Cev povratnega izpuha - AR 156 1.9 jtd
SyGorg
Prispevkov: 74
Pridružen: Po Sep 08, 2008 2:44 pm
Pozdrav vsem, mogoče kdo ve kje bi lahko dobil samo to rostfraj cev (drugače naj bi se dobilo le komplet, ki je 150eur +) povratnega izpuha, ki je nad turbino oz. pod termostatom (glej slike), to cev, ki je bliže radiatorju, torej spredaj. Kakršnakoli pomoč dobrodošla. Hkrati pa me zanima, če se komu valja kje kaka sklopka za 1.9jtd 85kW (2003 letnik, že fejslift ali mogoče ve kje se jo dobi ugodno.
lp Goran
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Blindiraj pri kolektorju in na EGR ter pozabi na vse skupaj.
SyGorg
Prispevkov: 74
SilverMan napisal/-a:Blindiraj pri kolektorju in na EGR ter pozabi na vse skupaj.
Tole je pa mal preveč profi talk zame :) ... kaj če bi mal razložu? Sem mislu, da je tam cav z namenom?
Ta cev je tam da pošilja izupušne pline iz izpušnega kolektorja preko EGR ventila v sesalni kolektor...
Če EGR ventil blindiraš, kar počne veliko ljudi, saj ima to več ali manj pozitivne učinke na delovanje motorja, potem te cevi ne rabiš več.
V tvojem primeru, boš moral cev blindirati na dveh koncih, enkrat med EGR ventilom in sesalnim kolektorjem, drugič pa med izpušnim kolektorjem in to cevjo ki je zlomljena...
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Skratka, odšraufaj tista 2 vijaka in stakni preostali košček iz kolektorja.
Iz debelejšega pleha (železo 2÷3mm) naredi ploščico približno zunanje oblike z luknjama za vijake.
To ploščico nato uporabiš da zapreš luknjo na kolektorju.
Enako narediš na drugem koncu, pri EGR ventilu.
Bolj preprosto bo težko napisat...
SyGorg
Prispevkov: 74
SilverMan napisal/-a:Skratka, odšraufaj tista 2 vijaka in stakni preostali košček iz kolektorja.
Hvala za razlago, nekaj takega sem pričakoval, kar se samega dela tiče ... ampak kaj s tem narediš avtomobilu? ali ta cev pač je ali ni in je vseeno? kaj dejansko s to prekinitvijo povratnega izpuha v EGR ventil narediš, kaj se spremeni s tem?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
O tem je bilo pa že toooliko napisanega praktično na vsakem domačem in tujem avtomobilističnem forumu, nenazadnje tudi na wiki, da bi pa res lahko še sam se malce pomujal in prečohal vsaj kaj od tega :-)(
SyGorg
Prispevkov: 74
SilverMan napisal/-a:O tem je bilo pa že toooliko napisanega praktično na vsakem domačem in tujem avtomobilističnem forumu, nenazadnje tudi na wiki, da bi pa res lahko še sam se malce pomujal in prečohal vsaj kaj od tega :-)(
Res je, res je ... tokrat nisem imel toliko časa ... no, zabluzil več kot bi bilo potrebno.
Ampak potemtakem ima večina vas zablindiran EGR, če naj bi to bilo več ali manj pozitivno?
SyGorg
Prispevkov: 74
Torej dobil cev ... in hkrati vsajeno idejo o zapori EGR-ja :)
Pa da vidmo kaj bo čas prinesel. Hvala vsem za prispevke.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
SyGorg napisal/-a:
Po domače, če blendiraš EGR ne gre več svinjarjiha iz ispušnega kolektorja nazaj v sesalni...
