Eibach ProKit - AR 159, 2.4 JTDm
Izgled Alfic, povečanje moči
OdgovorNapisal/-a SaGGi » Sr Mar 16, 2016 12:03 am
Zdravo Fantje,
Zanima me, če je že gdo mau na 159 2.4 limuzini Eibach prokit in pa seveda kako se ta na original amortizerjih obnese?
SaGGi
Vozilo: Alfa Romeo 75 2.0 TS
Alfa FIAT 159 2.4 JTDm
Prispevkov: 21
Pridružen: Sr Avg 12, 2015 6:59 pm
Re: Eibach prokit AR 159 2.4
OdgovorNapisal/-a alfasan » Če Apr 28, 2016 9:54 pm
Kaj pa obratno. Da ostanejo originalne vzmeti in se montira bolj športne amortizerje. Ali ima to sploh smisel, namreč 159ka je že dovolj nizka.
alfasan
Prispevkov: 2240
Pridružen: Po Maj 14, 2012 4:27 pm
OdgovorNapisal/-a Gregson007 » So Apr 30, 2016 7:11 am
@Sany, si vredi? :-k
menjaj v kompletu, da ne bo dvojnega dela. tudi fedri, kar lepo počijo na teh kračah.
komplet (4x amortizer & 4x vzmet) za tvojo cca. 320€
ni Eibach in ne bo nižja, je pa nova roba
in še roke usput pomenjaš 8)
Vozilo: LaFa ...... 404
Prispevkov: 7546
OdgovorNapisal/-a alfasan » So Apr 30, 2016 10:58 am
Gregson saj tole si napisal točno tako kot je res.
Če menjam samo amortizerje mi bo 100% v ene tednu počila kakšna vzmet, kar je zelooo znano pri 159kah. Sicer ne razumem zakaj, ker ko pogledam vzmet zgleda kot nova :)
Kjer si pa ti dobil robo za 320 €
Blistein B4 (podobno kot OEM) so novi 260€, vzmeti OEM pa cca. 180€.
alfasan
Prispevkov: 2240
OdgovorNapisal/-a ARfan » Po Maj 02, 2016 10:09 am
ponavadi je najbolje menjati v kompletu, ker je amortizer (rebound, compression) prilagojen trdoti ter progresivnosti vzmeti .
ARfan
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Prispevkov: 1098
Pridružen: Ne Apr 11, 2010 4:18 pm
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Po Maj 30, 2016 4:32 pm
Gewinde gor pa je to to!
:D
Prispevkov: 1768
OdgovorNapisal/-a dvince » Po Avg 01, 2016 10:32 pm
da ne odpiram nove teme:
pred petimi leti sem vgradil KONI FSD amortizerje z Eibach Pro kit vzmetmi.
Letos (po slabih 50k km) so mi šli prvi amortizerji po gobe: eden blaži 40%, drugi 0%.
Zanima me ali lahko fliknem gor Bilstein B6 z Eibach Pro vzmetmi spredaj in vzadi pustim KONI FSD+Eibach.
Koliko bo z B6+Eibach vzmetmi spredaj znižano?
Kaj priporočate, da vzamem namesto KONI FSD za spredaj?
dvince
Prispevkov: 46
Pridružen: Pe Nov 05, 2010 3:31 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Avg 02, 2016 7:39 am
Ni priporočljivo če mene vprašaš.
Sicer lahko, samo pričakuj da se avto lahko obnaša čudno, saj so Bilstein B6 precej bolj "trdi" amortizerji, kot FSD.
Vprašanje tudi koliko so že izrabljeni zadnji FSDji. Če so tudi že bolj pri koncu bo rit plavala.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a Žigc » To Avg 02, 2016 10:56 am
Živjo
Tudi sam sem se odločal kaj narediti z vzmetenjem na moji 159 2.4 sw TI. Spredaj mi je spustil amortizer, zadaj pa sem imel počene vzmeti.
Odločil sem se za Bilstein B6 in Eibach pro kit.Nameščene imam 3 dni in sem zaenkrat zadovoljen. Po cesti kjer se vozim v službo je vožnja kot noč in dan. Če sem prej mislil kako je trd avto, je zdaj mehek.Nekaj se bo še posedel ampak ne veliko. Tako kot zdaj stoji je zame idealno.
Na slikah je avto prazen. Na zadnji sliki je samo poln prtljažnik.
Lp,
Žiga
Žigc
Vozilo: AR 159 SW 2.4 Ti
Prispevkov: 37
Pridružen: Pe Mar 01, 2013 3:26 pm
Kraj: Sevnica
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Sr Avg 03, 2016 6:21 am
Kaj bi pa od sedaj dobavljivega bilo po trdoti primervo s FSD, pa po možnosti bolj vzdržljivo?
Ker B6/B8 so res za marsikoga "malce" prehudi.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1036
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Žigc » Sr Avg 03, 2016 6:56 am
Kako se obnašajo KONI ne vem, veliko jih priporoča Bilstein B4, če so B6 pretrdi.
Lp,
Žiga
Žigc
Prispevkov: 37
Kraj: Sevnica
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Sr Avg 03, 2016 10:27 am
B4 je original amortizer. Se pravi isto kot Kayaba, Monroe, Sachs.
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V "QV"
- Alfa 156 SW 1.9 JTD 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV 1988 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2005
Prispevkov: 2815
OdgovorNapisal/-a moofdi » Sr Avg 03, 2016 12:17 pm
B4 so ekvivalentni orginal amortizerjem, B6 so športni amortizerji za original višino avta, B8 so športni amortizerji z skrajšano batnico za vzmeti ki znižajo. Tolko da bo jasno.
Obvezno vzet B8, če se bo avto nižal več kot 3cm.
Vozilo: 156SW 2.0TS, 155 24V V6, R19 16V
Prispevkov: 1527
Pridružen: Pe Maj 09, 2008 1:53 pm
OdgovorNapisal/-a dvince » Sr Avg 03, 2016 12:22 pm
Jaz sem tudi naročil nov komplet Bilstein B6 namesto obstoječih KONI FSD, ki so zdržali samo 50k km normalne vožnje. Gor bom dal Eibach Pro kit vzmeti.
Upam, da bojo ta novi zdržali kaj več..
dvince
Prispevkov: 46
Re: Eibach ProKit - AR 159, 2.4 JTDm
OdgovorNapisal/-a sajer » Pe Apr 13, 2018 2:46 pm
Kok se kej strsa voznja z eibachi na original amortizerjih.Sem pred menjavo vzmeti pa bi mel mal nizji avto,nebi pa rad mel prevec trdo,neudobno?
sajer
Prispevkov: 180
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 6:24 am
Kraj: Grosuplje
Vrni se na Tuning & Styling
Po forumu brska: MSN [Bot] in 1 gost
