Raznorazne okvare / težave – Giulietta
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
V toplejših dnevih se mi dogaja, da klima kompresor tuli (buli), ko je zunaj hladneje tega zvoka ne spušča in kadar se vozim dlje časa, kot da bi se takrat freon shladil in ni takšnega pritiska.
Ali je možno, da je preveč nafilana?... in pa kok naj bi bil pritisk freona ob vklopljeni klimi?
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Pri meni je "tulila" oziroma bolj je bilo slišati kot "cirkularka", dokler je bila premalo napolnjena.
159 2.0 jtdm
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Klimo sem dal napolnit in je polna, pušča pa tudi ne... na drugih forumih sem bral da je lahko en ventil na klimi zanič... mogoče veš koliko barov more kompresor ob obremenitvi nabit?
Čudni mi je ko je zunaj tam nekje 10 do 20 stopinj ne tuli, sam kadar je vroče.
legenda1979
Prispevkov: 587
Za tlak v klimi žal ne vem.
159 2.0 jtdm
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Če se ne motim, ima R134A HP 15.5÷17, LP pa 1.7÷2.7 bar.
Ni pa to 100%, nisem klimaš...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Bo treba dat preverit, pozna kdo kak dober klime servis v okolici zasavja?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Na cevi pri hladilnikih je gor sezor ta tlak v bližini kompresorja. Tak mejhn okrogu. Kaj pa tester pokaže če se povežeš na klimo?
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Nisem še probal s kablom... Je pa izrezito tuljenje v 1500 obratih, ko izklopim klimo preneha in avto bol potegne kot da bi ga bremzala klima. Kaj se lahko zgodi če mi zagrabi kompresor?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Pol je neki narobe z njim mehansko. Lahko je brez olja. V najslabšem primeru utrga jermen
greeeeedy
Prispevkov: 14
Pridružen: To Feb 03, 2015 4:34 pm
Vozilo: AR Giulietta 2.0 JTDm
Kraj: Trebnje
Zdravo!
Rabim pomoč, oz. nasvete. Meni use v prtljažniku crkuje :D
-luč v prtljažniku (žarnica cela, varovalka cela) ne dela
-zadnji brisalec se ni nikoli ali le redko vrnil na prvotni položaj (nimam več teh problemov, sem spulil konektor iz motorčka)
Zdaj pa problem zaradi katerega vam pišem:
-rikverc lučka in meglenka na zadnji DESNI strani so mi par dni nazaj crknile (leva stran še dela). Tudi tu so žarnice cele,
zadevo sem pa tudi preveril z multimetrom... do žarnic sploh ne pride napetost.
Vse varovalke, pod volanom in pod haubo so cele.
LP, Mihael
Prekinjeni kabli v pregibu, ki vodi iz karoserije v zadnja vrata?
greeeeedy
Prispevkov: 14
Kraj: Trebnje
Bom preveril, hvala!
kostolomc
Prispevkov: 368
Pridružen: To Dec 20, 2005 6:24 pm
Kraj: "Moj dom je Lublana ...."
sigurno so kabli...tut pr men je bilo tako...nakonc mi tut prtljažnika ni odprl na gumb :wink: :wink: :wink:
greeeeedy
Prispevkov: 14
Kraj: Trebnje
jup, problem je rešen, kabli so bli precvikani..neverjetno, take stvari ponavadi zanetijo požar.
Zaenkrat je rešeno, kable sm pospajkou skup pa izoliral za neki cajta bo pol si bo treba pa neki druzga umislt
edit by wolfyy: urejena povezava do slike
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
To bom mogu jst se en dan spravit pregledat preden gre na kose kako zadeve stojijo :D
