Raznorazne okvare / težave – Giulietta
Fullassss
Prispevkov: 99
Pridružen: Pe Nov 04, 2011 1:31 pm
Pozdravljeni, torej imam sledeč problem.. V giulietti (2016) imam ogromne težave z vlago. Sedaj ko je mrzlo, se mi zmeraj na notranji strani šip naredi led.
Malo sem raziskoval po avtomobilu in imam občutek, da tesnila na zadnjih vratih ne opravljajo svoje funkcije kot bi morala. A je možno, da mi spodaj not teče voda? Ker ko sem odprl vrata so bila spodaj tesnila mokra oz se je gor nabral led... Upam, da sem napisal razumljivo, če je imel kdo podobne težave prosim sporočite, če se da to kako odpraviti? Drugače bo očitno potrebna menjava tesnil pod garancijo?
Hvala in lep pozdrav,
Sandi
Prispevkov: 10206
Najprej temeljito očisti stekla, saj se ti zaradi klime na šipah naredi nekakšna obloga, na kateri se pri dolgo neočiščenih steklih nabira še vlaga...
Stekla probaj obrisati čimbolj do suhega. Brez tople garaže je sicer to noro početje, bolje kot prej bo pa sigurno :wink:
V kolikor pa ne, potem bo problem v kakšnem zračnem filtru, ali pa ti celo nekje zamaka ....
Prispevkov: 3838
Jaz sem pri 156 imel enak problem, tesnilo ni pri anteni. Od takrat ne strgam več ledu z notranje strani :mrgreen:
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Pozdravljeni,
imajo Giuliette 1.4 TB MA probleme s sklopko in vztrajnikom predčasno ali tukaj sploh ni toliko problema kot pri dizelskih izvedbah?
Toolox
Prispevkov: 1022
Giulietta Super Veloce
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Kdo pa pravi da imajo dizelske giuliette probleme s sklopko in vztrajnikom?
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Prispevkov: 3838
Odkar je na svet pokukal dvomasni vztrajnik sta sklopka in vztrajnik postala potrošni material. Nekateri zvozijo 200.00, 300.00 nekateri, ki ne znajo speljevat in imajo izključno mestno vožnjo pa menjajo tudi pri 100.000 in to NE GLEDE na znamko avtomobila. Dvomasni vztrajnik že res da naj bi zmanjšal tresljaje ampak crkne pa svetlobna leta prej ko enomasni.
Enomasne pa jasno (če sem prav seznanjen) ne vgrajujejo v noben avtomobil več.
celica
Prispevkov: 24
Pridružen: So Nov 08, 2014 6:03 pm
Vozilo: Lancia Delta
Živjo. Mene zanima, če ima kdo idejo, kaj naj bi bila napaka p0490. Je pa neki z EGR ventilom povezan. Prižge se mi lučka za motor ampak kakšnega drugačnega delovanja motorja ni. Je pa 1.6 multijet. Če ima kdo kak nasvet, se zahvaljujem.
A true mind can weather all the lies and illusions without being lost
To je napaka na elektroniki EGR ventila.
Tukaj ni kake druge rešitve, kot menjava za nov EGR, ali izklopka EGR ventila.
celica
Prispevkov: 24
Izklop ja. Sam kam se pa ploščo vtakne, k ma tok čudn narejen ventil?
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Elektronsko se ga izklopi. TribesMan ti bo to strokovno naredil :wink:
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
godlike napisal/-a:Med menjavo olja sem opazil rahlo masten menjalnik. Ima kdo kako idejo kaj bi to bilo.
Dobil sem odgovor. Ker je zgoraj tudi mastno bi naj bil "iberlauf". Torej višek olja, ker ga je bilo v menjalniku preveč, ....
Renault 4 GTL 1992
celica
Prispevkov: 24
He he, zdej pa tako, rnkrat na teden se mi prižge lučka za motor ter napaka p0490. Zdej se minpa še dogaja, da se mi izklopijo vsi sistemi. Torej VDC, hill holder, asr, volan itd. Škrat ali kej drugega. Ima kdo kakšno idejo?
Hvala za pomoč
Prispevkov: 3838
Preveri akumulator.
celica
Prispevkov: 24
Bom preveru, res pa je, da so se sistemi izklopili, ko sem mel sam kontakt, da sm napako p0490 zbrisal.
celica
Prispevkov: 24
Hja. Zdej mi pa napiše p0490 no signal. Prej je bil samo high signal in sm ga lahko zbrisu, zdej ga ne morem več. Gre ta teden na servis, da bodo egr zamenjal. Prav pa Kavčič, da ni dobro egr softwaresko vn dat. Ne vem zakaj.
