Odstranitev DPF filtra - 2.0 JTDm
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Mene zanima, tisti ki ste sami odstranjevali DPF pri 2.0 motorju. Je res potrebno razdret pol avta, al gre tudi kaj bolj enostavno? Če mi lahko nekdo malo opiše postopek? Bi pa zbil samo dpf ven in pustil katalizator. Edino skrbi me, če bodo nekoč merili trde delce, da ne bom dobil nadomestnega DPF-a.
Nadomestni DPFji bodo ves čas, ker v temu je biznis.
sasoz
Prispevkov: 480
Ja novi za xxx € :D Raj vidim da mi avto doma stoji...
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Trde delce merijo že dolgo na dizlih. Pomembno je da si znotraj norme za EU5, kar pa ni najbolj enostavno brez DPFja...
sasoz
Prispevkov: 480
Ja če jih merijo, potem gre tudi euro 5 2.0 motor skozi, vsaj kakor pišejo po forumih.
lp Sašo
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
sasoz napisal/-a:Mene zanima, tisti ki ste sami odstranjevali DPF pri 2.0 motorju. Je res potrebno razdret pol avta, al gre tudi kaj bolj enostavno? Če mi lahko nekdo malo opiše postopek? Bi pa zbil samo dpf ven in pustil katalizator. Edino skrbi me, če bodo nekoč merili trde delce, da ne bom dobil nadomestnega DPF-a.
Ni ravno veliko dela, odstranit je trba plastično zaščito motorja in zgornje zascite dpf-a pri motorju. Ena objemka in par vijakov in pa senzorji. Je pa fajn da je avto na kanalu ali dvigalu..
Glede tehnicnega pa zaenrkrat ne merijo trdih delcev, samo izpusne pline in dimljenost.
Priporocam da nabavis nadomestno cev, dpf pa obdrzis cel in neposkodovan.
sasoz
Prispevkov: 480
Hvala, potem pa bo malo lažje, ker nekateri pravijo da je treba podret pol avta, vezno steno, hladilnik dol itd... Gre pa ven iz spodnje strani ali iz zgornje?
kukec
Prispevkov: 1201
mislim da oboje, ampak je lazje iz spodnje.Mozno da so pri katerem drugem 2.0 jtdm taki problemi Midva sva ga sicer vsaj 10x gor pa dol, ker mi je Dr. Izpuh luknje za senzorje in nosilce varil sproti. Zdaj pa ima šablono narejeno in lahko cev nardi brez avta.
sasoz
Prispevkov: 480
2.0 v 159 so vsi isti. Očitno nekateri pretiravajo :) V Giulietti pa zna bit velik problem ven dobit DPF, ker tam je pa precej gužva.
Najverjetneje bom vzel dpf dol, ga odprl in vzel celo satovje ven, ter ga zavaril nazaj. Če bo slučajno kdaj treba nazaj zmontirat. Mogoče kdo ve, kako je satovje pritrjeno na ohišje, je privarjeno, al je samo vstavljeno not? Bral sem, da če daš samo cev brez katalizatorja, da ni ravno najbolše za turbino, ker se lahko rotor prevrti.
Če ti misliš da boš satovje pobral v enem kosu ven, se hudo motiš :)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Kupi nadomestno cev in šibaj miško. Pelji do Tribesa potem pa samo še uživaj v svojem novem avtu :)
