Pregrevanje motorja/hladilne tekočine - AR 159, vsi JTDm
superleggera
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 11:47 am
Kraj: Jauerburg
Zadeva je sledeča: Pri daljši vožnji v klanec (Korensko sedlo, Ljubelj,ipd) mi po nekaj kilometrih temperatura hladilne tekočine naraste do maximuma ( prižge se rdeča luč v merilniku in opozorilo na displayu), avto zmeraj slabše vleče (logično), nato pa v sekundi ali dveh temperatura pade nazaj na normalno vrednost in avto do vrha pelje normalno. Naj povem, da gre za normalen stil vožnje, brez priganjanja. Po ravnem avto deluje bp z normalno temperaturo. Ali kdo ve kaj bi to lahko bilo? Gre pa za AR 159, 2.4 JTDM, 210 KM.
colibry
Prispevkov: 3840
Zamenjaj hladilnik vode, Verjetno je ze dotrajan in satovje razpada...zato ni zmozen ohladiti vode kot bi jo moral. Ce si se vozil se naprej z visoko temp ( pravis da slabse vlece ) upaj samo da nisi se kaksne dihtunge na glavi prepihal.
Tukaj je že nekaj hudo narobe... tu ni satovje krivo. Če se čez čas voda na hitro ohladi je tukaj nekaj narobe s kroženjem vode.
Ali ti je črpalka za vodo šla, ali pa je glavo prepihalo in imaš zrak v sistemu...
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Sodelavec je imel enak problem na enakem avtu. Baje je bil problem termostat, ki je zatikal.
pekidi
Prispevkov: 198
Pridružen: Po Feb 05, 2007 7:56 am
sam upi da se ti ni isto zgodilo kot meni
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?f=34&t=37255" onclick="window.open(this.href);return false;
Meni se je tudi zgodilo, da je:
temperatura šla (in to samo 1x) do cca. 100ºC+ potem pa v sekundi nazaj na 90ºC, od takrat se ni več dvignila ampak je obstala na del. temperaturi..vozil pa sm se dalje, kot da, ti meni nič jaz tebi nič :D
A si morda zasledil da ti kaj primanjkuje antifriza oz. da le tega meče iz posode ven?
In pa morda, če pustiš avto malce dlje stat (npr. čez noč - še boljše, dve noči in več :-) ), in si opazil, da le ta težko vžge, vergla in vergla, potem pa s težko "muko" vžge (če vžge) in nato takoj ko vžge, vidiš vzadaj plavkast/beli dim?
če ja, potem je žal "šla"/kriva glava :(
Možno je tudi da je termostat, sam če bi bil termostat potem takem sm zihr, no, če ne druzga vsaj 95% :D , da H2O ne bi šla čez 90ºC, ampak prej nižje oz. bi le ta nihala med 70-90ºC stopinj. To pa zato, ker v 99% štekanja termostata le ta ostane v poziciji odprtega.
Če pa bi rad izvedel ali je termostat ali ne oz. predno kupiš novega, ti lahk za probo/prodam (seveda po človeški ceni) mojega :D (seveda je govor o original robi)
Ali je kriva vodna črpalka, ali pa je sama škoda narejena že na sami glavi. Ker ne poznam primera na novih 2.4jtdm motorjih, da bi bila okvara samo dihtunga oz. da bi nekdo imel problem samo z dihtungo na glavi.
Če pa bi v tem primeru zaštekala vodna črpalka, bi ti pa avto vsakič, ko bi šel na manjši klanec, takoj zakuhal oz. bi ti začel kuhat že ob takojšnem manjšem naporu. To pa zaradi ne kroženje vode po hladilnem sistemu.
klanec ali ne klanec, preteran motor ali ne preteran motor, ravnina ali dolina..temperatura mora bit na delovni temperaturi cca. 90 ali pa pod to temperaturo. Vse kar je več, not good.
L.p.
D-
Fiat ePER
axis86
Prispevkov: 548
Sem še enkrat govoril s sodelavcem in je rekel da je bla še pumpa fuč. Se je vrtela v prazno. Ampak samo v višjih obratih. Pri nizkih obratih jo je še tolk držalo da je poganjala vodo okrog. Zato se mu je tudi takoj ohladilo ko je spustil gas.
pekidi
Prispevkov: 198
se mi je zdelo da mu ni šel termostat pa tudi če je nagajal, spet ni toliko "hudo"
če pa mu je pumpa nagajala je pa še toliko huje, no sam da je uredil - kot sm reku, če bi mu crknila crknila..potem bi mu motor zakuhal že po 5 min vožnje
Nasvet:
čim prej porihtaj zadevo
Ker to s pregrevanjem je hudič...to ne more delat nekaj na pol...ampak mora vse štimat v piko
Pa še malce prednosti imaš, ker je zunaj hladno :-)
L.p.
D-
Fiat ePER
Prispevkov: 10201
Po mojih izkušnjah bo kar vodna pumpa krivec.....
pekidi
Prispevkov: 198
uspešno zrihtaj
pa potem poročaj, kaj je bil problem
mitoma
Prispevkov: 1142
jaz sm mel isti problem pa je bla pocena glava!,...ni pa to ravno poceni! :|
S-trMa
Prispevkov: 119
Pridružen: Če Jul 02, 2015 10:47 pm
Vozilo: AR MiTo 1.4 16V
Kraj: Šentjernej
Zdravo!
Zadnje dni, ko so temperature nižje, opažam, da se temperatura hladilne tekočine ne dvigne nad 80°C. Do AC se avto ravno malo ogreje, potem pa po AC konstantno 130, 140 na uro, pa kaže temperaturo skos 80°C. Je to pač zarad nižjih temperatur zraka, ali imam morda kaj za skrbet, da termostat ventilator prehitro vklaplja?
Hvala, LP
Sekret italijanski.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
najverjetneje okvarjen termostat in ne zapre do konca.
Potrebna bo menjava termostata in najboljše še istočasno hladilne tekočine.
Prispevkov: 1841
Pa če števec laže?
Meni tudi kaže prenizko temperaturo - tudi poleti, na računalniku je pa temperatura v redu.
didi
Prispevkov: 833
Banny napisal/-a:Pa če števec laže?
uni števci u 156ki itak čudn kažejo. ko sem dobil skoraj novega je kazal ok, pol je pa spet štrajkal čez 2 leti.
lp,
d
