Avtoelektrika - AR 145 / 146
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Torej alfica ne vžge, niti klik ne naredi ko hočeš zagnat... starter je ok,
akumolator je ok 12,6 v.
Če jo potisneš užge in dela. takoj topla užge tudn normalno naza na ključ.
če jo pustim kako urco pa ne več, sploh ne obrača čist nič niti klik ne nardi.
kaj bi bilo to ?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Slab akumulator, ali pa alternator nezadostno polni. Ali pa kak skriti porabnik...
12,6V je ok če ga meriš mrzlega zjutraj.
Kaj pa pravi napetost med delovanjem motorja v prostem teku in pri povišanih vrtljajih, z ugasnjenimi vsemi porabniki in kaj z normalno obremenitvijo (luči, ventilator na 1/3)?
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
zdaj je problem ker ga ne morem več vžgat. se pa je slišal en klok klok par tednov nazaj, lako da bi bil alternator fuč ? da je tam kaj odpadlo ipd, ... ( moj drug post ) ?
čudi me da po porivanju vžge, vsenormalno dela. vgasnem lak takoj nazaj pržgem....
po uri in pol pa nič. niti tik , niti vergla ne??
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
Hvala Silverman.
akumolator je ok, preverjeno. Sedaj se postavlja vprašanje ali je ključavnica za vžig ob volanu - a to crkuje rado ? ALI ŠPTARTER KAK KONTAKT ?
ima kdo navodila kako se pride do starterja, slikovno ali movie ali text in enako za test obvolanske klučavnice ??
preveril bom še varovalke.
Hvala
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
torej nič ne pomaga, al je obvolanska ključavnica ali celo štarter.
Rabim navodila oz kako se sname oblolanska ključavnica in kako Štarter?
od zgoraj al spodaj ?
Štarter najlažje s spodnje strani. Nahaja se pod sesalnim kolektorjem. Najprej bi jaz preveril mase, ena gre od štarterja na karoserijo oz. na blok, odvisno od tipa.
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
torej napaka je enaka. menjal sem akumolator z novim 56 AH, nekaj dni bilo skoraj normalno,sedaj spet enako. zjutraj ne vžge samo na potisk vžge. zagreta z krajšimi razmaki do 1 h pa vžiga 99%. mam občutek da je zadeva slabša bolj ko je hladno zunaj.
Torej sumim na kak porabnik - kratek stik ?
kako je z onimi kabli v lučeh pri 145 / 146 ko razpade izolacija je tam možen kak kratki stik ali kje drugje?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Amper meter priklopit med akumulator in kable od avta, pa premerit, če je kakšen porabnik, ko avto stoji in je vse ugasnjeno.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Kak ampermeter, če pa še napetosti med delovanjem motorja ni izmeril, raje kot to bi kar takoj starter in ključavnico menjal.... Z ampermetrom bo še sebi kaj naredil...
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
SilverMan napisal/-a:Kak ampermeter, če pa še napetosti med delovanjem motorja ni izmeril, raje kot to bi kar takoj starter in ključavnico menjal.... Z ampermetrom bo še sebi kaj naredil...
Torej avto porablja 0,8 do 0,6 A - tok skozi akumolator ko stoji vse... kaj bi bilo to in kaj naj gledam ? je to dovolj da ne vžge ko mu pač ni ? Radio, luči , mogoče, plin ki je instaliran ? kake izkušnje kdo ?
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Pusti A meter priklopljen, pa vleci ven varovalke. Na tisti varovalki kjer močno pade vrednost je nek hud porabnik. Potem pogledaš kaj vse je vezano na tisto varovalko pa preveriš vse. Lučke v prtlažniku in predalčku se ugasnejo? To je ena takih zadev ki bi jih jst najprej pogledal.
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
je ena mala dioda rdeča ki simulira alarm, je levo spodaj na armaturki, samo ta je že od kar avto je
in utripa, kako bi jo utišal, kako se sname tist del ?
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
kaj ce bi peljal enemu avtoelektricarju glede na to, da ti osnove niso jasne?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
0.6A je seveda preeeveč, dvomim pa da si čakal da se postavi v standby, po ene 20 minutah.
Napetost med delovanjem pa še zdaj ni znana :roll:
