Motorno olje za JTDm motorje
Ima alu podložko z gumijastim tesnilom, kataloška original je 55196309. Alu je za večkratno uporabo.
budwaiser
Prispevkov: 58
Pridružen: To Jun 21, 2016 12:09 pm
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Opažam, da vas kar nekaj zaupa Motul olju. A je ta motul ok za alfo 159 2.0 jtdm? Oziroma kaj priporočate?
image-0-02-05-688ab825e393a6bf4e4c63f3dedf788f0d92f30fa3795254221e3b3ce76027cd-V C2.jpg
image-0-02-05-688ab825e393a6bf4e4c63f3dedf788f0d92f30fa3795254221e3b3ce76027cd-V C2.jpg (34.39 KiB) Pogledano 26346 krat
Štirje posti nazaj ... :roll:
TribesMan napisal/-a:Načeloma za 2.0 uporabljaj 5W30, seveda tudi s 5W40 ne bo nič narobe.
Pa seveda tako olje, ki je prilagojeno za DPF filtre...
X-clean je OK...
budwaiser
Prispevkov: 58
Ta post od Tribesa sem prebral, sam x-clean 5-30w obstaja več tipov olja kokr gledam po netu in sem mislil če je kak info katerega točno oz. katerega priporočate, katerega uporabljate ipd.? :?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Daj linke različnih.
budwaiser
Prispevkov: 58
https://www.mimovrste.com/motorna-olja/ ... 30-1-liter" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mimovrste.com/motorna-olja/ ... fe-5w30-1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Prvi nima tisto OEM odobritev za fiat motorje, drugi ima .... dobim pa prvega kr ugodneje :?
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Že par let uporabljam prvega, za tega fe sploh nisem vedel, da obstaja. Očitno spet neka nova fora, da se potegne malo več iz žepov kupcev. Uporabi cenejšega
159 2.0 jtdm
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Se strinjam,
specially designed to bring Fuel Economy (FE)
je lahko poleg trgovske tudi priročna finta, da je viskoznost bolj na spodnji meji toleranc in s tem poraba 0.007 l/100km nižja. Vse za zadovoljnejše ekofašiste :-)(
kukec
Prispevkov: 1200
Kraj: Slov. Bistrica
jaz imam xclean fe v 2.0 jtdm. Dokler sem imel dpf so se regeneracije delale manj pogoosto kot s selenio.
b_bay
Prispevkov: 330
kukec napisal/-a:jaz imam xclean fe v 2.0 jtdm. Dokler sem imel dpf so se regeneracije delale manj pogoosto kot s selenio.
To pa je dejansko dobra stvar. Jaz sem leta uporabljal Selenio pri Fiatu, tudi sedaj sem naredil servis na Alfi in dal Selenio. Glede na to, da vas je tu kar en kup, ki uporabljate Motul in ga priporocate, je potem ocitno vredno za probati.
Sicer ne vem kaj pomenijo vasa priporocila, saj ne vem kaj tocno pri olju ocenjujete. Okej ti si rekel, da dela manj regeneracij, je se kaj? Mislim ze to, je en velik plus...
Prispevkov: 6157
Najpomembnejši detajl bi videl, če bi imel na oljnem sistemu manometer.
Opazil bi, kako ogreta Selenia drži nizek tlak, medtem ko druga olja neprimerno višji tlak. Jaz sem to opazil že pri moji 155-ki, k ije imela števec oljnega tlaka še serijsko...
lukc159
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Feb 12, 2017 5:29 pm
Vozilo: Alfa romeo 159 (1.9 JTDm 16v) sw
Družba ,da vidim se tukaj odgovore . Alfica ma olje za zamenjat gre se pa za 159 1.9jtdm 16v 110kw, (150ks)
Noter bi dau motul zdej pa , ker ima avto odstranjen dpf lahko dam noter 5w30 al 5w40 al je to sploh pomemben katerega. ?
Edit: Premaknjeno v primerno temo .... Zanimivo, da si jo zgrešil, glede na to, da je sticky tema.
Vzemi si nekaj malega časa in si preberi par strani te teme. 100% boš našel odgovor na na svoje vprašanje
:wink:
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
lahko daš 5w40 je gostejši kot 5w30. Redkejši je moral bit not zaradi DPF filtra, tako, da sedaj komot daš 5w40.
kukec
Prispevkov: 1200
sem pred isto dilemo. Sedaj imam 5w30, vendar sem odstranil dpf. Redkejse/gostejse olje mi ni dovolj dober argument. Gre pa za 2.0 jtdm. Naj en napise +\- obeh.
Koliko olja gre v 1.9 16V 110kW 150HP, alfa 159? Sicer sem našel podatek 4,6L, lahko to kdo potrdi? :)
