Obnovitev volanske letve
OFC
Prispevkov: 198
Pridružen: To Jul 18, 2006 1:07 pm
še moj problem (147ka)...alfica mi nenormalno 'plava' po cesti, ob vsaki luknji jo zanese levo-desno, ko da bi se postrani postavila, jo moram prov lovit, ker mi potegne volan in s tem posledično cel avto ko zapeljem čez luknjo, ali kakšno grbino.....komplet podvozje je ok, roke so vredu, amortizerji so vredu, mi je pa gospod na tehničnem reku, da imam luft v volanu (baje notr.volanski zglob levo), še posebej hudo je, ko je cesta spolzka, bog ne daj da je sneg ker se skor ne morm vozit...ali je možno da ima avto tako slabo lego le zaradi volana in verjetno optike, ki jo bo treba narediti potem? komu verjeti, ker moj serviser pravi, da je verjetno potrebno zamenjati komplet volan, mojstr na tehničnem pa krivi notr.zglob?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Sedaj pa še jaz :( :(
Danse nastavljal optiko in mi majster pove, da imam luft na volanski letvi!
Poka mi ne ! (razen tisti luft, ki se sliši TK TK.......dokaj potiho)
Pušča mi tudi ne
končnik, ki pride pri gumi (zunanji? ) je OK
Problem je na levi strani, saj ko je imel volan blokiran, se je na levi gumi čutilo, da ima luft.
Torej?? Je to notranji končnik , ali "puša"....???
Je treba letev dol vzet za menjavo "puše" ??
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
anyone?
Prispevkov: 7131
Če pušo, potem jo bo verjetno treba snet, čeprav večkrat crkne notranji končnik, ki se pa enostavno menja.
Snemi harmoniko z ohišja in poglej, kaj dela notranji končnik.
karmenca
Prispevkov: 49
Pridružen: Pe Mar 25, 2011 8:18 pm
Jaz sem tudi mel problem z zračnostjo v volanski letvi in danes sem problem rešil.Nitreba dol jemati most,kot so eni napisali,da bi prišel do vijaka na volanski letvi.Jaz sem enostavno odvijačil vse vijake ,ki držijo most gor in 2 vijaka ,ki držita volansko letev.In tako vse skupaj spustil za cirka 5cm stem da sem seveda podložil.Nato pa sem vijak obrnil za četrt kroga,In sedaj je 1A,nobenega lufta. =D>
"Gricko"nisem 100%-ten ali meni se zdi,da je samo na desni strani puša.Ti imaš je možno isti problem kot sem mel jaz.
simnov
Prispevkov: 781
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
OFC napisal/-a:še moj problem (147ka)...alfica mi nenormalno 'plava' po cesti, ob vsaki luknji jo zanese levo-desno, ko da bi se postrani postavila, jo moram prov lovit, ker mi potegne volan in s tem posledično cel avto ko zapeljem čez luknjo, ali kakšno grbino.....komplet podvozje je ok, roke so vredu, amortizerji so vredu, mi je pa gospod na tehničnem reku, da imam luft v volanu (baje notr.volanski zglob levo), še posebej hudo je, ko je cesta spolzka, bog ne daj da je sneg ker se skor ne morm vozit...ali je možno da ima avto tako slabo lego le zaradi volana in verjetno optike, ki jo bo treba narediti potem? komu verjeti, ker moj serviser pravi, da je verjetno potrebno zamenjati komplet volan, mojstr na tehničnem pa krivi notr.zglob?
Jaz imam isti problem nič ne pušča nič ne poka podvozje vredu.Je pa tudi čez ovinek tak črdn občutek popravljat moraš volan da sploh spelješ ovinek.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Tudi meni plava ,roke menjane jaksna ideja že kdo naštudiral?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
optika ?
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Narjena avto se mi zdi da j tk d ga kar razteguje.. Ni kompaktn al kok bi temu reku
