V tem trenutku bi jaz z improvizirano vzmetjo pomagal aktuatorju premikat vnt, ali pa skrajšat palčko, kar bi bilo lažje.
Pazil bi le da palčke ne skrajšam preveč, da ne bi bil vnt že brez vakuma delno odprt.
Pomoje bi ene 2mm šlo (odokativna ocena prek na pol delujoče kristalne krogle).
Brez overboost ventila in povezano direkt bi moralo nabit boost do konca in masina bi morala it v varni nacin.
Da pride tko sam do 1,6 bar je ful malo in narobe.
Torej smo spet pri problemu same turbine, kjer je najmanj kar bi po moji logiki dalo tak rezultat, predolga palčka...
Bo pa treba začet si šmirat roke, od besednega pametovanja se samo ne bo nič spremenilo
Možno da je palčka ja, ampak to pomeni, da je pri stari turbini tudi bila predolga pa je normalno delovala dokler mu ni enkrat nekaj zaštekalo na cesti, kot sem zasledil v temi.
Pa tudi da so tolko nesposobni pri obnavljanju turbine, da bi dali predolgo palčko in niti ne nastavljali hoda po vakumu težko verjamem, čeprav je možno
coolbits, verjetno bi šlo tudi čez 1,6bara ampak nisem hotel sprobavat ker je to nevarno, samo preveril sem če gre čez 1,2 in je šlo do konca na števcu pritiska.
danes bomo sicer še enkrat probali zamenjat overboost in tudi map senzor za vsak slučaj, ker imam opcijo da potem oboje vrnem če ne bo pomagalo.
ne vidim pa smisla v krajšanju vnt "palčke" če brez overboosta dela, ker če bi bila predolga potem se vnt tudi pri direktnem vakumu ne bi čisto odprl.
kakor sem gledal aktuator zgleda nov, tudi sam sem v dvomih da bi aktuator na beji nastavili narobe. je možno da se še kaj drugega narobe naredi pri obnovi?
ok, je možno da je overboost ventil narobe nastavljen? da prepozno odpira vnt? ni mi pa jasno kaj blokira turbino pri 1,2 bara, mogoče tudi nastavitev overboosta?
A ti bi to popravljal z nastavitvami v ecu? Ne bo šlo. Original turbina mora najprej normalno delat na original nastavitvah, pol pa če čipaš al pa menjaš turbino za večjo recimo, se gre to popravljat v mapi. Napako treba iskat drugje.
Če ti je pri mehaniku, ki je meril vakum za overboost ventilom, pokazalo od 0 pa do -0,6bar je do tukaj vse ok.
Naprej je aktuator in palčka, delo pa naredijo izpušni plini....
avto je že čipan. sprašujem zaradi tega ker mi enostavno ni več jasno zakaj ne dela kaj bi bilo sploh lahko še narobe in kje iskat, kaj začet delat. danes peljem avto do mehanika nazaj in niti nevem kaj predlagat. on bi probal zamenjat še overboost in pa map senzor, ampak to sem zihr da ne bo pomagalo.
v krajšanju vnt palčke tudi ne vidim smisla, če brez ventila dela.
Palčke nemoreš kar tako rezat in nastavljat. Bi blo potrebno turbino vzet dol in pravilno nastavit.
Če ti je čipal tribes pol bi to moralo bit ok.
Jaz sem ti že predlagal kaj preverit...
Iz vakum črpalke pride načeloma 0.8+bara.
To gre na vakumski ventil, kjer se tlak zniža na cca 0.6bara. Ker ventil nikoli 100% ne odpre vakuma, max nastavitev ki jo dovoli računalnik je 75%.
To gre potem na aktuator na turbini (silverman mu pravi paštetka).
Na turbini imaš dve nastavitvi.
Prva je "stop screw". Ta vijak je fizična omejitev, ki določa koliko se lahko največ lopatke priprejo. To se načeloma nastavi da je med lopaticami minimalno 1-1.5mm lufta ko aktuator na polno potegne vakum. To je zelo pomembna nastavitev, če so lopatke preveč odprte bo drek (slaba odzivnost), če so preveč zaprte bo še večji drek (nevarnost za poškodobo motorja zaradi previsokega pritiska v izpušnem delu).
Torej ta vijak vpliva na spool turbine, ne pa na maksimalen boost.
Druga nastavitev je dolžina same palčke ta mora biti nastavljena tako, da ko daš na turbino 0.6bara vakuma, mora potegnit aktuator na turbini do stop screwa. Če tvoja turbina rabi 0.8 bara da aktuator potegne do stop screwa to pomeni da je palčka predolga.
Ta nastavitev vpliva tako na spool, kot na maksimalen boost.
Če to mehansko ni poštimano tako kot treba, ni variante da bo turbina delala kot je treba.
Test z direktno priklopljenim vakumom ni relevanten, in je kot sem že večkrat napisal NEVAREN!
Seveda so potem v turbini še druge stvari. Če je bilo ohišje turbine kaj poškodovano, ga je treba pofrezati, tako da je med kolescem turbine in ohišjem minimalna zračnost (nevem na pamet, ampak to se meri v desetinkah milimetra, če je zračnost prevelika boost uhaja nazaj in učinkovitost kompresorja je v riti...).
Če je to zasrano pa lahko turbino 6x okoli obrneš pa ne bo nikoli delovala.
če kupiš novo turbino, ne obnovljeno, je to nastavljeno kakor mora bit? ker imam slab občutek da s to turbino nekaj ni vredu, že to da so rabili 3 dni da jim jo je uspelo "nastavit" mi je sumljivo
Nevem kaj so delal. Turbino nimaš kaj štimat 3 dni, to je par ur dela, če maš vse aparture pri roki.
Nastavitev pa je pravtako popolnoma jasna kakšna mora biti. Ni nobene raketne znanosti.
Turbina iz tovarne je vedno pravilno nastavljena. To si lahko siguren. Veliko bolj siguren kot pri obnovah.
Ali pa najdi kje kako rabljeno turbino, iz zaletenega avtomobila, važno je da sta obe vetrnici celi in da ležaji nimajo zračnosti...
