Zamenjane komplet polosovine (od kolesnega zobnika do zobnika, ki gre v menjalnik)
Kaj še lahko povzroča vibracije odvisno od vrtljajev, še najbolj se čuti pri majhni hitrosti in pri pospeševanju, npr. pri izvozu iz manjšega krožnega križišča? Vibracije so prisotne tudi kasneje med vožnjo pri pospeševanju tudi v drugih prestavah, vendar jih je težje zaznati. Kakšna ideja, izkušnja?Mattithyahu napisal/-a:Si sposojam temo.
Simptomi:
- vibracije pri speljevanju, pa ne čist takoj, že ko spustim sklopko in dodam gas zatrese;
- vibracije pri pospeševanju, nekje med 2000 in 3000 obrati;
- vibracije pri enaki hitrosti, potrese če malce dodajam in odvzemam gas;
- vibracije se čuti malo bolj pri zavijanju levo si desno;
- vibracije se čutijo kot tresenje motorja al pa avta levo-desno;
- več vibracij pri toplem vremenu;
- trese se cel avto, ne morem definirat, da bi bilo na pedalu ali ročici ali na volanu;
- na sklopki, ko jo spuščam v leru ni začutiti vibracij, ki bi kazale na vztrajnik;
- ko avto ugasnem v leru se sicer malo strese, zašklepeta pa ne;
- ko dodajam in spuščam gas je kot bi bilo malo lufta med zobniki;
Pregledano:
- polosovine ne pokajo in ni čutiti zračnosti;
- ni zračnosti v rokah;
- ni zračnosti končnikov;
- nosici motorja so videti v redu;
- sklopka ne drsi;
- vztrajnik ne kaže znakov obrabe (ne razdrt, samo sproban);
- centrirane gume;
- montaža drugega kompleta koles (zimskih);
- narejena optika;
- Gril pravi, da zaenkrat ne more definirati, od kod bi prihajalo.
Zamenjano:
- polosovine, leva in desna (obnovljene od General Rikambi)
Vprašanja:
- je možnost, da sem imel slabe polosovne in da sem dobil novo obnovljene polosovine, ki so prav tako zanič? Je imel kdo tako izkušnjo?
- bi sploh bile lahko polosovine, glede na to, da so vibracije po moje bolj odvisne od vrtljajev kot od hitrosti?
- ali lahko vztrajnik kaže take simptome, ne kaže pa običajnih znakov obrabe?
- nosilci motorja? bi lahko še kako drugače probal?
Hvala, LP
torej si menjal zaenkrat samo nosilce?Mattithyahu napisal/-a:No, da zaključim dramo. Po vseh sežganih živcih smo končno odpravili problem. Problem je bil vztrajnikv kombinaciji z nosilci motorja. Po obisku raznoraznih mojstrov je diagnozo suvereno postavil kdo drug kot Jeršin.
