprimerno boljši bencin!!!
No ja sedaj so cene prilagodili evropskim =D> , potem bojo pa še oktane in ponovno cene seveda =D> !!! Ti prasci! Ko bi le dobil tisto kar plačaš! :evil:
Ciao Alfista :D
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ravnokar sem nafutral svojo lubico z agipovim 95 in morm rečt da dela veliko lepše!!! Ni padanja obratov ( nihanja ). Res, da je ura 6:20 zjutraj bla ko sem tankal, sem vseeno zahteval poslovodjo servisa in ga vprašal par vprašanj glede Agipovega bencina. Agipov bencin ni iz istih skladišč kot petrolov in OMWjev! Je svež bencin pripeljan direkt iz rafinerije. Govoril pa sem dva dni nazaj z enim starejšim gospodom ki vozi 166 in mi je rekel da ma probleme z petrolovim in omwjevim bencinom... ampak dobr to nism niti tolk resno vzel dokler zdej res ne vidim razlike... ne vem no probajte pa boste vidl... za mojo drago pa le najboljše!
FORZA AGIP!!!
:D
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
pr men ni razlike med petrolovim pa agip za omv pa še nism probu
superleggera
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 11:47 am
Kraj: Jauerburg
Jaz sem ugotovil,da pri normalni ogretosti moje lepotice(155,8V,1993)obrati pri prostem teku včasih nihajo od 900 do 1100 o/min,včasih pa so konstantno na 900 o/min.je možno,da gre za kvaliteto bencina?Tankam pa na Petrolu in Agip-u,v Vodicah.
Senza cuore saremmo solo macchine
Prispevkov: 9327
Jest pa ne opazm nobene razlike in se tudi ne poglabljam v to, kaj bi blo če bi za vsako stvar kompliciral :-k
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
superleggera napisal/-a:Jaz sem ugotovil,da pri normalni ogretosti moje lepotice(155,8V,1993)obrati pri prostem teku včasih nihajo od 900 do 1100 o/min,včasih pa so konstantno na 900 o/min.je možno,da gre za kvaliteto bencina?Tankam pa na Petrolu in Agip-u,v Vodicah.
No točno to jaz razlagam... pri petrolovem bencinu mi obrati nihajo, ko pa tankam na agipu pa so lepo konstantno na 900...
Blue GTI
Prispevkov: 7
Pridružen: So Okt 25, 2003 12:08 am
Ker je zanimiva tema;
Ko so v Vodicah odprli Agip sem šel na pogovor s poslovodjo. Rekel mi je, da je bencin direktno iz Benetk. OK, recimo, da verjamem. Sem pa zadnjič v Vodicah videl na črpalki AGIP od Petrola cisterno parkirano. Ko sem se mimo peljal, res nisem videl, a toči gorivo ali kaj, samo poraja se vprašanje, od kje je v resnici bencin. Bi bil prav srečen, če bi kdo videl na Agipu kako Italjansko cisterno z gorivom.
Ko je že govora o oktanih (ki so velik faktor, a se kvaliteta bencina skriva še tudi v drugih stvareh) - s programom vag-com sem primerjal omv 98 in agip 98. Vidim lahko, pri katerih obratih in za koliko elektronika s pomočjo senzorjev klenkanja odvzame predvžig zaradi klenkanja. Oktansko število je glavni faktor v preprečevanju klenkanja. Čez par dni bom dal grafe sem, ko vse skupaj spravim v neko razumljivo celoto.
Primerjava Agip 98 vs. Petrol 98 pride na vrsto, ko bom ta tank pokuril.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
itak da ni iz benetk use uvaža petrol v sloveniji
Blue GTI
Prispevkov: 7
No tukaj je test. Meril sem 26.12.2003 zjutraj, temperatura je bila -8stC. Bencin 98 oktanski je iz OMV pumpe Komenda ter iz AGIP pumpe Vodice. Na sliki je črtkan OMV bencin, polna črta je AGIP. Prikazano je za koliko stopinj odvzame predvžig elektronika zaradi klenkanja v vsakem cilindru. Več stopinj odvzame, bolj bencin klenka, torej ima manj oktanov. Delal sem z avtom Golf gti 1.8T čipan 200KM, pospešujem na polno iz nizkih obratov v 3. prestavi do rdečega polja pri okoli 175km/h. Ko sem imel bencina skoraj na lučki od OMV sem naredil teste z OMV, potem pa sem do vrha nalil AGIP bencin. Iz grafov je razvidno, da ima AGIP vsekakor manj oktanov, saj avto bolj klenka oziroma, da elektronika klenkanje prepreči, odvzame pri AGIP-u več predvžiga. Toliko o oktanih. Kmalu pride še primerjava AGIP - PETROL, ko skurim bencin. Nato pa še PETROL - OMV, da vidim, kakšna je ponovljivost meritev - konkretno PETROLA in OMVJA.
Iz vsega tega še ne pomeni, da je od AGIP slabši bencin, le oktanov ima manj od OMV (vsaj ta runda, ko sem ga točil). Za samo zgorevanje so še druge lastnosti bencina, ki so pomembne, tudi kateri aditivi so notri in kdor ne potrebuje visokih oktanov (čipani motorji, čipani turbo motorji, naviti motorji, motorji s povečanim kompresijskim razmerjem - recimo nad 10,5:1, motorji z direktnim vbrizgavanjem bencina), bo prav srečen tudi z AGIPOM. Oziroma drugih kvalitet razen oktanov sam ne morem preveriti. Zaenkrat lahko to preverjamo le po občutku.
No upam, da komu to kaj koristi.
http://www.mobisux.com/album/data/3141/ ... linder.gif
alfa66
Prispevkov: 96
Pridružen: Sr Sep 24, 2003 3:32 pm
Kraj: MB
BlueGTI =D> pohvalno
Včeraj sem tankal AGIP, pa se mi dogaja, da mi obrati nihajo bolj kot pri OMV ali PETROL bencinu- zanimivo. Ker se to dogaja le pri zagretem motorju, sumim na sondo. Da pa bi bil kriv bencin, je pa že zanimivo. Sicer pa nimam nekega občutka, da bi bil avto poskočnejši. Trditve BLUE GTI-ja se tako lahko samo potrdijo.
Sicer vedno tankam 98-ko. Bom pa še videl, kako bo s porabo.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
heee fantje pri meni nč ne nihajo obrati kar kol tankam z dizlom pa kurilcom še nism probu pa povem
:D
blue GTI teb pa samo =D> =D>
