Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Prispevkov: 1841
Hranata, ne razumem, na kakšen nosilec z enojno luknjo misliš. Kaj ni enak tistemu, ki ga omenjaš z dvema luknjama?
Skyblue, hvala
Prispevkov: 1841
Par slikc, "sposojenih" od srbov
2016-09-12 23.09.57.jpg (173.16 KiB) Pogledano 2755 krat
2016-09-12 23.10.52.jpg (235.21 KiB) Pogledano 2755 krat
2016-09-12 23.12.31.jpg (226.68 KiB) Pogledano 2755 krat
2016-09-12 23.08.24.jpg (208.67 KiB) Pogledano 2755 krat
2016-09-12 23.09.24.jpg (153.43 KiB) Pogledano 2755 krat
Prispevkov: 1841
Včeraj vžgem avto in pojavi se napaka na motorju.
koda napake je P0340- camshaft position sensor A (bank 1) - circuit malfunction.
To se navezuje na senzor na odmični ali?
Senzor sem menjal decembra.
To se mi je enkrat že zgodilo, par mesecev nazaj, po tistem ni bilo nobenih problemov več. Sedaj tudi vse normalno dela
Odmična ja...
Prispevkov: 1841
Torej je problem v sami odmični gredi?
Verjetno ne v odmični. Ali je senzor slab, ali je težava na električni napeljavi, teoretično bi lahko bil tudi motor malo iz faze, ali pa kaka težava na "zobatem kolesu" od odmične kjer senzor "tipa obrate"...
Prispevkov: 1841
Jermenica je bila pregledana in je vredu, če bi bil iz faze motor, bi se verjetno čutilo po nemirnosti motorja. Napeljava bila že pregledana in je ok, senzor je pa tudi nov ](*,)
Bom poskusil napeljavo zamenjat, če se bo še ponavljala napaka
skyblue
Prispevkov: 779
Ti in Binji bi se lahko objela in potočila kakšno solzo, res nimata sreče z alfo
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
No, sol v rano vtirat pa res ni treba...
skyblue
Prispevkov: 779
je bilo bolj v kontekstu spodbude, da ne obupat, Čeprav je obup največkrat povezan z €...
Prispevkov: 1841
Če bi hotel, da vse dela, bi Nemca kupil :wink:
Sej sedaj bo mir z raznimi stroški [-o<
Prispevkov: 6157
Kot sem ti že napisal, elektronika je zelo občutljiva že na minimalno nihanje napetosti. Zato najprej preveriti vse mase, po potrebi zamenjati in + linijo iz akumulatorja do zaganjača in alternatorja. Strošek kablovja, priključkov in aku klem malo manj kot 25€.
Sem rešil moj avto in ravno ta konec tedna še enega V6. Je pa treba dobro pogledati, ker so kabli zaliti v svinčene kleme in notri oksidira.
Ker, da imaš samo z enim senzorjem probleme ni nikakršne možnosti, da vedno slabega kupiš.
Zadnjič spremenil Damijan, dne Po Sep 19, 2016 8:27 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Saj tudi pri nemcih ne vedno vse dela, ampak na srečo je od zunaj videt le nedelovanje luči, sploh zadnjih :wink:
Prispevkov: 1841
Damijan, to je kakšen poseben kabel, ali normalen enožilni dost debel? Kakšen dodaten nasvet bi bil dobrodošel.
Imam v planu nasledni teden to pregledat/zamenjat, ko bo več časa.
Prispevkov: 6157
Čisto običajni mehki 25mm2 kabel iz elektro trgovine.
Lahko je tudi debelejši, samo tanjši ne! Najprej pa seveda pregledati priključke.
