Klima / Kompresor klime - AR 159 / Brera / Spider
BodyLove
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Mar 15, 2017 2:31 pm
Tudi to sem odpravil, meni ni pihal samo zarad konektorjev,ki je bil pregorel. Konektorje lepo ocistil ter priklopil nazaj, tako da zadeva spet deluje. V teorija pa, zaradi pregorelega konektorja v praksi moras kupiti celotno skatlo z konektorji ki stane cca. 75€. Zalostno :(
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
OK, imam zanimivo težavo :) Klima mi preveč hladi!! Drugače povedano - na "full auto" in temperaturo na recimo 26C, mi skoraj vedno hladi na max vsaj na 20C ali pa še manj. Kdo ve kje se nahaja senzor za T v kabini?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Verjetno ni senzor ampak motorček lopute.
Z mes (ali podobno diagnostiko) hitro vidiš pri čem si.
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Meni pa pri 156 velikokrat samo greje. Je problem motorčka ki zatika. Ampak z mes se nič ne vidi. Je pa res da je še stara klima, analogna.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Na 147 vidiš povratno informacijo, torej pozicijo potenciometra v motorčku.
Če ne, pa vidiš napako.
axis86
Prispevkov: 548
Sem se včeraj še malo igral s klimo, katera mi občasno stalno greje. Treated temperature 1 in 2 mi kažeta zelo sumljive vrednosti. Eden mi kaže 0,5 oziroma 1 stopinjo, drugi pa -0,5 stopinje. Ko sem malo pihal skozi tisto režo na armaturki sta se oba spremenila na 2 stopinji in je začela regulacija delat. Predvidevam da sta tale senzor pri klima modulu in tisti spodaj zraven loput šla po gobe?
fixy
Prispevkov: 575
Pozdravljeni, na alfi 159 se mi dogaja, da ob vklopu klime (gumb zvezdica) se sliši en tak presketajoč zvok, intenzivnost zvoka je vezana na obrate motorja, pa me zanima če je že kdo doživel kaj takega. Klima deluje normalno.
Mitja
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo + združene vse identične teme ....
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
Prispevkov: 9774
Zvok spominja na "cirkular"? Če ja, potem je verjetno premalo plina v klimatskem sistemu.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Verjetno je sklopka na kompresorju dobila zračnost
fixy
Prispevkov: 575
Dejansko ko sem poslušal od zunaj ni bilo kaj veliko slišat. Znotraj ko sediš pa se ful sliši.
1998 156 2.5 V6
2007 159 1.9 JTDm
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
jst mam isti zvok, pojavil se je z tem ko je spustila ena cev. Cev je bila zamenjana, zvok pa je ostal. Klima majster pravi, da je problem v kompresorju, ampak jaz tudi upam na plin. Kdo ve iz glave, kolko gramov plina mora bit v v sistemu?
lp, Peter
qwerta
Prispevkov: 52
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 9:44 am
550g
alko1
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
Imel isti zvok, kot pravi Tribes je bilo premalo plina.
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Premalo plina
GORA
Prispevkov: 741
Vozilo: Alfa 75 1.6ie & Alfa 156 2.0TS
Tudi pri meni je postal glasen kompresor,zvok se spreminja skupaj z obrati motorja.. klima napoljnena pred 2 leti,ko je bila menjana ena cev.Se da preveriti koliko plina je v sistemu ali je/bo fuč kompresor ?
