Odpiranje prtljažnika / Nedelujoče stropno stikalo - AR 159
kuvach
Prispevkov: 38
Pridružen: So Avg 11, 2012 11:17 am
Evo stvar urejena...
Problem je bil ker je bilo na racunaliku izklopljeno...
In kaj me je na koncu ta sola stala...
60€ za novo tipko (mam pa se delujoco staro) in dva zlomljena nosilca plastike v prtljazniku...
Ce ne druga imam novi sijoci znak zadaj in pa zdaj vem da avta ne posodim niti moji vec...
Hvala za pomoc ;)
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
In kako se potem to uredi, da dela?A je to v meniju ali je treba z računalnikom?
159 2.0 jtdm
kuvach
Prispevkov: 38
V meniju je
mathew
Prispevkov: 251
Pridružen: Sr Dec 31, 2003 3:25 pm
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
AR Spider 1600 Fastback 78
Kraj: Svečina
Pozdravljeni,
imam en problem, namreč prtljažnika mi ne gre več odpreti z ključem ali pa znotraj kabine.
Mogoče veste mogoče kje se nahaja ta vrv za prisilno odpiranje prtljažnika, v navodilih mi piše da zadaj na sedežu ampak jaz tega ne najdem.ž
Torej varovalke sem pregledal in so v redu, prav tako se sliši rele ko se stisne na tipko za odpiranje , lučke zažmikajo ampak ne sliši se same ključavnice kako odpre prtljažnika.
Kaj bi lahko bilo narobe, če si prav predstavljam je noter motorček ki odklepa in zaklepa.
lp,Matevž
Edit: Prestavljeno v sorodno temo
Vrv za prisilno odpiranje prtljažnika se nahaja pod, oz. ob levi strani zadnje klopi :wink:
Drugače si pa raje še malo oglej temo, kamor sem premaknil tvoje vprašanje in pa še to:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?f=34&t=21186" onclick="window.open(this.href);return false;
Mogoče najdeš odgovor na tvojo težavo :wink:
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
Pozdravljeni,
kaj je mogoče da pri karavanski izvedbi ni te ročice za zasilno odpiranje ?
lp,Matevž
darren
Prispevkov: 12
Pridružen: Po Mar 07, 2016 7:14 pm
jaz imam na karavanu v pritljažniku v enem izmed stranskih predalov eno vrvico, predvidevam, da je to to
colibry
Prispevkov: 3840
darren napisal/-a:jaz imam na karavanu v pritljažniku v enem izmed stranskih predalov eno vrvico, predvidevam, da je to to
Ta vrvica ki jo omenjas je namenjena odpiranju pokrova za tocenje goriva ( pri nekaterih proizvajalcih) ce se kaj elektronskega pokvari ( predvidevam da je na strani kjer tocis gorivo )..
rokson
Prispevkov: 63
Pridružen: Po Avg 18, 2008 9:29 am
Kraj: Šmartno ob Paki
Pozdravljeni,
bom kar tu nadaljeval.
K sreči že kar nekaj časa nisem potreboval pisati na forum za kakšno pomoč, sedaj se mi je pa "pokvarilo" to stropno stikalo.
Že pred časom se mi je dogajalo da ni vedno stikalo aktiviralo odpiranje prtljažnika, sedaj pa ga ne uspem več odpreti na stropnem stikalu. Opazil sem tudi da ostali gumbi ne delujejo pravilno, npr. pritisnem gumb osvetlitev kabine pa se prižge samo leva lučka.
Rad bi snel to stropno stikalo pa si ga nisem upal, ker ne vem postopka.
Ima kdo iskušnje kako postopati. Rad bi najprej videl če lahko kaj sam popravim, ali tu pride v poštev samo novo stikalo?
lomostomote
Prispevkov: 6
Pridružen: To Mar 03, 2015 9:11 pm
mathew napisal/-a:Pozdravljeni,
lp,Matevž
lahko je na levi strani pod sedežem in pod tisto stransko plastiko. (vsaj tako je bilo pri moji).
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Pridružen: Če Feb 05, 2004 2:33 pm
Kraj: Ptuj
Pozdravljeni,
AR159 SW JTDm 2.0
Prtjlažnik se ne da več odpret sploh. V nastavitvah ne najdem opcije in dependent booth opening , al ga je treba dat na računalnik? Zajle pa tud ne najdem pod levim sedežen zadaj. Prosim za pomoč.
LP, J.
Alfa Romeo, za dušo in telo!
Si imel kaj odklopljen akumulator?
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
Nima zajle, v prtljazniku pod nakladalnim robom, je luknja v plastiko, kjer z izvijavem prestavis zatic na kljucavnici. Jaz sem imel enak problem, ocistil sem motorcek in potisni cilinder, zdaj je ze nekaj casa ok.
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Kraj: Ptuj
Ok, hvala za info. Akumulator sem zdaj odklopili in nazaj priklopi in še zmeraj isto. Bom se probal v prtljažnik spravit, pa mehansko odpret z izvijačem.
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Kraj: Ptuj
Evo, rešil zadevo, vzelo mi je dve uri. Šraufarije za popiz*%! Namazal kontakte očistil nesnago pri potisnem batu motorčka in namazl z vazelinom. V videu se vidi delovanje mehanizem. Tak, zdaj pa lahko spet nabašem gajbo pira.
https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... oeECJaa9l4
https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... l67TbRgkLs
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... JQVEz7HeQr
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... jR1a65sp18
