Povečanje moči JTD-u / Chip tuning / Čipiranje
Izgled Alfic, povečanje moči
tropico
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Avg 14, 2016 3:07 pm
Vozilo: 147 1.9 JTD 8v
Pozdravljeni,
Najprej naj povem da gre za 147 1.9 jtd 8v (115). In sicer, rad bi zamenjal komplet ECU za ze cipanega, kot je to storil znanec - kot primer je lahko tale, ki je sicer za TDI motorje ampak samo za obcutek
http://m.ebay.co.uk/itm/122643835162?rm ... noapp=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanima me, ce je kdo kje zasledil podobno zadevo za JTD motorje, iskal sem ze po veliko italijanskih straneh pa se nisem zasledil. Hvala za pomoc in lp
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Čipanje te pride ravno toliko ali pa manj, zakaj bi kupoval drugega?
tropico
Prispevkov: 31
Cipanje pri nas naj bi prislo vsaj 250e (??), nov ECU pa priblizno pol manj, pa se ce bi se kasneje odlocil za prodajo lahko dam starega not :wink: mozno pa je da sem ga v temo s to ceno pri nas, ampak nisem se videl ceneje
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
>250?? Ojoj... Si se moral pa oreng zamerit našemu specialistu...
Ok, kupiš drug ECU.
Koliko in komu boš pa plačal za reprogram zaradi immo kode, ki je v ECU?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Glede čipanja se raje dogovori z uporabnikom TribesMan, bo boljše in ceneje narejeno kot vse ostalo dražje in vprašljivo.
Lahko pa prideš tudi do mene.
tropico
Prispevkov: 31
To naj bi bila cena po nasih delavnicah, s tribesmanom nisem govoril, bom kontaktiral, hvala :)
alfačip
Prispevkov: 9
Pridružen: To Avg 15, 2017 10:20 pm
Sam sem vgradil v mojo alfico 159 1.9 jtdm 150 konjsko od RaceChip ta mali čip ki kao doda 29 konjev in po prvih občutkih se znatno pozna na živahnosti in poskočnosti proti pričakovanju najbolj pa se mi dopade da ga enostavno odstraniš in je nazaj vse original.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
coolbits napisal/-a:To ti sam prevari avtomobilski računalnik, da je rail pritisk nižji kot dejansko je.
Torej senzor kaže eno, prek tega čipa pa kaže nekaj manj in ECU takrat zviša pritisk toliko, da kaže kot programirano... dejansko pa je takrat pritisk višji.
Ne vem zakaj bi to imel?
alfačip
Prispevkov: 9
še enkrat si preberi napisano .....zadevo lahko kadar koli odstraniš v minuti ...deluje zadovoljivo .... brez posledic za sam motor.
Verjemi da tale čip pušča veliko slabše posledice na motor kot pa dejanski chip-tunning zaradi tega, ker vse kar naredi je to, da nabije pritisk injektorjev, kar pa na dolgi rok lahko poškoduje injektor(je). Za več informacij piši ZS uporabniku TribesMan, da ti bolj detaljno obrazloži zakaj je to v končni fazi slabša stvar napram pravemu chiptuningu.
Poleg tega ti pa iz lastnih izkušenj povem, da ko boš enkrat powerbox namontiral ga ne boš odstranil nikoli, ker nima smisla odstranjevat, niti izklapljat/vklapljat.
Jaz imam na svojih 115 hp powerbox že od prejšnjega lastnika in pri okoli 220kkm sem moral obnoviti injektorje ker mi avtomobil ni več vžgal. Seveda ni potrjeno ali je bilo to zaradi powerboxa ali ne. Je pa dejstvo, da če bi sam želel povečati moč bi se brez premisleka odločil za chiptunning, absolutno pa ne za powerbox.
ThugBoy
Prispevkov: 395
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
AVTOPAJK napisal/-a:Za vse lastnike alfic, ki imate obcutek slabe moci vozila, pogosto zamasen egr ventil, dpf filter, katalizator, vam avto kadi, potresava, za vse to imamo pri nas resitev brez fizicnega posega v notranjost motorja ali racunalnika.
[-X
Za vse to imamo uporabnika TribesMan, ki zadevo obvlada v nulo =D>
naj še povem, da mi je čipal avto pred 170.000km, in zadeva še vedno deluje odlično :-({|=
Poleg tega, da vedno ko sem imel kakšno vprašanje ali potreboval pomoč, je odgovoril hitro ter korektno
"Even When They Kill Me, They Can't Never Take A Game From Young G"
Alan
Prispevkov: 4561
Sem mislim da ze veckrat napisal pa bom se enkrat. Sem dokaj ekstremen uporabnik vseh svojih vozil in je cudez da sploh kaksna zadeva dela pri meni. No 166ka 2.4 jtd 150hp je pri meni ze 5 let, remapirana pri Tribesmanu takoj po nakupu (265.000Km) na max cca 195KM in potem po 3 letih se menjava turbine za gtb2260 in mapa na cca 240 konjev. Avto ma 340.000km in se vedno leti odlicno. Ob normalni voznji tudi poraba ni dosti vecja niti dimnost ni prevelika.
Pac v Sloveniji in sirse mislim da ni ravno dosti maherjev tipa Tribesman (Gregor) kdor spremlja tujo sceno tudi ve da je marsikater hud jtd projekt zmapiran s tribesovo pomocjo ;)
alfaskor40
Prispevkov: 13
Pridružen: Pe Sep 15, 2017 5:06 pm
Kako je s čipanjem giulie dizla, morda kdo ve.
Zelo malo se piše o tem.
Bencinarja vem ,da se da, toda možnost imam dobiti 180 KM dizla za zelo solidno ceno (poškodovan).
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Vsi 2,2 jtdm se čipajo na isti nivo (136, 150, 180 in 210) in sicer na cca 230KM/530Nm na avtomatik menjalniku. Ročnega nekaj manj, ker ne zdrži takšnega navora.
Mihaelmiky
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Mar 04, 2018 4:33 pm
Zdravo, kupil sem ze cipirano alfo 147 1.9jtd 8v, in mi pri hitrem pospesevanju prizge lucka motorja in na racunalniku pokaze napako p0091, to je regulator za pritisk goriva, jasno mi je da je to zaradi cipa ker turbina dobi vec zraka goriva pa ne in me zanima ce je to posledica slabe mape ali pa samo treba kaksen del menjat, zanima me ce je ze kdo mel te probleme, hvala za odgovor.
