Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTDm 16V
Ti utripa spirala za svečke ko vžgeš avto? Če ne, potem so svečke OK.
Sik
Prispevkov: 6
Pridružen: So Maj 27, 2017 4:02 am
Spirala je utripala, preden sem jih zamenjal, kakšen mesec nazaj.
Potem pa če nimaš kakih težav z EGRjem ostanejo samo še šobe, ali pa prenizek tlak goriva.
Sik
Prispevkov: 6
EGR je blindiran, bom preveril, če dobro tesni.
Hvala!
Matevz25
Prispevkov: 104
Pridružen: Če Nov 12, 2015 9:44 pm
Vozilo: 159 1.9 JTDm, 2010
Kraj: Domžale
Živjo,moja 159 1.9jtdm letnik 10 mi je v 14 dneh že 2x ni vžgala. vergla vergla pa nič. potem dam kjuč ven pa zaklenem odlenem, dam nazaj notr in užge kot mora. To se je začel dogajat po menjavi akumulatorja 14 dni nazaj. je umru. Je možno kaj na tem ,da ko sem z boosterjem probal vžgat avto je avto javljal same napake. airbag eror se spomnim ostalih ne., jih je blo pa celo morje... Potem sem zamenjal akumulator. 3 dni je bilo vse ok in potem ni hotel vžgat. NE javi nobene napake na armaturi. Samo vergla in vergla. Potem pa ključ ven in not pa mislim da sem obakrat zaklenil in odklenil. Se zgodi na cca 20-30 vžigov. Kaj bi to bilo? Hvala!
Edit: prestavljeno v že obstoječo temo ....
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Še malo informacij, avto ima 120000 tako da mislim da šobe še niso hin? generalna narejena pri 116000.vžigalme sveče sem menjal pred 5000km.
Sedaj sem nalil od valvolina aditiv za čiščenje šob. Pa da vidim...ali naj resetiram ecu ker ko sem dal nov akumulator sem ga prižgal in se odpeljal.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Najprej priklopit na računalnik, če so kakšne napake zapisane in pol naprej. Drugače lahko tudi pol motorja menjaš pa bo napaka še vedno tam...
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Ok bom danes šel do vaita da priklop, pa bim javil, hvala
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Živjo, kleme na akumulatorju nisem dovolj pritrdil in se je migal kontakt. avto je imel zapisano napako senzor visokega pritiska goriva. Zdej pa morm videt ali je bil vzrok klema ali ne. Imam čip škatlico od blue tech common rail mk1 odprto na 10/10. Proizvajalec pravi, da na 10/10 lahko javlja napake motorja samo meni ni nikoli nič zasvetilo, tko da mislim da čip ni bil kriv pomoje slab stik na plusu.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Dej stran tisto škatlico, ker je več škode kot koristi...
Pelji avto raje na pravo čipanje, bosta ti in avto bolj zadovoljna :)
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Mi je všeč ker jo lahko sam nastaviš... bom šel na čipiranje pa bo mir.
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Kokrat pa prestavljaš? Verjetno nikoli.
pelinkovec
Prispevkov: 163
Pridružen: Po Feb 18, 2008 5:34 pm
Danes se mi je zgodilo nekaj nenavadnega.... Vstavim ključ, pritisnem start in avto da od sebe samo en ubogi "klik" in je "popolnoma mrtev" - nobene lučke, nobenega zvoka, nič, celo kazalec goriva je ostal na mestu, ni šel na 0.
Nato sem odklopil akumulator (samo črni kabel), počakal par sekund, vstavil ključ - vse je živo, standardne lučke svetijo, predgretje oddela svoje, pritisnem start in ponovno "klik" in koma :roll: ](*,) :?: :?:
Ponovim vajo z akumulatorjem, počakam cca 1min, vstavim kontakt in avto normalno dela, kot da nič ni bilo. Akumulator pa je nov, star 2 meseca in dela bp.
Se je pa isto zgodilo ženi pred par meseci (sem samo odklopil akumulator za pol min in je bilo OK) --> takrat sem si mislil "ženske pač, z avtom je vse OK" :D :lol: :lol: :lol:
A je kdo že doživel takšno komo in šok s svojo alfico, se komu sanja, kaj bi bil lahko vzrok?
Hvala vsem za odgovore...
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
alfačip
Prispevkov: 9
Pridružen: To Avg 15, 2017 10:20 pm
Imel sem enak primer samo klik klik ostalo pa brez napake in nobene napačne lučke ali napake...
Prispevkov: 7132
Za take odzive bi rekel, da je nek kontakt/rele zelo slab, ali pa akumulator (starost tu nima nič saj sedanji akumulatorji umrejo v sekundi).
