Ljubezen je rdeče črna- Alfa 156 T.I zanjo VS. 159 T.I. zame
Scuckovt
Prispevkov: 71
Pridružen: Ne Jan 15, 2017 10:13 am
Po skoraj enem mesecu mi je uspelo nekaj ustvarit, morem povedat da sem se kar pošteno namatral, na novo je narejen celoten prtljažni prostor, stvar je že oblečena ni pa še zmontirano, ker mi je nazadnje zmankalo izolacije. Danes sem si vzel fraj, da malo napišem kaj vse se je naredilo ter vam predstavim stvar :)
No pa začnimo po kronološkem vrstnem redu:
Izdelava škatel za sube: vse iz poliestra razen prednja stranica je mediapan, bilo je potrebno kar dosti kitanja ter brušenja (tale korak nisem poslikal), vse je bilo izolirano in zatesnjeno z patex lepilom/tesnilom, ter oblečeno v 1.5mm filc temno sive barve:
Scuckovt
Prispevkov: 71
Naslednja stvar, bilo je potrebno potegnit ravno linijo naprej od zvočnikov, ker original tapete niso prišle v poštev, prav tako nisem hotel nič rezat, ker bi rad en dan nazaj uporabil original prtljažnik brez subov... Stvar je izdelana spet pol iz mediapana ter pol iz poliestra, oblečeno pa v 1.5mm filc iste temno sive barve, med subom ter tapeto je rahla optična prevara, zgleda kot da je velika špranja vmes vendar se oba dela tesno stikata skupaj:
Izdelani so bili tudi nosilci za pod ter fiksacijo suba ter tapet:
Scuckovt
Prispevkov: 71
Ter izdelano je bilo tudi dvojno dno v katerem bodo nameščeni vsi ampi, ter kabli in razdelilni blok, pa še obvezna oprema v avtu, dno je bilo točno vrezano nekje so špranje ker ni še fiksirano ter sem na hitro poslikal kako je vse skupaj izpadlo. Dno je narejeno iz mediapana, oblečeno je pa v 3mm filc zaradi bolše vzdržljivosti:
Stvar skončana:
Bil sem tudi v evrotonu ter vzel 2kantici po 5L motula 8100 x-clean+ za 35e na kantico kar vredu cena, zraven pa dobil še motulov WD-40:
Zadnjič spremenil Scuckovt, dne To Maj 23, 2017 3:39 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Scuckovt
Prispevkov: 71
še vse kablovje, razdelilni blok, drobni montažni materjal,... ter nabavil sem tudi nov ojačevalec za sube DD CM1000:
Evo tako, montaža napreduje naprej vendar počasi zaradi dela. Rabil bi pa eno pomoč od vas poznavalcev in sicer kje lahko jaz pripeljem napajalni kabel iz motornega prostora v kabino ? če kdo ve bi mu bil zelo hvaležen, častim tudi pivo ob priliki :-)(
To je to zaenkrat \:D/
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Pelji ga pod avtom.
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
jaz sem notri prišel pri voznikovih nogah (en gumijast čep je blizu) in potem ob sredinski konzoli, preko sedeža in ob boku do prtljažnika :)
Scuckovt
Prispevkov: 71
minimi, Xin hvala vama za odgovore bom pogledal obe varjanti, ko speljem pa povem :wink:
Scuckovt
Prispevkov: 71
Pa mi je ratalo, danes končno je stvar zaigrala juhu :-({|=
Speljevanja in povezovanja kablov nisem slikal, lahko pa pobvem da so rca kabli speljani po desni strani, napajalni pa po levi strani. Za informacijo če koga zanima jaz se napajalni kabel speljal kjer so originalni kabli speljani do motorja, in sicer pod vetrobranskim steklom so na levi in desni dve plastične bunke, na levi strani sem naredil manjšo luknjo kot je kabel ter se j*bal da sem ga povlekel do take dolžine da sem ga potem lahko iz druge strani primil in povlekel (cca 20min dela in zjanja :D ), potem pa normalno do prtljažnika in razdelilnega bloka. Stvar sem zakital (ker sem se bal, da bo voda prišla skozi sem porabil 1/4 tube lepila/silikona), fajn je bilo ker je tisti dan popoldan bila ravno ploha ter sem lahko videl ali stvar pušča ali ne... ne pušča :-({|=
En par slik:
Speljan napajalni kabel do baterije
Urejeno kablovje:
Zmontirani drajverji:
Zaenkrat sem zelo zelo zadovoljen, trenutno mi igra na 1/3 in semizdi da je ze dosti, se pa morem se poigrat z nastavitvijo. To je to zaenkrat :)
Prispevkov: 10212
Odlično!!! =D> =D> =D>
Boš suba tudi kaj zaščitil (mrežica, štangice)?
