Update, kaj se je dogajalo z Alfico v zadnjih mesecih.
Najprej zahvala članu 75 3.0 V6, da mi je zrihtal 16'' feltne za zimske gume in manjkajoč šrauf s podložkami iz prejšnjega posta. Zimske gume sem kupil nove, Sava Eskimo HP2. Zaenkrat zelo zadovoljen, napram letnim Fulda na 17'' je avto za odtenek mehkejši in lepše požira neravnine, so pa 17ke dosti lepše za pogledat
. Še slike:
Zdaj pa k manj prijetnim stvarem. Na avtu je za opraviti kar nekaj dela.
1. DELOVANJE KLIME
Ko sem septembra prvič šel gledat avto je bila klima prazna, nato jo je pred nakupom prejšnja lastnica napolnila in klima je nato delovala normalno kake dva meseca. Zdaj pa že nekaj časa ne deluje več. Predvidevam, da sistem nekje pušča in da se je klima izpraznila. Zjutraj ob vožnji v službo je vsakič, ko sem vključil klima kompresor v kabino potegnilo tak prešvican vonj, tako da sem predvideval, da je mogoče filter zrel za menjavo...kupim nov original filter in se lotim menjave. Stari filter je bil popolnoma zabasan, sploh ne vem kdaj je bil nazadnje menjan. Ko sem ga potegnil iz ležišča tam pri sovozniku se je kar vsulo ven svinjarije.
Slika starega in novega:
Tudi po menjavi filtra klima ne deluje nič bolje. Vonja po prešvicanem ni več, imam pa drugo težavo, ki je izjemno nadležna. Če je klima vključena v avtomatski režim se vsakič, ko se ustavim pred kakim semaforjem samodejno vključi kroženje zraka po kabini, kar mi v trenutku zarosi vse šipe. Ko speljem pa sistem rabi kako minuto, da ugotovi, da se premikam in kroženje zraka izključi. Ali je to normalno delovanje???
Če ni bil menjan filter klime toliko časa potem vprašanje, kaj je s filtrom za zrak in olje. Vse bo šlo na menjavo.
2. ROČNA ZAVORA
Ko je ročna zavora zategnjena se na armaturki ne prižge lučka. Ob vžigu lučka na lepo armaturki zasveti, tako da dioda deluje. Najverjetneje je potrebno zamenjati stikalo.
3. ŠKRIPANJE SPREDAJ
Sprednje roke so najverjetneje zrele za zamenjavo. Menjal bom komplet, da bo potem mir. Zgornje in spodnje TRW, zamenjal bom tudi stabilizatorja in dal ojačano verzijo Meyle HD.
4. IZPUŠNI SISTEM
Srednji lonec je naluknjan in ga je potrebno zamenjati, ker se ga pošvasati ne da več.
5. RADIJSKI SPREJEM
Radijski sprejem je izjemno slab. Ves čas mi po malem šumi oz. prasketa. Ko sem šel v avtopralnico je majster tam rekel, da ne more odšraufati antene, ker je vse zarustano, tako da ali
a) je slab stik med anteno
b) je prišla voda do ojačevalnika signala, ki je spodaj in je crknil
Ima kdo kakšno idejo?
Avto bom peljal porihtat v prihajajočih dnevih. Mi lahko kdo predlaga, kam naj jo zapeljem v Ljubljani z okolico?
Roke sem mislil kupiti z eBaya, stabilizatorje imajo od Meyleta v Sloveniji, olje Selenia Racing 10W60 se dobi pa 10 €/l. Če kdo ve, kjer bi se mi bolj splačalo kupiti dele pa tudi zelo dobrodošlo.
Zaenkrat sem mislil avto zapeljati k Strajnarju, da ga porihta od klime do rok, izpuh pa k Novaku ali Laušu. Z nikomer še nimam izkušenj glede kvalitete dela ali cen, ker je to moj prvi avto, tako da so vsi predlogi in mnenja več kot dobrodošli.