Scuckovt
Prispevkov: 71
MaStr napisal/-a:Odlično!!! =D> =D> =D>
Žal ne ker sem dvojno dno tako uštimal da mi gre točno mimo subov, ce dam bilokaj gor nebo šlo več, če pa dno drugače uštimam pa rezervne gume ne dam vn oziroma te kište z orodjem ki je standard ](*,) bom bolj pazil jbg. :D
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Naredi nekaj hitromontažnega.
Rezervo/orodje rabiš morda 1x letno.
V prtljažniku je pa velikokrat kaka zadeva, ki se v ovinku odkotali naravnost v točko povzročitve največje škode...
Prispevkov: 1841
Za štangice samo jame zveraj v ohišje, in jih imaš samo nataknjene v jame. Nič limat ali vijačit. Ko pa potrebuješ odpreti pokrov od rezervne gume, štangice samo ven povlečeš. Na štangice lahko dve podložki zavariš za omejitev globine, če boš prevrtal ohišje
simnov
Prispevkov: 781
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Ne boš rabu plastelina za površinsko rjo samo zvočnike boš vklopu.
Scuckovt
Prispevkov: 71
Banny napisal/-a:Za štangice samo jame zveraj v ohišje, in jih imaš samo nataknjene v jame. Nič limat ali vijačit. Ko pa potrebuješ odpreti pokrov od rezervne gume, štangice samo ven povlečeš. Na štangice lahko dve podložki zavariš za omejitev globine, če boš prevrtal ohišje
Aha na to pa nisem pomislil, bom probal naredit to zadevo, samo da dobim tole štangico na metr pa si jo sam naredim, hvala O:)
simnov napisal/-a:Ne boš rabu plastelina za površinsko rjo samo zvočnike boš vklopu.
Hahah :D upam da rje ne bo, cene bom pa odpru do fulla ja :D
Scuckovt
Prispevkov: 71
Evo moja alfa je včeraj končno dočakala drugi veliki servis juhu.
Mam pa še en velik update, moja punca se je namenila kupit nov avto, dolgo smo iskali nek audi za do 5k€ vendar je stanje bolj porazno. Tako da ko bo čas si ga bo že privoščila. So ji pa zelo všeč tudi alfe tako da sm se posvetil iskanju tudi tega, pregledali smo dosti Mito-tov vendar so bili vec ali majn izven dosega zaradi cene ali pa slabo ohranjeni. Tako med tem pa mi je ravno prišla tema na oko od uporabnika ANDRE1, tako da sem ga hitro kontaktiral, avto sva šla pogledat (btw. prvo je rekla moja da ji ni ušeč rit iz slik, ko je pa vidla je bila pa prav navdušena :D). Avto res vzdrževan ljubitelsko, moram rečt da tako ohranjene 156 nisem še opazil. Edina slaba plat je znucan volan ter prestavna ročica (leta jbg) ostalo res tipi topi. Tako da smo se kar hitro zmenili za ceno in tako je še ena Alfa prišla k hiši in moja punca je pravtako novo pečena alfistka :)
No da vam jo predstavim malo gre se za Alfo Romeo 156 2.4 jtdm 129kw z T.I opremo :-({|=
Ima vse pošimano edino mali servis ji manka tisto bova naredila s sosedom jutri v nedeljo :D Ostalo bp res. Vleče pa juhuhu :-({|=
Stvari za opravit:
-mali servis
-menjava volana oz preobleči volan
-menjava prestavne ročke
Prilagam 1 sliko ostali fotošuting pride po malem servisu ;)
